Автор Тема: Хочу изготовить дисконус  (Прочитано 12959 раз)
Оффлайн keshon
« : 26 Июля 2016, 22:39:31 »
вот нарвался на калькулятор дисконуса и там фотка примера для изготовления. но мне остались непонятно многие моменты.
а именно где точки соединения фидера. потом есть ли прямой контакт верхнего диска с конусом или там через диэлектрик все крепица.?
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
Re: Хочу изготовить дисконус
« Ответ #1 : 26 Июля 2016, 22:51:44 »
Какой курс?
R3XCJ (ex R3DDL)
Оффлайн keshon
« Ответ #2 : 26 Июля 2016, 23:16:09 »
я уже закончил курс. теперь ручная работа. давай по делу, так как я читал материал изложенный в книге антены ротхаммеля, смотрел чертеж в проге антенна магус и тд и тп и вот для уверенности хочу уточнить следущее: я правильно понимаю что корпус коаксильного кабеля крепица на конус а сердце на диск? и потом какже всетаки крепица диск к конусу - через диэлектрик или как?здесь форум и я не спец - поэтому и спрашиваю потому что не нашел нормального пояснения.
Оффлайн R6OAV
  • QRA: KN98FA
« Ответ #3 : 26 Июля 2016, 23:21:13 »
На чертеже все понятно, оплетка кабеля на конус, центральная жила на диск, диск с конусом не имеет контакта т.е. через диэлектрик.
« Ответ #4 : 27 Июля 2016, 07:07:59 »
Так и надо.Оплетка на конус, жила на диск. Диск изолирован от конуса.
Оффлайн R1OOL
  • Алексей, Северодвинск
  • QRA: KP94vm
« Ответ #5 : 27 Июля 2016, 07:21:20 »
Где так учат ? Куда не стоит поступать ? Читать невозможно.
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #6 : 27 Июля 2016, 08:21:30 »
я уже закончил курс
во как!
derewo
« Ответ #7 : 27 Июля 2016, 08:53:42 »
Если не секрет- чему учимся,вернее на кого. И кто получился на выходе?
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #8 : 27 Июля 2016, 09:20:49 »
Интересно изготовить дико-конус чисто попрактиковаться?-3дб  Валяется где-то на чердаке.Местные хулиганы украли на аэродроме.Использовал только разъём и кабель 50 ом с которым и украли.
Оффлайн keshon
« Ответ #9 : 27 Июля 2016, 11:11:58 »
тогда вопрос. диэлектрик любой пластик или какойто крутой? и крепить то  в итоге на клей чтоли?
« Ответ #10 : 27 Июля 2016, 14:13:25 »
Лучше сделайте из 2 трубок и пластины текстолита или другого пластика обзорную антенну на VHF, ничем не хуже ДК будет, но в 10 раз проще...
http://www.antentop.org/011html/011_p61.htm
Если уж так хочется ДК, вот так делают из подручных деталей:
http://www.radioscanner.ru/forum/topic16114-3.html#msg64125
« Последнее редактирование: 27 Июля 2016, 14:18:13 от Sergi »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #11 : 27 Июля 2016, 14:44:13 »
Которая у меня .
 Изготовлен диск из 8 лепестков, в виде ромашки. В транспортное положение складываются как веер, прижаты гайкой барашком на болт в изоляторе.
Конус тоже не сплошной.Сделан из стальных лент как у рулетки. В транспортном положении прижаты к трубке основанию и раскрываются в конус как зонтик.
Т.е. не обязательно делать диск и конус, можно всё набрать из проволок.
Только вот антенна эта компромиссная, с отрицательным усилением.  Имеет минимум провалов диаграммы в сферической части. Специально для работы с самолётами у аэродрома, чтобы самолёты ни на секунду не выпадали из ДН при заходе на посадку, взлёте и прочих эволюциях возле аэродрома.Там усиление не нужно, т.к. самолёты и так в зоне прямой видимости.
Для любительских целей никуда не годна.
derewo
« Ответ #12 : 27 Июля 2016, 15:01:08 »
А тем более в ФМ вещании
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #13 : 27 Июля 2016, 15:08:16 »
Подтверждаю, поставил такую себе дискоконусную на новом QTH как обзорную для местных FM-связей.
Да принимает, даже работать можно, КСВ хороший, но в сравнении с резонансными антеннами очень сильно проигрывает.
Оффлайн keshon
« Ответ #14 : 27 Июля 2016, 15:14:12 »
обьясняю. почему я решил сделать ДК. может меня поправите. У меня есть возможность чтоб работяги мне выточили на ЧПУиз аллюминия необходимые штучки. я их сделаю в солид ворксе. не проблема. затем прутики аллюминиевые нарежу и наверну резьбу чтоб вкрутить в крепления. тоже не проблема. все конструкцию планирую из аллюминия. далее насчет усиления. во первых мне нужна реально обзорная ненаправленная антенна с широким диапазоном. планирую поставить на нее МШУ также широкий. у меня широкополосный СДР - так вот хочу не выдергивая антенну смотреть от самолетов до рации простым прокручиванием спектра в программе СДР шарп. вот кароч такая тема - если я ошибся то жду комментариев. или есть лучше дисконуса чтото подобной полосы пропускания?
