Автор Тема: Хочу изготовить дисконус  (Прочитано 13630 раз)
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Хочу изготовить дисконус
« Ответ #15 : 27 Июля 2016, 15:19:51 »
Уважаемый " keshon" Вы видно совсем далеки от УКВ ! Вы думайте что если поставите диско-конус и УМ от 100-500 МГЦ 300 ват  и все это подключите к СДР , то весь мир будет у ваших ног ?   В это случае мир для Вас закончиться в ближайшей деревни (примерно 50-80 км ! Почитайте про укв антенны , резонанс в них , и широкополосных УМ ! Удачи ! 73 !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #16 : 27 Июля 2016, 15:46:27 »
Не мужики, такое читать даже не получается, а тем более отвечать.
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #17 : 27 Июля 2016, 16:03:38 »
Да уж!
73! Андрей RT3W
« Ответ #18 : 27 Июля 2016, 16:14:46 »
Да он пока не передавать хотел, а "слышать всё и сразу". Так не бывает.
Надо сделать 2-3 антенны на VHF, UHF и "лёновский" диапазон (если нужно), МШУ может и не понадобится, если кабеля не 20...50 метров, а вот диапазонные фильтры СДР-приемнику не помешают!
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #19 : 27 Июля 2016, 16:18:24 »
100%
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #20 : 27 Июля 2016, 16:19:34 »
Куплю УМ для диапазона 100 - 500 МГц
« : Сегодня в 15:54:05 »
Цитировать (выделенное)
Нужен надежный усилитель для данного диапазона с мощей на выходе порядка 300 Вт. Желательно транзисторный (на одном транзисторе) - готовый усилок под ключ. В качестве источника сигнала - мой СДР трансивер Ettus b200 , по заявлению конторы выходная мощность которого лежит в пределах 5-10 дб "At max TX gain the output power will vary between roughly 5dBm and about 10dBm, depending on frequency, and baseband modulation magnitude." То есть я хочу напрямую через кабель СМА-СМА подключить мой СДР к усилку и качать мощу порядка 300 Вт ну плюс минус тут не страшно. В роли антенны будет выступать либо дисконус либо логопериод. Ну что кто что предложит?
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #21 : 27 Июля 2016, 16:22:21 »
мда....шедерв !
« Ответ #22 : 27 Июля 2016, 16:45:06 »
прочитал....
....и диском в конус!   ;D
to keshon: http://www.radioscanner.ru/forum/topic12875.html ещё конструктив
p.s. только там есть совет, изготовить дискоконус "Из цельного куска мрамора :)" не принимайте близко к сердцу.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2016, 16:49:04 от Михалыч »
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
« Ответ #23 : 27 Июля 2016, 16:47:37 »
А Вас не удивляет, что оппонент так резко возбудился, наплодил тем и постоянно требует знаний на халяву?
По мне, так это просто очень жирный троль.
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
Оффлайн RA3SI Николай
  • QRA: LO04pt
« Ответ #24 : 27 Июля 2016, 17:01:26 »
Лучше черного :D cqkosmos
Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
ex:UQ2GKG, UE3SPK,UE3SWU RP68GK,RP75DW
op:UK2GAL, UQ1GYQ
  • QRA: LO04pt
« Ответ #25 : 27 Июля 2016, 17:06:44 »
По моему, не мешало бы тему переименовать,
положим -ПОФАНТАЗИРУЕМ И ПОВЕСЕЛИМСЯ !!!
уж, больно хороший клоун пишет
op:UK2GAL, UQ1GYQ
« Ответ #26 : 27 Июля 2016, 17:17:01 »
Ах, вот как. Что-то слабо берет товарищ, надо было к тому сдр-у сразу усилитель до 6 Гиг запрашивать, чего пропадать зря еще двум диапазонам...  beer
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #27 : 27 Июля 2016, 17:22:13 »
Меня слово надежный смущает , до какай степени ? Свой иной раз боишься включать !
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #28 : 27 Июля 2016, 17:24:33 »
Ну вот! Напали! Товарисч к вам всей душой а вы...........
Не нужно торопиться, от простого к сложному!
Определитесь на щуп от прибора в качестве антенны чего Вы хотите! Почитайте наш форум, есть ответы на 95% вопросов для начинающих! И подправьте правописание, здесь люди степенные..........
Удачи! До встречи в эфире!
« Последнее редактирование: 27 Июля 2016, 17:26:58 от UT6IO Григорий »
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн keshon
« Ответ #29 : 27 Июля 2016, 18:01:12 »
Уважаемый " keshon" Вы видно совсем далеки от УКВ ! Вы думайте что если поставите диско-конус и УМ от 100-500 МГц 300 ват  и все это подключите к СДР , то весь мир будет у ваших ног ?   В это случае мир для Вас закончиться в ближайшей деревни (примерно 50-80 км ! Почитайте про укв антенны , резонанс в них , и широкополосных УМ ! Удачи ! 73 !
отвечаю. я наверное действительно далек от укв. но обьясняю доходчиво. дисконус я планировал поставит не на передачу а только на прием - сканирование диапазона укв. и туда же на дисконус поставить МШУ для компенсации низкого усиления антенны. глупо? не знаю - просто я видел сканер профессиональный айком - у него был дисконус - видимо там дрова в айком работают. ну да ладно. далее - УМ на 300 Вт я хочу использовать в совокупности с логопериодом, который насколько я знаю обладает более широкой полосой нежели тот же яги, да может у него не столь острая ДН, но мне он и не нужна. и я понимаю что логопериод не потянет настолько широкую полосу 100-500 МГц, но так я и не сказал что я сделаю только одну. и я вродь не говорил что меня очень интересует дальность передачи - не правда ли? я просто сказал что мне нада мощу. и где теперь я ошибся?
