Автор Тема: Как правильно рассчитывать коллинеарку с J-запиткой?  (Прочитано 21423 раз)
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Есть она или нет, 0,25 КЗ шлейф и есть аналог параллельного LC контура. Если она есть изначально как неоднородность на открытом конце шлейфа, то шлейф просто делают физически немного короче, при этом он остается и четвертьволновым и аналогом LC контура
Вот о чём я и говорил! Шлейф просто перестаёт быть 0,25Л.
Сидели б за одним столом, "дебаты" были бы короче! :)
В некоторых коллинеарах, там где надо изменить фазу не на 180, а меньше, стоят КЗ шлейфы примерно вдвое короче, они работают как индуктивности.
И иногда прилично короче, чем рассчитанные в ММАНА из-за присутствия конструктивной ёмкости. Так как это тот же самый параллельный контур, но на другую более высокую частоту.
« Последнее редактирование: 22 Июль 2022, 23:46:03 от lipton »
Олег
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Ну а действительность
еще кошмарней...
 (В.Высоцкий)
На самом деле все гораздо просто.
Для увеличения усиления антенны и построения диаграммы синфазные полуволновые вибраторы должны быть разнесены в пространстве на некоторую величину. Попробуйте смоделировать и оптимизировать вертикальный стек из трех полуволновых вибраторов которые работают в одной фазе и все станет ясным. Контструктивные емкости если они и есть то ничтожно малы.
Попробуйте в модели антенны заменить шлейфы на индуктивности и получите тот же результат. Зная расчетную индуктивность шлейфа  при наличии приборов его можно точно изготовить. И все станет на свои места.
Сергей ua6aqn
IC 9100
Есть она (конструктивная емкость на открытом торце шлейфа) или нет её, 0,25 КЗ шлейф и есть аналог параллельного LC контура.
Для тех, кто не понял, повторяю:
Есть конструктивная емкость или нет, 0,25 КЗ шлейф и есть аналог параллельного LC контура. Потому что шлейф ЧЕТВЕРТЬВОЛНОВЫЙ
"Четвертьволновый" - это значит что не рулеткой отмеренный, а его
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДЛИНА четверть волны.
Если эта дополнительная конструктивная емкость у открытого торца
шлейфа есть, то такой шлейф просто КОРОЧЕ, чем тот, у которого нет
 этой дополнительной конструктивной емкости. Короче настолько,
чтобы он остался четвертьволновым. И независимо от того, есть она
или нет, шлейф в антенне будет аналогом параллельного LC контура.
p.s.
кстати, то-же относится к четвертьволновому стакану.
дополнительная емкость позволяет сделать его в
 необходимых случаях короче, чем обычный, или
использовать это для точной настройки стакана на
нужную частоту, ниже, чем без этой емкости.
И на закуску
Липтон, картинка ваша (п. 151) ни к селу, ни к городу,
в антенне темы шлейфы не четвертьволновые.
« Последнее редактирование: 23 Июль 2022, 01:04:47 от ra6foo »
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Совершенно верно. Согласно Закону соединяющихся сосудов максимум тока будет протекать в четвертьволновый стакан.
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
1) Владимир, Вы сами себе противоречите!
2) Картинка рисовалась не для Вас.
3) на картинке нигде не указано, что шлейф именно четвертьволновый!
Ну наконец то! На третьи сутки! :)
Что и требовалось доказать...
осталось только одно услышать из Ваших уст - что введение любого диэлектрика в этом месте, так или иначе влияет на эту конструктивную ёмкость в сторону её увеличения! ;)
« Последнее редактирование: 23 Июль 2022, 11:19:51 от lipton »
Олег
На картинке, типа коллинеарка с 1/4Л фазосдвигающим мостиком.
И ведь на извинится
« Последнее редактирование: 23 Июль 2022, 11:28:33 от ra6foo »
Мне до лампочки на какие сутки до вас дошло то, что мне лично для вас пришлось повторять.
Здесь не детский сад, обьяснять лично вам элементарные, понятные каждому вещи
Пробовал в модели J 2х5/8 заменил меж-элементный шлейф на индуктивность, идею впервые увидел в схеме антенны Diamond F-22, подобрал величину этой индуктивности и антенна дала такой же результат - свои ~3дБд и прижатый для двух вертикальных элементов лепесток. Никакой емкости параллельно катушке не вводил. Правда, в железе из-за лени не изготавливал, устраивала с обычным шлейфом коллинеарка, которая проработала более 10 лет без какого либо обслуживания вообще.
Доброго дня!
Пробовал антенну подобную ARX2B с открытыми шлейфами т антенну  типа F22 c индуктивностью. Какой-то разницы не заметил.
Главное правильно  подобранная фазовая задержка для запитки вертикальных элементов и при этом их длина.
Здесь при элементах 5/8 требуется изменение фазы
не на 180 гр, а меньше, шлейфом не 0,25 а около 0,13 лямбда.
С этим же справляется и индуктивность вместо шлейфа
« Последнее редактирование: 23 Июль 2022, 12:50:44 от ra6foo »
По поводу шлейфа еще забыл в прошлом посте сказать.
Он в этих антеннах не всегда четверть, к примеру, когда элементы по ~5/8, то длина шлейфа где-то 270-320мм (для диап. 145МГц), в зависимости от конкретной длины элементов и ширины шлейфа, обычно выбираемой из удобства крепления (размер изолятора).
Поэтому, кмк, приводить в аналогию именно свойства 1\4 волны шлейфа, как аналог параллельного ЛЦ контура (для рабочей частоты антенны!) - не корректно.
Где-то его длина может быть четвертью и конструктивная емкость между его краями тоже участвует в настройке этого аналог-контура, но здесь это не главное, все же фазирует элементы в такой схеме индуктивности, в большей мере.
Да, и чаще не четверть, а короче, а элементы не полволны, а длинее, 5/8. Это позволяет при меньшем количестве элементов достичь того же усиления. (при том же - большего) И шлейфы при этом не 0,25 волны, а короче. А всё это в сумме конструктивно проще и жестче, чем с полуволновыми элементами и 0,25 шлейфами.
« Последнее редактирование: 23 Июль 2022, 13:37:15 от ra6foo »
Все верно, поэтому тем кто пытается дорабатывать простые Й-ки 2м-3м элементом или делать с нуля т.н. super-j - всегда рекомендую сразу перейти на элементы по 5/8.
Вот только два полуволновых элементов при правильном разнесении по вертикали и синфазной запитке оказываются более эффективными и не намного конструктивно сложнее, не уступая, а превосходя по прочности.
А 4 элемента, тем более...
