Автор Тема: Как правильно рассчитывать коллинеарку с J-запиткой?  (Прочитано 30308 раз)
Вот только два полуволновых элементов при правильном разнесении по вертикали
Мы говорим в рамках названия темы про питание элементов последовательно через шлейфы или катушки, а не про синфазное параллельное питание их через линии, позволяющее разносить их на любое расстояние.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2022, 14:04:19 от ra6foo »
Насчет правильного расчета уже написали.
Я написал о лучших по усилению и простых решениях подобных вертикальных антенн.
Однако, лучшим решением, подобных коллинеарных антенн могут антенны типа F22, оформленные в виде "удочки" с индуктивностью в качестве фазосдвигающей секции.
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Так`с, господа-товарищи, БРЭК!  ;)
Всё получилось (см. фото).
Вкратце - кабель "подрезал" ( как рекомендовал Sergi), изоляторы на J-ках сдвинул по-максимуму - почти ниАчём.. ЧуткА изменилось сопротивление и всё..
А вот дальше было предсказуемо. Заменил оба изолятора на шлейфах - изменилось заметно. И...
Как и писал R9SS, после замены изоляторов (стеклотекстолитовая трубка от лыжных палок) и "подрезания" второго шлейфа ( с 250 мм. до 210 мм.), всё устаканилось.
Всё остальное не изменял.
