Автор Тема: Как правильно рассчитывать коллинеарку с J-запиткой?  (Прочитано 23044 раз)
Мачту длинней надо, к примеру при ее высоте 4 метра (считая от основания рабочей Й-части) все нормально.
"Это не наш метод, Шурик"
Из всех возможных вариантов
выбирается наихудшая длина.
Например для ПВ это 0,14 Л
« Последнее редактирование: 01 Июля 2022, 17:37:36 от ra6foo »
Предложите лучший/"наш" метод, но чтобы мачта-антенна осталась цельнометаллической, как в исходной Й-ке.
Из всех возможных вариантов выбирается наихудшая длина.
а затем уже методы борьбы с током по мачте.
Могу предложить пару наихудших, 3 или 5 метров.
Длиной мачты от этих проблем не избавиться,
ведь есть еще растяжки, кабель вдоль мачты
и в той или иной мере заземленность её основания.
В результате "наилучшесть или наихудшесть "её длины
становятся неопределенными и непредсказуемыми.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2022, 13:09:02 от ra6foo »
Смысла нет.
Сделать макушку мачты из стекловолокна.
Далее - кабель внутри трубы мачты и и будет счастье.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2022, 13:18:47 от UA0WY »
Сергей опередил. Действительно, единственно,
что надо, это изолировать антенну от мачты.
А после уже разбираться с током по кабелю
Обнулите 16 провод, будет наглядно, о чем речь
при любой длине мачты.
Да вот и вся соль этих антенн чтобы цельнометалл, если изолятор ставить можно сделать как в оригинальном big-star, ARX2B или как в удочках даймонд и т.п.
Тем не менее их периодически ломает штормами, как раз по изолятору.
А что плохого мачту выбрать нужной длины? Кабель можно в нее спрятать или хотя бы развязать его двосселем, да хоть и вторым в основании мачты.
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
По собственно антенне вроде бы всё понятно. Уже начал собирать в железе.
На сегодня остался один не понятный (для меня) момент -
И кабельные меры не забываем, в идеале пропускать кабель внутри мачты, если не получается - делать балун (дроссель витками, феррит, стакан).
Кабель необходимо пропустить именно внутри мачты? Не внутри J-костылей, а именно мачты?
Я вообще-то предполагал, что кабель внутри J-колен. И выводить его из трубки напротив точек подключения.
Кстати.. Кабель необходимо просто протащить внутри труб, нигде не подключая оплётку?
Дополнительные средства отсечки тока по оплётке кабеля (четвертьволновый стакан) не потребуются?
В идеале - пропустить через все трубы, вывысти из верхнего Й-костыля (где запитка).
Если так не получается из-за конструкции, то хотя провести внутри мачты и одеть на выходе из ее и возле питания пару фер. боченков, ну или боченки возле мачты, а возле запитки чулок или кабельный дроссель (если тонкий кабель).
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Через всю мачту, в принципе, возможно сделать, но уж очень неудобно.
Планирую завести кабель где-то около 450 мм. от нижней части "запорной" J-ки.
Выход кабеля будет из трубы напротив точки подключения. Труба Ф 22мм., с толщиной стенки 2мм., так-что отверстие в 9мм. её особо не ослабит.
Именно так и планировал - четвертьволновый стакан на питающем кабеле (чулок). Собственно так у меня и была подключена "старая" антенна.
Здесь напрягает один момент - "горячий" край стакана будет располагаться очень близко к выходу из трубы J-ки.
Есть опасение, что параметры стакана сильно уплывут при этом. Как Вы считаете?
Скажи зачем нужна?
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Скажи зачем нужна?
Чтобы в гараже было не скучно. :)
P.S. "Обновлённую" антенну я не планирую ставить в "стационар", т.к. недавно установил для V-поляризации вместо коллинеарки небольшой стек - 2х5 эл.
Были мысли оставить её (коллинеарку) после модернизации в качестве "обзорной" антенны, но передумал. Не вижу смысла.
Есть вариант 1т без всяких выкрутасов- а так куплю билет пойду пешком
Оффлайн uve
RC3UE,на досуге поработал с вопросом минимизации влияния токов мачты(кабеля снижения) на ДН антенны и  импеданс, с тем чтобы длина мачты не влияла на характеристики антенны. Наилучшие результаты дают два запорных стакана, см. скрин. Кабель питания должен пройти внутри мачты и выйти ниже стаканов в любом месте. Оплётка кабеля без стакана и имеет контакт с мачтой у точки запитки.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2022, 18:33:26 от uve »
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Ну да.. Ты прекрасна, спору нет! :)
Но реализовать такую антенну из подручных материалов на коленке в гараже не реально.. Разве что какое-то её жалкое подобие.
Посмотри  ПРОСТОЙ вариант http://rfanat.ru/s14/58but.html
