Автор Тема: Купил с рук.Помогите определить частоту  (Прочитано 4375 раз)
Оффлайн RA2FCD
Может кто встречал такие???? Разьем PL
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: Купил с рук.Помогите определить частоту
« Ответ #1 : 14 Сентября 2011, 18:10:56 »
Длина видимой части ни о чём не говорит, там в основании ещё обычно стоит катушка, может быть и конденсатор и что угодно из трасформирующих цепей. Такие в 90-х переделывал от FM до Сенао.. рассматривайте её как заготовку.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #2 : 14 Сентября 2011, 19:05:21 »
SDMA. 900MHz.
Оффлайн RA2FCD
« Ответ #3 : 14 Сентября 2011, 20:06:11 »
Спасибо проверим
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #4 : 14 Сентября 2011, 21:02:20 »
Разьем PL на 900 мгц врят-ли.
RA5G
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #5 : 14 Сентября 2011, 21:19:44 »
Артём здравствуй , мне как-то попалась антентена , сказали что на все кв и укв зацепил на 817 , ксв везде1.2  на 430 2.0 , прикола сразу не понял , а когда разобрал (хорошо что сидел на стуле в этот момент ) упал бы , внутри стоял резюк без маркеровки чтото около 40ом
  • QRA: ko92so
« Ответ #6 : 14 Сентября 2011, 22:14:12 »
Олег привет так это не антена а "эквивалентс прволочкой :laugh:а по антене автора неплохо-бы глянуть ее на приборах или попробовать ее смоделировать если это возможно увы не силен в манне.
RA5G
Оффлайн ut3im
« Ответ #7 : 14 Сентября 2011, 22:43:24 »
Похоже на двухдиапазонку . 1/4 - на 145 + 2 по 5/8 на 435 . Катушка - для сдвига фаз на 70см и одновременно удлинняющая на 145 . А то , что витков много на 145 - так она не в пучности  тока .
73 ! Игорь МИШИН . UB5-073-2239 (1976+) EZ5IAD (1980) UB5IPP (1980-1993) 315PP (по настроению )
