Автор Тема: Многоэтажный вертикальный диполь  (Прочитано 3625 раз)
0
Интересует для кросс-ретранслятора(или базовой станции) многоэтажный диполь или петлевой вибратор с круговой диаграммой направленности 50 Ом на 144МГц и желательно совмещен с 430МГц.
Предполагается 4 этажа до 8 метров.
С согласованием с помощью трансформатора(25 Ом).
Пример: http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/ua9ogp/
Или антенны 144\430 1+1 как у Сергея RZ9CJ.
Нужны практические советы и размеры таких антенн. Трубка АД31  8мм.
Наверно диполи лучше будут работать на 75 Ом. Тогду пусть антенны на 75 Ом,а затем согласую на 50 ом.
« Последнее редактирование: 21 Август 2009, 23:09:04 от RA9QAW Alexandr »
Kurgan, MO25pk, Alexandr.
Re: Многоэтажный вертикальный диполь
« Ответ #1 : 22 Август 2009, 09:55:03 »
0
http://ra3wdk.qrz.ru/antFM.zip  Радио 6/2006  Повторялась неоднократно многими , просто и сердито . И вторая моя публикация с 4 вибраторами 144/432 с последовательно-параллельной запиткой где то в Радио 3/2009 .
« Ответ #2 : 22 Август 2009, 10:07:58 »
0
http://ra3wdk.qrz.ru/antFM.zip  Радио 6/2006  Повторялась неоднократно многими , просто и сердито . И вторая моя публикация с 4 вибраторами 144/432 с последовательно-параллельной запиткой где то в Радио 3/2009.
Иван спасибо.
Я видел статью, но в интернете нет ссылок на нее. Номер ЖР есть, а статьи не нашел.
И в краце о последовательно-парралельной запитке. Насколько она эффективнее обычной параллельной? Или это только для упрощения согласования?
« Ответ #3 : 22 Август 2009, 10:23:26 »
0
Александр , такую запитку (последовательно-параллельную) впервые описал Харченко в своих книгах . Довольно удобно , если применять двухдиапазонный диполь с адаптированной под 50 Ом конструкцией. Но есть проблемы со стабильностью ДН в вертикальной плоскости . Хотя для репитера это не критично (главное не допустить поднятия лепестка от уровня горизонта ) . Я все реже применяю эту схему.
Хотя вполне можно применить и 4 волновый трансформатор , я неоднократно изготавливал такие решетки для частот от 800 МГц до 1500 МГц .  Если решетка делается для одной частоты , все проще , диполь симметрируется четверть волновым стаканом . А вот если конструкция многодиапазонная , то лучше применить 2-3 ферритовых кольца вблизи запитки диполя.
Трансформатор с 19 Ом на 50 Ом изготавливал из медных труб и выточенного прутка внутри.
Если конструкция двухдиапазонная , то трансформатор для 144 МГц будет являться 3/4L трансформатором (но с ним не удавалось получить хорошего согласования в широкой полосе)
Поэтому в двухдиапазонных конструкциях лучше применить двух элементную решетку с прямым соединением двух кабелей 75 Ом (как в статье Р 6/2006) . Усиление решетки вполне приемлимое для репитера .
« Ответ #4 : 22 Август 2009, 10:49:36 »
0
Cпасибо.
Да. Так и сделаю с применением 75 Ом кабелей.
Оффлайн RD3APQ
  • Новичок
« Ответ #5 : 11 Ноябрь 2009, 11:52:30 »
0
Пожалуйста подскажите, будет ли работать такой вот стек?
Оффлайн ua1afm
« Ответ #6 : 12 Ноябрь 2009, 17:58:20 »
0
RD3APQ, я как-то исследовал промышленную антенну такого типа, в ней все 4 диполя питались отрезками кабеля 50 Ом одинаковой длины (видимо-полуволновые повторители), затем стоял сумматор (все 4 кабеля в параллель), и далее- кабель 50 Ом произвольной длины. Но была одна особенность: с каждым вибратором кабель соединялся посредством дополнительного 1/4 отрезка кабеля другого волнового сопротивления. Этот трансформатор находился внутри U-образного колена. Судя по диаметру центральной жилы - R находилось в пределах 75-100 Ом.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/ew8au/symmetric04.gif
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2009, 11:12:59 от ua1afm »
