Автор Тема: Многоэтажный вертикальный диполь  (Прочитано 25881 раз)
Re: Многоэтажный вертикальный диполь
« Ответ #30 : 25 Августа 2026, 06:57:55 »
 На КВ опыт построения и настройки большой, десятки антенн, не новичек. УКВ решил попробовать из чистого интереса, выбрал простейшую антенну, дальше можно ставить и вращать Яги на траверсе метров 6
Доброго дня!
Не стоило заниматься простейшей антенной, да еще и с вертикальной поляризацией.
Проще было построить 3-5 элементов У Яги, повернул и вертикальная поляризация, повернул горизонтальная. Высокая повторяемость, простая конструкция и другие факторы. Вот и почувствовали бы разницу подхода к УКВ антеннам. Более жесткие требования к материалам и точности размеров.
Удачи!
Оффлайн udkr
  • QRA: KN88va
« Ответ #31 : 25 Августа 2026, 07:37:22 »
Модель я видел, но меня интересует способ согласования, у автора КСВ 1,3 на КВ приемлемо даже до 2. У меня 75 Ом кабель с вспененной изоляцией , там К укорочения 0,8-0,82, по формуле получается L=300/145х1,5/1,25=2,5 м, т.е. не 2м у меня должно быть отрезки по 2,5м . Так ??
Теперь вопрос по второй ссылке.
 Этот вариант антенны наиболее популярный среди радиолюбителей и по эффективности соизмерим с антенной ANLI-100 (две по 5/8 лямбда)
L1 = L2 = 5/4лямбда = 170 см кабель РК-75 полиэтилен (К=0,66)
Это ошибка автора ? Почему он предложил 170 см. ??
По отсечке тока, вы пишите, чо ферриты не желательно, тогда что, витки кабеля ? Сколько ?  Или ?
Оффлайн udkr
  • QRA: KN88va
« Ответ #32 : 25 Августа 2026, 07:39:44 »
UA0WY. Сергей да вы правы, я думал это оставить на второй этап..
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #33 : 25 Августа 2026, 07:44:16 »
на укв для отсечки делают четверть волновый стакан. Почитайте тут на форуме. Все есть.
