Многоэтажный вертикальный диполь
от RA9QAW Alexandr 21 Авг., 2009 21:35
Интересует для кросс-ретранслятора(или базовой станции) многоэтажный диполь или петлевой вибратор с круговой диаграммой направленности 50 Ом на 144МГц и желательно совмещен с 430МГц.
Предполагается 4 этажа до 8 метров.
С согласованием с помощью трансформатора(25 Ом).
Пример: http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/ua9ogp/
Или антенны 144\430 1+1 как у Сергея RZ9CJ.
Нужны практические советы и размеры таких антенн. Трубка АД31 8мм.
Наверно диполи лучше будут работать на 75 Ом. Тогду пусть антенны на 75 Ом,а затем согласую на 50 ом.
Ответ #1
от RA3WDK 22 Авг., 2009 08:55
http://ra3wdk.qrz.ru/antFM.zip Радио 6/2006 Повторялась неоднократно многими , просто и сердито . И вторая моя публикация с 4 вибраторами 144/432 с последовательно-параллельной запиткой где то в Радио 3/2009 .
Ответ #2
от RA9QAW Alexandr 22 Авг., 2009 09:07
http://ra3wdk.qrz.ru/antFM.zip Радио 6/2006 Повторялась неоднократно многими , просто и сердито . И вторая моя публикация с 4 вибраторами 144/432 с последовательно-параллельной запиткой где то в Радио 3/2009.
Иван спасибо.
Я видел статью, но в интернете нет ссылок на нее. Номер ЖР есть, а статьи не нашел.
И в краце о последовательно-парралельной запитке. Насколько она эффективнее обычной параллельной? Или это только для упрощения согласования?
Ответ #3
от RA3WDK 22 Авг., 2009 09:23
Александр , такую запитку (последовательно-параллельную) впервые описал Харченко в своих книгах . Довольно удобно , если применять двухдиапазонный диполь с адаптированной под 50 Ом конструкцией. Но есть проблемы со стабильностью ДН в вертикальной плоскости . Хотя для репитера это не критично (главное не допустить поднятия лепестка от уровня горизонта ) . Я все реже применяю эту схему.
Хотя вполне можно применить и 4 волновый трансформатор , я неоднократно изготавливал такие решетки для частот от 800 МГц до 1500 МГц . Если решетка делается для одной частоты , все проще , диполь симметрируется четверть волновым стаканом . А вот если конструкция многодиапазонная , то лучше применить 2-3 ферритовых кольца вблизи запитки диполя.
Трансформатор с 19 Ом на 50 Ом изготавливал из медных труб и выточенного прутка внутри.
Если конструкция двухдиапазонная , то трансформатор для 144 МГц будет являться 3/4L трансформатором (но с ним не удавалось получить хорошего согласования в широкой полосе)
Поэтому в двухдиапазонных конструкциях лучше применить двух элементную решетку с прямым соединением двух кабелей 75 Ом (как в статье Р 6/2006) . Усиление решетки вполне приемлимое для репитера .
Ответ #4
от RA9QAW Alexandr 22 Авг., 2009 09:49
Cпасибо.
Да. Так и сделаю с применением 75 Ом кабелей.
Ответ #5
от RD3APQ 11 Нояб., 2009 11:52
Пожалуйста подскажите, будет ли работать такой вот стек?
стек.pdf
Ответ #6
от ua1afm 12 Нояб., 2009 17:58
RD3APQ, я как-то исследовал промышленную антенну такого типа, в ней все 4 диполя питались отрезками кабеля 50 Ом одинаковой длины (видимо-полуволновые повторители), затем стоял сумматор (все 4 кабеля в параллель), и далее- кабель 50 Ом произвольной длины. Но была одна особенность: с каждым вибратором кабель соединялся посредством дополнительного 1/4 отрезка кабеля другого волнового сопротивления. Этот трансформатор находился внутри U-образного колена. Судя по диаметру центральной жилы - R находилось в пределах 75-100 Ом.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/ew8au/symmetric04.gif
Ответ #7
от lz1mak 20 Март, 2013 21:41
Hello my friend,
can you help me please? How to calculate how long to be coax cables if I use different 75 Ohm coax? Thank you
Ответ #8
от RA3WDK 20 Март, 2013 22:02
Hello my friend,
Please, give me info about your used coax( Coax specifications or Coax Cable Velocity Factor).
If you will be use array of dipole only for 144 MHz - you must use only identical lenght of coaxial (75 Om). If you will be use both band 145 and 433 - i can calculate lenght of coax for you.
Ответ #9
от lz1mak 21 Март, 2013 14:14
Thank you for the fast reply!
Yes I want to make mono band antenna, only one band. This will be my first time with stacked dipoles. Hope it will be ok. I have few options for the 75 Ohm coax cable with different Velocity factor. It will be interesting to know how to calculate L1 /I will add picture/ and X=?
http://alfa.kachi-snimka.info/images-2013/rgh1363864374t.JPG
I will try the idea for different bands, that why I ask for help with the calculations depend of the wave length.
It will be interesting if it is possible to add more dipoles, let say 4, 5 or 6 stacked for the 430 MHz band.. But I will start with two stacked. Let learn how it work.
Thank you very much, will look forward to see your new post.
Greetings from Bulgaria and 73
[/quote]
Ответ #10
от Sergi 21 Март, 2013 14:56
lz1mak, one of possible solutions for two stacked dipoles:
connect them parallel with L1 -same- length of 75 Ohm coax,
then add in series L2 of 1/4L*V 50 Ohm coax,
then connect any length 75 Ohm coax to radio.
where V = 0.66 for polyetilene insulator inside of COAX
or V = 0.78-0.81 if PTFE or FOAM PE.
Spacing from mast to dipoles ideally should be not less than 1/2 lambda to have near circular directivity.
If radio is 50 Ohm output use any kind of maching system near radio (LC unit, or 1/4L 62 Ohm coax etc). You can use it direct if SWR 1.5 is OK for your radio.
Ответ #11
от RA3WDK 21 Март, 2013 19:30
Ответ #12
от lz1mak 21 Март, 2013 20:35
Hello to all!
Sergi and RA3WDK THANK YOU!
You give the right advice in the right time! It is something new and interesting to me! I will try it. Thank you very much, tonight I have to read again slowly all the information and to try to understand how it work.
Wish you all the best and 73 to you and your families! I am so happy I found this forum, for sure I will stay here and will read, so many interesting things, like new world for me.
Greetings from Bulgaria!
Ответ #13
от UA4FQH 10 Апр., 2013 14:26
Заинтересовало подобное подключение кабеля к вибратору. По моему для 50ом, трансформатор должен быть выполнен из 100омного кабеля. Вопрос такой, имеет ли контакт стык оплёток 50ом кабеля и 100ом трансформатора с внутренней частью вибратора? Подобные вибраторы видел на фото у Радиала. 73.Олег
Ответ #14
от R7LL 07 Июнь, 2013 23:10
Нет, не имеет контакта.
Возможно загнать вибраторы и в 100 ом входного, при подборе расстояния до мачты с коррекцией размеров вибратора. Тогда не будет таких позиций как 100 ом кабель. Еще проще сделать выходы из вибраторов повторителями кабельными. А дальше уже трансформировать или не трансформировать, т.к 4 шт вибратора в параллель дадут 50 ом.
Но не вижу смысла в петлях. Обычный разрезной вибратор на 145 МГц на расстоянии 45 см от мачты дает 50 ом входного. Симметрия ферритом. А дальше в зависимости от вашей фантазии и от кол-ва этажей
