Автор Тема: Многоэтажный вертикальный диполь  (Прочитано 15891 раз)
Интересует для кросс-ретранслятора(или базовой станции) многоэтажный диполь или петлевой вибратор с круговой диаграммой направленности 50 Ом на 144МГц и желательно совмещен с 430МГц.
Предполагается 4 этажа до 8 метров.
С согласованием с помощью трансформатора(25 Ом).
Пример: http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/ua9ogp/
Или антенны 144\430 1+1 как у Сергея RZ9CJ.
Нужны практические советы и размеры таких антенн. Трубка АД31  8мм.
Наверно диполи лучше будут работать на 75 Ом. Тогду пусть антенны на 75 Ом,а затем согласую на 50 ом.
« Последнее редактирование: 21 Август 2009, 22:09:04 от RA9QAW Alexandr »
Re: Многоэтажный вертикальный диполь
« Ответ #1 : 22 Август 2009, 08:55:03 »
http://ra3wdk.qrz.ru/antFM.zip  Радио 6/2006  Повторялась неоднократно многими , просто и сердито . И вторая моя публикация с 4 вибраторами 144/432 с последовательно-параллельной запиткой где то в Радио 3/2009 .
« Ответ #2 : 22 Август 2009, 09:07:58 »
http://ra3wdk.qrz.ru/antFM.zip  Радио 6/2006  Повторялась неоднократно многими , просто и сердито . И вторая моя публикация с 4 вибраторами 144/432 с последовательно-параллельной запиткой где то в Радио 3/2009.
Иван спасибо.
Я видел статью, но в интернете нет ссылок на нее. Номер ЖР есть, а статьи не нашел.
И в краце о последовательно-парралельной запитке. Насколько она эффективнее обычной параллельной? Или это только для упрощения согласования?
« Ответ #3 : 22 Август 2009, 09:23:26 »
Александр , такую запитку (последовательно-параллельную) впервые описал Харченко в своих книгах . Довольно удобно , если применять двухдиапазонный диполь с адаптированной под 50 Ом конструкцией. Но есть проблемы со стабильностью ДН в вертикальной плоскости . Хотя для репитера это не критично (главное не допустить поднятия лепестка от уровня горизонта ) . Я все реже применяю эту схему.
Хотя вполне можно применить и 4 волновый трансформатор , я неоднократно изготавливал такие решетки для частот от 800 МГц до 1500 МГц .  Если решетка делается для одной частоты , все проще , диполь симметрируется четверть волновым стаканом . А вот если конструкция многодиапазонная , то лучше применить 2-3 ферритовых кольца вблизи запитки диполя.
Трансформатор с 19 Ом на 50 Ом изготавливал из медных труб и выточенного прутка внутри.
Если конструкция двухдиапазонная , то трансформатор для 144 МГц будет являться 3/4L трансформатором (но с ним не удавалось получить хорошего согласования в широкой полосе)
Поэтому в двухдиапазонных конструкциях лучше применить двух элементную решетку с прямым соединением двух кабелей 75 Ом (как в статье Р 6/2006) . Усиление решетки вполне приемлимое для репитера .
« Ответ #4 : 22 Август 2009, 09:49:36 »
Cпасибо.
Да. Так и сделаю с применением 75 Ом кабелей.
Оффлайн RD3APQ
  • Новичок
« Ответ #5 : 11 Ноябрь 2009, 11:52:30 »
Пожалуйста подскажите, будет ли работать такой вот стек?
Оффлайн ua1afm
« Ответ #6 : 12 Ноябрь 2009, 17:58:20 »
RD3APQ, я как-то исследовал промышленную антенну такого типа, в ней все 4 диполя питались отрезками кабеля 50 Ом одинаковой длины (видимо-полуволновые повторители), затем стоял сумматор (все 4 кабеля в параллель), и далее- кабель 50 Ом произвольной длины. Но была одна особенность: с каждым вибратором кабель соединялся посредством дополнительного 1/4 отрезка кабеля другого волнового сопротивления. Этот трансформатор находился внутри U-образного колена. Судя по диаметру центральной жилы - R находилось в пределах 75-100 Ом.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/ew8au/symmetric04.gif
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2009, 11:12:59 от ua1afm »
Оффлайн lz1mak
  • Новичок
  • QRA: kn22da
« Ответ #7 : 20 Март 2013, 21:41:40 »
Hello my friend,
can you help me please? How to calculate how long to be coax cables if I use different 75 Ohm coax? Thank you
« Ответ #8 : 20 Март 2013, 22:02:57 »
Hello my friend,
Please, give me info about your used coax( Coax specifications or Coax Cable Velocity Factor).
If you will be use array of dipole only for 144 MHz - you must use only identical lenght of coaxial (75 Om).  If you will be use both band 145 and 433 - i can calculate lenght of coax for you.
Оффлайн lz1mak
  • Новичок
  • QRA: kn22da
« Ответ #9 : 21 Март 2013, 14:14:53 »
Thank you for the fast reply!
Yes I want to make mono band antenna, only one band. This will be my first time with stacked dipoles. Hope it will be ok. I have few options for the 75 Ohm coax cable with different Velocity factor. It will be interesting to know how to calculate L1 /I will add picture/ and X=?
http://alfa.kachi-snimka.info/images-2013/rgh1363864374t.JPG
I will try the idea for different bands, that why I ask for help with the calculations depend of the wave length.
It will be interesting if it is possible to add more dipoles, let say 4, 5 or 6 stacked for the 430 MHz band.. But I will start with two stacked. Let learn how it work.
Thank you very much, will look forward to see your new post.
Greetings from Bulgaria and 73
[/quote]
« Ответ #10 : 21 Март 2013, 14:56:36 »
lz1mak, one of possible solutions for two stacked dipoles:
connect them parallel with L1 -same- length of 75 Ohm coax,
then add in series L2 of 1/4L*V 50 Ohm coax,
then connect any length 75 Ohm coax to radio.
where V = 0.66 for polyetilene insulator inside of COAX
 or V = 0.78-0.81 if PTFE or FOAM PE.
Spacing from mast to dipoles ideally should be not less than 1/2 lambda to have near circular directivity.
If radio is 50 Ohm output use any kind of maching system near radio (LC unit, or 1/4L 62 Ohm coax etc). You can use it direct if SWR 1.5 is OK for your radio.
Оффлайн lz1mak
  • Новичок
  • QRA: kn22da
« Ответ #12 : 21 Март 2013, 20:35:46 »
Hello to all!
Sergi and RA3WDK THANK YOU!
You give the right advice in the right time! It is something new and interesting to me! I will try it. Thank you very much, tonight I have to read again slowly all the information and to try to understand how it work.
Wish you all the best and 73 to you and your families! I am so happy I found this forum, for sure I will stay here and will read, so many interesting things, like new world for me.
Greetings from Bulgaria!
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #13 : 10 Апрель 2013, 14:26:06 »
Заинтересовало подобное подключение кабеля к вибратору. По моему для 50ом, трансформатор должен быть  выполнен из 100омного кабеля.  Вопрос такой, имеет ли контакт стык оплёток 50ом кабеля и 100ом  трансформатора  с внутренней частью вибратора?  Подобные вибраторы видел на фото у Радиала.        73.Олег
73! Олег.
Оффлайн R7LL
  • Новичок
« Ответ #14 : 07 Июнь 2013, 23:10:53 »
Нет, не имеет контакта.
Возможно загнать вибраторы и в 100 ом входного, при подборе расстояния до мачты с коррекцией размеров вибратора. Тогда не будет таких позиций как 100 ом кабель. Еще проще сделать выходы из вибраторов повторителями кабельными. А дальше уже трансформировать или не трансформировать, т.к 4 шт вибратора в параллель дадут 50 ом.
Но не вижу смысла в петлях. Обычный разрезной вибратор на 145 МГц на расстоянии 45 см от мачты дает 50 ом входного. Симметрия ферритом. А дальше в зависимости от вашей фантазии и от кол-ва этажей
