Логично, но при замерах получаю разные отклонения, хотя размеры соблюдены. Антенну для измерений располагаю в паре метров от земли.
Но дело видимо в измерениях. Я давно использую VNA для КВ антенн и там вопросов не было. На УКВ поступил также, у меня к гнезду VNA подсоединятся отрезок кабеля 50 Ом примерно 30 см на конце с крокодильчиками, которые цепляю к антенне напрямую или к фидеру. Калибрую также с этим отрезком, разомкнутые крокодилы, замкнутые и нагрузка резистор 50 Ом. Калибровочные насадки не использую т.к. потом с кабелем получается ерунда. На КВ это работало, возможно в этом моя ошибка, в подсоединении и калибровке ?
