Автор Тема: На сколько увеличится покрытие при подъеме антенны  (Прочитано 6547 раз)
Оффлайн Shilov
  • rx-tx.info
    • Home World of Receivers and Transmitters
  • QRA: KO85TR
Купил две PMR портативки  по 5 Вт. Город густозаселенный всякими высотными строеними.
Дом панельный 9-этажный. С 5-го этажа радиус покрытия до наземной портативки до обидного малый - 300-500 метров, мешают другие дома.
Что если установить на крыше приличный штырь что-то вроде Nagoya NL-770R и пробросить с 5 этажа на нее кабель, какое может получиться покрытие?
Для упрощения считаем потери в кабеле равными 0.
Да, понимаю, что точного ответа быть не может, условия у всех сильно отличаются, но может кто-то занимался подобными делами и может поделиться хоть приблизительными результатами из своего опыта.
От себя могу рассказать такой интересный случай. Да, дальность вокруг дома не более 500 м.
Но однажды поехал в город по делам и на всякий случай захватил с собой портативку.
Зашел в магазин, поднялся на 3 этаж и попробовал связаться с домом - связь была устойчивая!
Потом по гуглокарте измерил дальность - получилось аж 4.6 км!
В принципе, ничего удивительного, потому что обе портативки были на не на земле, а на какой-то высоте.
Но может, подъем одной из антенн на 9 этаж тоже даст какой-то результат?
https://rx-tx.info
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
С какой целью Вы их купили?
  • QRA: KO87qv
Был такой момент, что кроме портативки (5ватт) работать было не на чем, из антенн была 4х9эл F9FT, повернул антенны вертикально, и стал осваивать ЧМ, узнавал где работают репитеры, так как ближе 80км радиолюбителей не было. За год обработал всю округу, в радиусе 400км, как в прямом канале, так и через ретрансляторы. В Москве спокойно работал через репитор прямо с улицы, но тогда возможно они были в городе. Так что наружная антенна конечно даст дальность связи, но законов физики не изменит.:) 73!
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Во-первых, какие? Сейчас на всех пишут 5 Ватт, а сколько реально. Приемник сейчас у всех недорогих станций на RDA чипе, то есть плохой по качеству. Какой длины антенна?
Во-вторых, Nagoya NL-770R - это не приличный штырь и даже не стационарная антенна. В качестве противовесов она использует крышу автомобиля. Нужна коллинеарная стационарная антенна.
В-третьих, покажите мне кабель с затуханием ноль на 446 МГц, это не 27 МГц.
Установите стационарную антенну с нормальным кабелем, дальность улучшится, насколько - никто не скажет, не видя вашей конкретной обстановки.
Какие у Вас условия: 9 этажка, а вокруг 5-этажки, или, наоборот, 17-этажки и т.д.?
Для хороших 5 Ваттных станций с 5 этажа на 3-й дальность может быть и 20 км, если станции настоящие, а не игрушки и направление не сильно закрыто. Хорошая дальность даже в городе получается вдоль проспекта, когда дома не закрывают.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2018, 11:44:18 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн Shilov
  • rx-tx.info
  • QRA: KO85TR
Ну, вот, спросил насколько увеличится дальность, а вместо ответа  уже куча вопросов и критика намерений.
Получается, я на еврейский форум попал?  :)
Вы сначала бы ответили на мой вопрос, а потом уж свои вопросы и советы давали. Или у вас нет опыта, на который я так рассчитывал?
Все, что нужно, я уже обрисовал, больше добавлять, уж вы меня извините, пока нет смысла, пока не услышу хотя бы один ответ на мой вопрос, иначе вместо обсуждения получится полная неразбериха.
Давайте по порядку. Потом готов ответить на все ваши вопросы даже с превеликим удовольствием :D
https://rx-tx.info
Оффлайн UN7IY Евгений
  • QRA: LO80nh
Например, тут есть калькулятор расчета дальности связи радиовидимости
https://www.radio-center.ru/teoria.shtml
Оффлайн Shilov
  • rx-tx.info
  • QRA: KO85TR
Да знаю я все эти калькуляторы. Вопрос же не о расчетах, а про ваш реальный опыт  - есть он у вас?
И при чем тут прямая видимость, если я о густозаселенном городе спрашиваю?
В этой теме из полезных ответов может быть например, только такого типа:
У меня две портативки WOUXUN KG-UV6D по 4 Вт на 430.
На земле дальность была 0,5 км.
Вылез с ней на крышу с базовой  антенной UVS-100 - и получил дальность ... - СКОЛЬКО?
Всё остальное - расчеты, графики, рассуждения, гадания на кофейной гуще - нинужно!
Нужны практические результаты. Есть у кого-нибудь такие?
https://rx-tx.info
О-хо-хо... Молодо-зелено.
В "густозаселенном городе" критически важны ответы на те вопросы, какие вам задают! Как то, марка "портативок" - читай "тип премника, его динамика. избирательность. помехоустойчивость". Две ft-817 прекрасно слышат друг-друга на минимальной мощности в цеху, тут-же uv-92 напрочь глухие.
Та же самая UV-82, которая на "родную резинку" слышит, что творится в городе на частоте, при подключении внешней антенны отказывается принимать даже станции, расположенные в "пределах прямой видимости". Станция тупо глохнет! Вот и практические результаты.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Вам кто то обязан отвечать?И кто вы такой что бы требовать?Не нравится еврейский идите на арабский
Тогда вам преподавать, а не спрашивать... :laugh:
Какой вопрос -такой ответ.
=За сколько я доберусь на соседнюю улицу.
Надеюсь так будет понятнее.
Оффлайн Shilov
  • rx-tx.info
  • QRA: KO85TR
Вот зачем офтопить, меряться возрастом? Тема разве об этом? У меня возраст старше многих из вас.
Просто не имел дела с современными рациями, зато натаскался Р-105, Р-107 и т.д., нарулился Р-140, которые многие из вас только на картинках видели.
Так что, давайте начнем сейчас  звездеть о чем угодно, коли у вас опыта по данной теме нет?
Рации разные? Ну да, Баблофенг 5 на RDA не имеет входных фильтров, и поэтому быстро затыкается помехами в городе, а WOUXUN - супергетеродин же! Или вы не знали?
И как все гетеродины, гораздо устойчивее к помехам и не затыкается даже при работе на наружную антену.
Это что, я вам должен рассказывать, или вы мне?
Вот бы и рассказали, как увеличивается дальность этих разных раций при описанных условиях
Но вместо  того, чтобы вы это мне рассказали, почему-то мне приходится все разжевывать.
Похоже, я на какой-то не тот форум попал, где люди своего практического опыта не имеют,  и пытаются заменить его эпистолярным жанром  :o
Придется, видимо. купить антенну и самому измерить, чем терять здесь время на ожидание нужных ответов.
https://rx-tx.info
...У меня возраст старше многих из вас....  ....с современными рациями... Рации разные....
Уважаемый коллега, здесь принято уважать, и возраст, и знания, но.....    рациями, назывались средства связи, установленные на бронепоездах, периода гражданской войны, или у вас ещё с тех времён, лексикон?
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
 Если человек не желает слушать, нужно лишать его возможности говорить. Помогать нужно лишь тем кто желает слышать.
ex UA9XRF
До 100 км.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2018, 17:01:23 от ra6foo »
Только что внимание обратил.
=Для упрощения считаем потери в кабеле равными 0.
А почему до сих пор не получили хотя бы НОБЕЛЕВСКУЮ премию?
=зато натаскался Р-105, Р-107 и т.д., нарулился Р-140, которые многие из вас только на картинках видели.
Если бы это было так  то знали бы на сколько хватает той же 105й. А это военная техника, а не китайская подковырка
А Игорь вообще все расставил по местам.
