Автор Тема: Nagoya NL-770S  (Прочитано 5238 раз)
Оффлайн dimisch
  • Новичок
Nagoya NL-770S
« : 21 Июль 2015, 23:27:45 »
вечер добрый, вот такая автоантенна имеется NL-770S,хочу сделать 4 противовеса под 120 градусов с низу, переходник UHF PL259 so259 женский женский,на крышу дома. будет ли работать на оба бенда?типо gp.
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Re: Nagoya NL-770S
« Ответ #1 : 22 Июль 2015, 01:12:50 »
Да будет конечно...только это пустая трата материала и времени, ничего особенного от этой этой антенны не дождетесь, так по месту в fm поговорить, лучше сделать пару тройку элементов волновой канал, будет гораздо эффективнее...
73! Андрей RT3W
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Re: Nagoya NL-770S
« Ответ #2 : 22 Июль 2015, 23:50:07 »
Делай что задумал быстрей придешь к собственному решению. Слушай всех а делай свое. Никогда не спрашивай других .если сам знаешь ответ или имеешь свое решение.
« Последнее редактирование: 22 Июль 2015, 23:54:51 от RN4HD »
Оффлайн dimisch
  • Новичок
Re: Nagoya NL-770S
« Ответ #3 : 26 Июль 2015, 00:13:52 »
благодарю за совет
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Re: Nagoya NL-770S
« Ответ #4 : 27 Июль 2015, 02:31:05 »
Все зависит  от задачи и цели поставленной перед собой. Хочешь местные связи то довольствуйся простыми антеннами. Если дальними связями то придется немного потрудится и затратиться . Придется изготовить направленные антенны может быть не одну. Для направленных антенн необходим редуктор(примерно 20 тыс. руб.)+ система ориентирования по горизонту . Для связи через спутники и луну+ элевация по вертикали +УМ -1кг +увч на прием+ соответствующие блоки питания.+ соответствующую аппаратуру +компьютерное оборудование  + программное  обеспечение и конечно опыт работы и много терпения и ожидания. Если Вы это имеете или сможете приобрести или построить то проблем нет. Если нет то продвигайтесь потихоньку по ступенькам роста приобретая необходимые материалу .оборудование и опыт.73
пс . Если эта информация не для Вас то просто ее игнорируйте. дсв.
« Последнее редактирование: 27 Июль 2015, 02:56:19 от RN4HD »
Оффлайн dimisch
  • Новичок
Re: Nagoya NL-770S
« Ответ #5 : 27 Июль 2015, 18:16:05 »
Ну в принципе вы правы,для начала местные связи,из того что есть под рукой,просто антенна автомобильная,расчитана не для крыши дома,а наоборот работать с земли,вот я и засомневался,смогут ли противовесы под 120ГР.компенсировать это.
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
Re: Nagoya NL-770S
« Ответ #6 : 27 Июль 2015, 18:28:46 »
И почему 120 градусов? Откуда это магическое число? Видимо от швейцарской GP. А у Вас не четвертьволновый излучатель.
Раз антенна автомобильная - имитируйте крышу авто, т.е. положите лист металла.
Алексей
Оффлайн dimisch
  • Новичок
Re: Nagoya NL-770S
« Ответ #7 : 27 Июль 2015, 22:47:19 »
если просто лист железа ,диаграмма вверх будет, и так на крыше 5 этажа,я так понимаю.
Оффлайн dimisch
  • Новичок
Re: Nagoya NL-770S
« Ответ #8 : 27 Июль 2015, 22:48:46 »
вот поэтому и 120
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Re: Nagoya NL-770S
« Ответ #9 : 28 Июль 2015, 00:14:01 »
Противовесы изменят сопротивление антенны. Неизвестно где будет резонанс и какое ксв при 120 градусов и длине противовесов ?. Придется поиграть с углами  и длинами противовесов .убавляя их до 90 гр. каждый раз проверяя ксв. за диаграмму не беспокойтесь . хуже она не будет.
С магнитом -летний вариант. Берете крышку от стиральной машинки или от холодильника. в самую середину антенну. проверяете ксв. Если резонанс ниже то под магнит диэлектрическую прокладку толщину надо подобрать по мин. ксв. Если выше по диапазону добавить объем  листа.
А если крыша металлическая то здесь запасайтесь прокладками под антенну. Подгонка по диапазону под мин. ксв.
Попробуйте при измерении ксв  подложить под  край магнита палку с уменьшающейся толщиной тем самым изменяя зазор между крышей и магнитом.
« Последнее редактирование: 28 Июль 2015, 00:23:31 от RN4HD »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Re: Nagoya NL-770S
« Ответ #10 : 28 Июль 2015, 00:45:43 »
Сами попробуйте эту антенну на машине. На разных частях кузова будет разный ксв .У меня стоит на спойлере  ксв 1.0. В других частях кузова не меньше 1.5. Ставишь прокладку ксв 1.0 но магнит плохо держит сдувает антенну на скорости.
Оффлайн dimisch
  • Новичок
Re: Nagoya NL-770S
« Ответ #11 : 28 Июль 2015, 08:44:33 »
Магнитного основания нету,вот и хочу через переходник,переходник посадить в дюралевую трубку как раз по диаметру подходит заодно и мчта готова к ней противовесы.
