Автор Тема: Настройка ARX-2B.  (Прочитано 2580 раз)
Оффлайн UA4FQH
Re: Настройка ARX-2B.
« Ответ #15 : 22 Сентябрь 2010, 17:55:01 »
0
Скорее всего такая точность не нужна. Всё в приделах разумного,но тем нимение :).             Олег.73
Оффлайн Rik
« Ответ #16 : 22 Сентябрь 2010, 19:16:09 »
0
Не знаю, можно ли считать значение импеданса 57+j24 разумным?
Какое значение лучше оставить 57+j24 или 80+j0 ?
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2010, 19:46:44 от Rik »
« Ответ #17 : 22 Сентябрь 2010, 19:53:54 »
0
В инструкции на этот анализатор написано:
"1.3 A Quick Word about Accuracy...
The most likely source of false readings, when measuring antennas, is unintentional external voltages applied to the antenna port of this unit...Broadband detectors are sensitive to out-of-band external voltages..."
Если вольно перевести, то в главе "Коротко о точности" пишется, что наиболее вероятным источником ошибок измерения является внешнее напряжение, наведенное на измеряемое устройство, т.к. широкополосные детекторы вообще чувствительны к внешним наведенным напряжениям."
Вероятно, проблема может быть связана с этим.
Оффлайн UA9TC Борис
  • QRA: LO91FL
« Ответ #18 : 22 Сентябрь 2010, 20:24:23 »
0
Вы уверены в достоверности показаний MFJ 269 в обеих случаях?
Я не уверен
Оффлайн Rik
« Ответ #19 : 22 Сентябрь 2010, 20:33:46 »
0
Хорошо, в следующий раз для настройки воспользуемся КСВ-метром, а потом подключим MFJ. Попробуем еще раз поиграть всеми размерами. О результатах доложу.
Оффлайн RU9TR
« Ответ #20 : 22 Сентябрь 2010, 21:03:24 »
0
Антенна капризная, но настроить можно. Если все сделано по размерам и по инструкции, то должно строить. Напишите какие размеры вы выставили и если можно фото - разберемся.
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн UA4FQH
« Ответ #21 : 22 Сентябрь 2010, 21:08:58 »
0
При настройки антенны используйте кабель кратной длины,подключенный непосредственно к узлу согласования.
Оффлайн Rik
« Ответ #22 : 04 Октябрь 2010, 09:31:22 »
0
Настроили мы эту антенну. Настраивали так-же с помощью MFJ, анализатор показал себя очень хорошо, "глючил" только при включении базы такси на передачу (LB, антенна в 5-ти метрах). При настройке пришлось значительно увеличить длины верхнего и нижнего колена антенны. На уровне крыши удалось добиться импеданса 60+j0, но когда подняли антенну на 16-ти метровую мачту - импеданс оказался 52+j0. Вся настройка производилась методом "научного тыка" и второпях, поэтому окончательные размеры элементов мы не замерили. Одно могу сказать точно - они значительно отличаются от указанных в паспорте.
Оффлайн RN3GG
  • Новичок
« Ответ #23 : 12 Июль 2011, 22:34:52 »
0
Подтверждаю, при настройке используйте полуволновый повторитель с учетом укорочения, находитесь ниже антенны, а на кабель для уменьшения переизлучения и влияния на прибор я одеваю ферритовые защёлки(разрезные трубки фирмы "TDK"). Проверено даже из кабеля 75 ом., который был под рукой. Настройку проводил подняв на палке от земли примерно 2,5 метра, как позволила небольшая стремянка. Повторитель можно настроить этим же прибором по известной методике. 0.66 не совпало! Видимо старение кабеля или погрешность изготовления на заводе. Поэтому лучше проверить. Успехов в настройке. RN3GG
Оффлайн ua3plp
« Ответ #24 : 21 Март 2012, 08:24:40 »
0
У кого есть модель для мамани? Только нужно с повторителем противовесами и мачтой.
Оффлайн ua3plp
« Ответ #25 : 06 Апрель 2012, 13:36:29 »
0
Сделал сам! Немного модернизировал, стало лучше.
