Автор Тема: Настройка ARX-2B.  (Прочитано 28919 раз)
Оффлайн uve
Re: Настройка ARX-2B.
« Ответ #30 : 06 Июля 2017, 22:54:11 »
а в резонанс вгоняю нижним коленом который между согласованием и фазоздвигающей петлёй?
 Настраивать нужно и верхней частью , и фазосдвигающей линией, и нижней частью излучателя. Потому как кроме Ксв нужно обеспечить и формирование ДН. На настройку согласования импеданса больше влияет диаметр кольца индуктивности, чем место подключения отвода к кабелю питания. Посмотрите на расчётный график хода Re и Im этой антенны:
 p.s. Симулятор показывает усиление этой антенны 4.5 dBi
« Последнее редактирование: 06 Июля 2017, 22:57:14 от uve »
Оффлайн novice
  • Сергей
  • QRA: NO33NT
« Ответ #31 : 09 Июля 2017, 18:24:41 »
понятно что все элементы зависимы...
хотелось методику (последовательность)настройки
как формировать дн?
как подобрать точно длинны излучателей и фазосдвигающую линию ?
Сергей NO33NT
Оффлайн uve
« Ответ #32 : 09 Июля 2017, 19:04:49 »
 Симулятор "говорит", что длины излучателей и фазосдвигающей свёртки нужно установить в соответствии с таблицей прилагаемой к PDF на антенну. Настройку согласования осуществляйте варьируя длину витка индуктивности и сменой места подключение отвода к коаксиальному кабелю. Можно ещё изменять конструктивную ёмкость, которая образуется между нижней частью излучателя и мачтой. Она тоже сильно влияет на согласование. Без неё,  реактивная составляющая входного импеданса имела бы  реактивность только индуктивного характера.
p.s.  На скрине распределение напряженности электрического поля в этой конструктивной ёмкости.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2017, 19:25:13 от uve »
Оффлайн HAZ
  • QRA: LO43rl
« Ответ #33 : 01 Февраля 2018, 12:54:57 »
как формировать дн? как подобрать точно длины излучателей и фазосдвигающую линию?
Диаграмма "формируется" ещё на этапе моделирования антенны, и определяется конструкцией - у изготовителя "всё учтено". Поэтому этапы настройки очень просты:
1) смонтировать все элементы в соответствии с чертежом (включая шлейф между элементами; 2) выставить ползунок на подстроечном витке (через который запитан нижний элемент) в среднее положение; 3) подключить анализатор, или TRX с КСВ-метром; передвигая ползунок, найти минимум КСВ; 4) чтобы убедиться, что элементы сфазированы правильно - нужно во время измерения КСВ просто коснуться пальцем фазосдвигающего шлейфа; минимум изменения КСВ должен быть при касании середины шлейфа (т.е. самой дальней его части - короткой перемычки). Так получается потому, что в этой точке должен быть узел напряжения (Э. Гуткин в шутку назвал такой метод "СЛР" - "способ любой руки"); если точка получилась сдвинутой - вот тогда и нужно менять длины элементов. Но, как правило, этого не требуется.
Владимир, UA4HAZ
Оффлайн R4CS Олег
  • QRA: LO32va
« Ответ #34 : 29 Июня 2018, 05:46:11 »
Вы видимо хотели сказать точка тока, в точке напряжения при касании разваливаются все настройки.
Олег. 73!!!
Оффлайн R4CS Олег
  • QRA: LO32va
« Ответ #35 : 29 Июня 2018, 06:49:47 »
Изготовил ради эксперимента удлинённую ARX, получилась ARX-3S. Работает и не плохо. Для изготовления потребуются 4 трубы ал, продаются во всех строительных магазина, диаметры 40, 20, 16, 10 мм по два метра, три куска капролона , два диаметром 30 мм длина 80 мм и один диаметром 40 мм длина 120 мм. 6 мм пруток на противовесы , фазосдвигающие элементы и элемент питания. Размеры взяты из описания антенны. Мои размеры получились несколько отличные от заводских. Нижняя труба 40 мм использована вся, следующая 20 мм длина 1300 мм, следующая 16 мм длина 1520 мм и верхняя 10 мм 1280 мм, трансформатор из кабеля рк 50-11 длиной 1320 мм.
Настройка антенны занимает много времени и требует использования приборов, мне помогал китаец 1201. Начиная с  конструктивной ёмкости- задвигая-выдвигая нижний элемент (перекрытие примерно 20 мм) находим минимум ксв на частоте, потом передвигая точку подключения добиваемся ещё меньшего ксв на нужной частоте , после переходим к диаграмме, контролируя ксв и частоту резонанса, добиваемся длинами излучающих элементов и длиной фазосдвигающих элементов присутствия точек тока в середине или в месте изгиба фазосдвигающих элементов, начинать нужно с верхнего элемента. Эту процедуру желательно повторить несколько раз улучшая показания прибора.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2018, 07:37:29 от R4CS Олег »
Олег. 73!!!
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #36 : 29 Июня 2018, 17:02:29 »
Добрый день. Какой диаметр катушки ?
73! Андрей
Оффлайн R4CS Олег
  • QRA: LO32va
« Ответ #37 : 01 Июля 2018, 16:13:25 »
Андрей как в описании диаметр 127 мм, но это не критично + - 5 мм ничего не испортят, Пробовал менять на 200 мм тоже получилось настроить.
Олег. 73!!!
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #38 : 03 Июля 2018, 16:54:56 »
Спасибо Олег. Пока не получается настроить .
73! Андрей
Оффлайн R4CS Олег
  • QRA: LO32va
« Ответ #39 : 03 Июля 2018, 20:04:31 »
Андрей настраивать желательно на самом возможно коротком кабеле, настроенным повторителем или если позволяет анализатор то откалиброваться на короткий кусок чтоб его не учитывать. сначала точкой питания найти хоть какое нибудь ксв, потом нижним изолятором подвинуть это ксв на нужную частоту, потом опять точкой подключения поискать улучшение ксв, после уже проверить соответствие точки тока на фазирующей петле тоесть прикасаясь пальцем к середине петли частота резонанса не должна перемещаться , если она не в середине то подвигать длины трубок. Вот весь процесс. вызовите в скайпе отвечу на все вопросы.
Олег. 73!!!
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #40 : 03 Июля 2018, 20:24:40 »
Ок.! Олег. высота антенны не позволяет оператино дотронутся до шлейфа.
Я ее снимаю ложу потом перемещаяю елементы , заново ставлю в вертикалное положение и смотрю показания. Пока так. Завтра еще займусь настройкой. Меня смущают три резонаса.  Я думаю так не должно быт.
73! Андрей
Оффлайн R4CS Олег
  • QRA: LO32va
« Ответ #41 : 03 Июля 2018, 20:42:11 »
Резонанс паразитный присутствует и у меня но он гораздо хуже основного. Для того чтобы дотронуться до шлейфа достаточно наклонить антенну и можно любой трубкой тонкой пройти в районе петли дотрагиваясь до антенны, найти точку где частота не будет убегать это и будет то место которое нужно передвинуть в середину петли, ксв при этом может ухудшаться главное чтоб резонанс не полз!
« Последнее редактирование: 03 Июля 2018, 20:44:57 от R4CS Олег »
Олег. 73!!!
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #42 : 03 Июля 2018, 21:12:41 »
Ок.  завтра попробую.
73! Андрей
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #43 : 04 Июля 2018, 12:33:45 »
Вот так получилось настроить.
73! Андрей
Оффлайн R4CS Олег
  • QRA: LO32va
« Ответ #44 : 04 Июля 2018, 15:49:30 »
Ну это же хорошо, поздравляю!!!!
Олег. 73!!!
