Автор Тема: Настройка ARX-2B.  (Прочитано 29100 раз)
Оффлайн Rik
Настройка ARX-2B.
« : 21 Сентября 2010, 20:31:31 »
Здравствуйте. Кто хорошо знаком с особенностями настройки данной антенны - помогите, пожалуйста.
Достали из закромов данную антенну без противовесов. Нарезали в колечке новую резьбу М5 и установили новые противовесы из прутка Ф5 мм, длиной 52 см. Выставили все размеры согласно описания для частоты 145 МГц. Использовали антенный анализатор MFJ-269. Резонанс данной антенны оказался на 145100, но при этом активное сопротивление - около 80 Ом. При изменении точки подключения центральной жилы сопротивление можно довести до 50 Ом, но начинает значительно расти реактивность. Подскажите, как добиться сопротивления 50 Ом на резонансной частоте?
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2010, 20:36:42 от Rik »
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
Re: Настройка ARX-2B.
« Ответ #1 : 22 Сентября 2010, 00:57:20 »
Изменением длинны верхнего элемента.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн Rik
« Ответ #2 : 22 Сентября 2010, 07:19:43 »
Пробовали, уползает резонанс, а сопротивление так и не выводится.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #3 : 22 Сентября 2010, 07:27:31 »
А другим прибором измерять не пробовали, внешним КСВ метром или КСВ метром трансивера?
В прошлый понедельник полтора часа скакал на крыше, как молодой с этим MFJ.
Цифры получались нереальные. Подключили внешний КСВ метр и всё встало на свои места.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн Rik
« Ответ #4 : 22 Сентября 2010, 07:43:52 »
Да, тоже подумываю об этом, но есть ли смысл? Хочется видеть резонанс антенны, а не только КСВ, поэтому применили MFJ.
Ведь по анализатору мы добивались КСВ=1, но при этом появлялась значительная индуктивная составляющая.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2010, 10:20:46 от Rik »
Онлайн RA9SSO Александр
« Ответ #5 : 22 Сентября 2010, 11:09:55 »
Пробывали нагружать  MFJ на нагрузку  50 ом  ?что кажет?
с ув. Александр.
Оффлайн Rik
« Ответ #6 : 22 Сентября 2010, 11:33:56 »
Да, подключали к MFJ нагрузку DL-50. Прибор показывает на любой частоте активное 50 Ом, реактивность ноль.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #7 : 22 Сентября 2010, 13:41:57 »
А откуда здесь быть реактивности, если вы подключали практически чисто активное сопротивление?
Попробуйте повторить этот эксперимент, подключая 50 ом через кусок кабеля, желательно попробовать
с кусками различной длины. Если в этом случае будет всё ОК, тогда ваш MFJ вне подозрения.
 И всё таки, посмотрите КСВ-метром.
Оффлайн Rik
« Ответ #8 : 22 Сентября 2010, 14:07:45 »
Дык ясно, что неоткуда и прибор это показал.
Хорошо, попробую. А Вы пробовали это со своим MFJ?
Обязательно посмотрю, но резонанс ведь не увижу.
И опять вернемся к тому, как все-таки на этой антенне добиться 50 Ом на резонансной частоте 145 МГц.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2010, 14:30:48 от Rik »
Оффлайн RA3XX Юрий
  • QRA: KO84cj
« Ответ #9 : 22 Сентября 2010, 14:30:46 »
  По-моему с MFJ вообще нельзя работать в большом городе.Всё,что летает вокруг он воспринимает как отраженку с непонятной фазой.
Например,на моей антенне, КСВ которой 1,0 MFJ показал КСВ= 43.
Живу возле телевышки с напряженностью поля на крыше 0дБм.
Не у всех так страшно,но всё равно точных измерений не ждите.
Since 1955 - UB5TV - UA0BP - UA9ACN -RA9AA
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #10 : 22 Сентября 2010, 14:31:56 »
Здравствуйте.Попробуйте поставить в разрыв точки подключения центральной жилы подстроечный конденсатор небольшой ёмкости.При помощи его реглировки и изменении точки подключения центральной жилы вы сведёте реактивность практически в ноль. Если понравится то конденсатор можно выполнить конструктивным.Сдесь получается обычное гамма согласование.                 Олег.73.
73! Олег.
Оффлайн Rik
« Ответ #11 : 22 Сентября 2010, 14:33:12 »
Рекомендуете настроить антенну только по КСВ-метру и не заморачиваться с резонансом?
Можно попробовать, спасибо. Только почему появилась в этом необходимость, может есть более простой путь?
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2010, 14:46:00 от Rik »
ua9tc
« Ответ #12 : 22 Сентября 2010, 14:53:19 »
Как так может получиться ?
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #13 : 22 Сентября 2010, 15:01:46 »
Линия от разёма до катушки имеет относительно большую длину и вносит реактивность.Её трудно скомпенсировать настройкой антенны.
73! Олег.
Оффлайн Rik
« Ответ #14 : 22 Сентября 2010, 15:05:19 »
Поправка, уточнил, доводили до КСВ=1.2, меньше не вышло.
Значит все попытки тщетны?
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2010, 15:07:56 от Rik »
