Автор Тема: Обзорная антенна для FM и не только.  (Прочитано 45295 раз)
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
Re: Обзорная антенна для FM и не только.
« Ответ #30 : 17 Декабря 2015, 17:49:55 »
Да вот ещё мои достижения с антенной GP9M, работал из своего дома MO13IP, использовал трансивер IC-910, антенна через дуплексер.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2015, 18:01:19 от UN9LCW »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #31 : 17 Декабря 2015, 18:10:18 »
Интересно на какие же антенны работали, побежденные (пускай длинной но палкой) ??? ???
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
« Ответ #32 : 17 Декабря 2015, 18:12:40 »
Я думаю куда уж круче доказательства! На данный этап, лучшей обзорной антенной можно признать GP9M. Причём она двухдиапазонная.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2015, 18:17:57 от UN9LCW »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #33 : 17 Декабря 2015, 19:32:40 »
А мужики то не знают ...стеки городят.........
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
« Ответ #34 : 17 Декабря 2015, 20:17:49 »
Тему внимательней смотрите.  Обзорная антенна для FM и не только. Причём здесь стеки?
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #35 : 17 Декабря 2015, 22:44:17 »
del
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
« Ответ #36 : 18 Декабря 2015, 05:31:53 »
UN9LCW  прав . С появлением у р.любителей нашей области этих обзорных ант GP-9M на 144 МГц. FM SSB  у нас хоть стабильная связь появилась !!! между собой . Раньше городили  и ставили  все подряд ( не буду перечислять ) такой стабильной связи не было до 150-200км . Из вертикалов . Ну а то , что он из Казахстана на GP-9M и IC-910 (100W) стал Чемпионом Украины  второе место в ПД  на 144 это правда , я свидетель . И такое бывает ! Ждите ES может и Вам повезет .  UN9L
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #37 : 18 Декабря 2015, 08:52:19 »
а может и нет-дело случая!как обзорная-да !как компромисс-да.....но не более
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
« Ответ #38 : 18 Декабря 2015, 10:55:04 »
Я думаю каждый УКВ шник  должен мечтать о ES и хорошей Авроре ! ( бывает и во сне снится ) . Если этого нет , значит еще не состоялся в этих УКВ рядах !  :D смешно  , но доля правды тут есть ! hi hi  . И на обзорку без приампа можно стать Чемпионом !
Оффлайн UN7IY Евгений
  • QRA: LO80nh
« Ответ #39 : 18 Декабря 2015, 15:53:17 »
В прошлый ПД в качестве обзорной использовали антенну Радант А-145/К4, установленную на 7 метровой мачте.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #40 : 18 Декабря 2015, 21:22:49 »
  Лет пять назад у меня стояла на девятиэтажке антенна 5/8   на 144МГц.  Меня всё время спрашивали, у вас две по пять или?,  отвечаю   одна,  не  верют.  Работал в декабрьских тропо  с чечней, Дагестаном, с украиной, в краснодарском репиторе,  есть карточки подтверждение данных связей. Локатор lo33hc.   Далее антенну сгрызли            Вороны.         Сначала противовесы,  затем   главный штырь,          хорошая обзорная антенна была ОДНА ПЯТЬ ВОСЬМЫХ.   Восстанавливать не стал,  зачем, без тропо одни помехи по кругу.  Всему своё время, рад за ваши успехи в  ФМ участке,  понимаю Ваш азарт,  но  продолжение адреналина  впереди, обзорная антенна будет не нужна, двигайтесь дальше, мы рады за Вас.                                73. Олег
73! Олег.
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
« Ответ #41 : 19 Декабря 2015, 05:33:53 »
Так же в прошлом ПД  использовал  GP-9M  на двух метровой мачте .  Станций по близости нет , не эффективна . Только с местными , а они на время эфирной части ПД обычно испаряются с участков .  Приходится держать в ПД ягу в вертикале .
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #42 : 30 Июня 2016, 09:31:36 »
Всем доброго здоровья! Голова гудит, руки чешутся))) Увидел антенны KR1ST http://www.kr1st.com/70cmstack.htm . Цель, поставить обзорную антенну на 70 см, ну может и на передачу поработать по месту. Материал есть, желание есть, время немного будет. Стоит повторять или может кто предложит другой вариант без вращения антенн. Варианты антенн на этой ветке просмотрел, но не понравились. Лежит без дела OPEK-300 не нравиться как работает.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2016, 09:36:12 от ua3gbq »
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
« Ответ #43 : 30 Июня 2016, 10:08:54 »
OPEK-300  - 11,7 дБ, 4 элемента усиление меньше около 6 дб, разберитесь лучше почему не работает OPEK, будет более рациональное использование свободного времени.
Как определили что не работает, какие то измерения проводили? Сделайте диполь обычный и сравните с опеком увидите работает или нет. Проблема может быть вообще в другом (наводки, кабеля электромагнитная обстановка, слабая динамика тракта, много помех от сигналок и т.д.)
Нахожусь в центре города рядом много вещательных станций, добиться более менее хорошего приёма на 430 удалось только с полосовым фильтром (антенна аналог опека).
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #44 : 30 Июня 2016, 10:42:38 »
Дмитрий, спасибо за ответ. Пишу вам в личку.
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
