Автор Тема: Обзорная антенна для FM и не только.  (Прочитано 49064 раз)
Re: Обзорная антенна для FM и не только.
« Ответ #45 : 30 Июня 2016, 10:54:37 »
OPEK-300  - 11,7 дБ,
Использовал два года. Прекрасно работала.
Снял после нарушения герметизации на стыках (залило водой).
Лежит без дела.
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #46 : 30 Июня 2016, 11:05:32 »
Лежит без дела
А у меня подозрение, что настроена не на радиолюбительский участок.
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
« Ответ #47 : 30 Июня 2016, 11:29:19 »
Я покупал новую в 2008 году, в паспорте были наши частоты.
« Ответ #48 : 30 Июня 2016, 11:40:07 »
Стоит повторять или может кто предложит другой вариант без вращения антенн. Варианты антенн на этой ветке просмотрел, но не понравились. Лежит без дела OPEK-300 не нравиться как работает.
Опек - антенна с верт. поляризацией, согнутые в круг диполя - с горизонтальной, как бы две разные антенны для разных целей и видов работы.
Гнутые диполя дадут около 6дБд почти по кругу при правильном разносе в стеке, хорошая антенна для маяка или так послушать, кто работает в соревнованиях, находясь в центре активного региона.
Можно сделать проще - из целого куска проволоки двойную восьмерку (8 ромбов) Харченко, тоже 6дБ будет, но ДН как у диполя.
Если две такие антенны ортогонально поставить, можно переключать отдельно или сфазировать их для получения круговой ДН при усилении 3дБд. Широкополосная конструкция будет, фактически без настройки.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2016, 11:53:16 от Sergi »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #49 : 15 Октября 2017, 14:29:05 »
Самодельные антенны работают не хуже фирменных.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2017, 19:06:48 от R9LR »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #50 : 15 Октября 2017, 14:51:56 »
уменьшил размер
« Последнее редактирование: 15 Октября 2017, 19:07:06 от R9LR »
Оффлайн RA3SI Николай
  • QRA: LO04pt
« Ответ #51 : 27 Ноября 2017, 17:41:59 »
Добрый вечер!
Досталась антенна 4 петлевых вибратора  но на 426 мегагерц.
Заводское изготовление.Названия не указано как и производитель.
Интересная конструкция. Петлевой вибратор  ,запитка кабелем  через центр вибратора.
То есть, кабель проходит внутри вибратора до точки подключения.
Интересно ,возможно ли перетянуть на 435 ?
Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
ex:UQ2GKG, UE3SPK,UE3SWU RP68GK,RP75DW
op:UK2GAL, UQ1GYQ
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
« Ответ #52 : 27 Ноября 2017, 19:26:15 »
Индуктивность последовательно понизит частоту, конденсатор повысит.
Ну это только теоретически, сам не пробовал, сложно предсказать что будет с другими параметрами.
Оффлайн R8CAS Сергей
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
« Ответ #53 : 27 Ноября 2017, 20:28:21 »
Вообще то петли широкополосны, приближением или удалением от мачты настраивают резонансную частоту
H-144-3WL 150W
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #54 : 28 Ноября 2017, 00:11:37 »
Чемодан без ручки.
Если уж очень нужно, то согнуть вибратор нужного размера можно за 10 минут, чем перестраивать чужую конструкцию.
« Ответ #55 : 28 Ноября 2017, 09:11:21 »
Дополнительные перемычки поставить по краям.
  • QRA: LO04pt
« Ответ #56 : 30 Ноября 2017, 17:16:30 »
Большое спасибо Всем за советы!
Закончил эксперименты , увы-- неудачные.
Принято решение - сохранить  как материал для последующих конструкций.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2017, 19:04:52 от R9LR »
op:UK2GAL, UQ1GYQ
« Ответ #57 : 30 Ноября 2017, 19:54:55 »
Флейм и флуд из темы удалён.
Оффлайн RN3RE Vladimir
« Ответ #58 : 14 Декабря 2021, 08:23:08 »
Не дорого в изготовлении, высота 7,5 метров внутри высокопрочный шнур, вставки изолирующие 200 мм, середина 60 мм утолщение до диаметра трубки, dBd-6,46,   (dBi-13.9). Эта антенна имеет большее направленное  свойство в сторону петель и требует растяжек.
   Зависимость усиления dBi и Elev. от высоты верхней точки антенны.
 7.5 м - 12.73 - 2.4 гр.
 10     - 13.13 - 2
 12.5  - 13.39 - 1.7
 15     - 13.58 - 1.5
 17.5  - 13.71 - 1.4
 20     - 13.83 - 1.2
 22.5  - 13.91 - 1.1
 25     - 13.98 - 1.0
 27.5  - 14.03 - 0.9
                                                 Оптимальная высота мачты 20 метров
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2021, 09:19:22 от RN3RE Vladimir »
« Ответ #59 : 15 Декабря 2021, 15:39:34 »
А не пробовали глянуть разницу над реальными землями, если эту длинную 7.5метровую коллинеарку взять и классческий 2-3эл биг-стар, но расположить, чтобы макушки на равне были?  (т.е. основание у более короткой - выше)
