Автор Тема: Обзорная антенна для FM и не только.  (Прочитано 44120 раз)
Оффлайн RN3RE Vladimir
Re: Обзорная антенна для FM и не только.
« Ответ #60 : 18 Декабря 2021, 17:29:26 »
7.5м - 10.44 - 2.8 градусов
10    - 10.79 - 2.
12.5 - 11.01 - 1.9
15    - 11.18 - 1.6
17.5 - 11.29 - 1.4
20    - 11.39 - 1.3
22.5 - 11.45 - 1.2
25    - 11.51 -1.1
27.5 - 11.57 - 1.0
 3-х элементная, это равносильно Яги 3х с 5 Elem сравнивать, только углы излучения разнятся и и высота мачты будет  23 метра, на 3 метра выше. Разница в 2.46 dBi, а это уже большая разница. Мощность передачи возрастёт и приём улучшится.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2021, 18:02:21 от RN3RE Vladimir »
« Ответ #61 : 08 Февраля 2022, 21:25:46 »
Использовал два года. Прекрасно работала.
Снял после нарушения герметизации на стыках (залило водой).
Лежит без дела.
От Александра RN6LU в наследство досталась антенна и FT-2900, поставил что бы не валялась.
Высота мачты 10,5 метров. Кабель TZC-500.
На портативку по городу с любого места есть связь.
Четвертушка на машине и моторола GM-350 25 ватт. Ездил в Сальск (30 км от Пролетарска) без проблем с супругой общался.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2022, 21:28:15 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #63 : 08 Февраля 2022, 21:49:19 »
...в наследство досталась антенна...
На последнем фото, под мачтой, виден ... видимо усилитель ВЕКО! Судя по размеру вентилятора - это что то под МегаВатт. ;)
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
« Ответ #64 : 08 Февраля 2022, 22:02:07 »
:) это сплит - система (уличный блок).
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #65 : 09 Февраля 2022, 06:59:20 »
GP-9M  на двух метровой мачте
Диаграмма колинеарной антенна в вертикальной плоскости  имеет прижатый лепесток, поэтому и не работает при малой высоте подвеса. Проверено. 73! Удачи.
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #66 : 09 Февраля 2022, 10:59:05 »
Давненько это было,делал вот такую. Работала нормально. Ксв был 145500 около 1.2
« Ответ #67 : 10 Февраля 2022, 19:08:24 »
   Вертикал 4х5/8 без оттяжек, у UA3RAI  Геннадий QTH г. Котовск, при разных направлениях ветра всеми любителями отмечалось:" В сторону противоположную ветра значительную прибавку усиления, а в сторону направления ветра снижение уровня сигнала. Т.е.- при ветре антенна сгибается и в сторону сгиба больше усиления, а в противоположную заметное подавление. Вот вам направленная вертикальная антенна. К верхнему концу штыря привяжем толстую леску и натянем сгибая антенну в нужную сторону для выбранного вами корреспондента и связь обеспечена. И не забудьте сказать СПАСИБО Геннадию UA3RAI.
   Добавка к посту № 48.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2022, 19:32:30 от RN3RE Vladimir »
« Ответ #68 : 10 Февраля 2022, 20:50:53 »
Причина иная.
У всех штырей воронкообразная диаграмма, наклон штыря ветром поднимает (опускает) край воронки до горизонтального направления (увеличение сигнала вдоль горизонта), или еще больше уводит его от горизонта (уменьшение) Чем длинее штырь, больше его усиление и уже ДН по вертикали, тем больше изменение сигнала.
« Ответ #69 : 11 Февраля 2022, 20:45:36 »
To UA6FOO
    Значить с задней сферы диаграммы от наклона уже смотрящей в небо, есть возможность работать со спутниками в вертикальной поляризации? Заранее подкорректировав по спутнику угол наклона штыря. Или для этих целей использовать Яги с согнутыми вибраторами т.к. у них  угол больше и отпадает необходимость в следящем устройстве.?
« Ответ #70 : 11 Февраля 2022, 21:03:20 »
Прежде чем ответить, хотел бы посмотреть, о чём и о каком их угле идет речь.
« Ответ #71 : 11 Февраля 2022, 23:41:12 »
   Не так просто нарисовать, надо время.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #72 : 12 Февраля 2022, 07:13:28 »
Наклон на 15 градусов.
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #73 : 12 Февраля 2022, 10:14:19 »
Евгений, R8MM   "просто наклонить  картинку"   -это не прокатит.    Надо в самой   ММАНЕ   наклонять антенну-  совсем другая картинка будет...73!
  • QRA: mo75gb
« Ответ #74 : 12 Февраля 2022, 14:04:44 »
Совершенно верно, но только в 3D ммана показывает более менее наглядно.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2022, 14:08:29 от R8MM Евгений »
