Автор Тема: Обзорная антенна для FM и не только.  (Прочитано 44092 раз)
Re: Обзорная антенна для FM и не только.
« Ответ #75 : 12 Февраля 2022, 14:22:44 »
А в чем проблема?
Берем МАНЮ- подключаем к болтушке и вперед.
Делов то...
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #76 : 12 Февраля 2022, 14:35:33 »
А в чем проблема? Берем МАНЮ- подключаем к болтушке и вперед...
"Проблема" только в том, что "удочку" ... НЕклонит, а "гнёт" ... по параболе, так что "болтушка" ... НЕкатит ...   ;) beer
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2022, 14:38:19 от antborey »
Оффлайн RN3RE Vladimir
« Ответ #77 : 12 Февраля 2022, 22:23:32 »
В MMane отсутствует функция изображения окружности с делением на части, вся проблема в этом. Без неё изобразить можно, но сложно, нужен изгиб по окружности, а не наклон.
« Ответ #78 : 13 Февраля 2022, 10:24:29 »
вот так надо обзор осуществлять
« Ответ #79 : 13 Февраля 2022, 12:30:31 »
Это Сельский вариант, а мы городские такую на крышу поставить поставить не-зя, только горбатый Запорожец и то без двигателя.
   Будем штырь гнуть на холодную.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2022, 12:33:38 от RN3RE Vladimir »
« Ответ #80 : 15 Февраля 2022, 13:53:10 »
Opek_x200-15.maa
А нормальная, доведенная до согласования модель этой антенны с такими фазирующими петлями есть?
Или хотя бы фото-разбор, чертеж с оригинала...
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
73! Евгений  team RT9M
« Ответ #82 : 26 Февраля 2022, 18:30:18 »
« Ответ #83 : 15 Октября 2022, 20:28:23 »
доосуществлялись...
 "Во время октябрьских тестов этого года у DR9A произошла авария.
Верхняя часть почти 40-метровой мачты, не была закреплена должным образом,
и утром в воскресенье с 25-метровой высоты упала 12-метровая секция мачты со всеми антеннами.
К счастью, никто не пострадал, но впереди очень большая работа по ремонту и восстановлению техники...."
« Ответ #84 : 17 Октября 2022, 11:57:41 »
Нда, как говорится shit happens.
Думаю, восстановят немцы, с их то увлеченностью хобби.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2022, 12:18:59 от Sergi »
« Ответ #85 : 05 Ноября 2022, 19:17:06 »
Нарисовал Big-Star 3 элемента 16 0м 8 dBd, а с реализацией изготовления запитки трудности трубка Ф=32 мм L=10 мм. Трубка исключается, остаётся из цельного материала точить и приваривать по центру и краям. Кто изготавливал поделитесь своими решениями.
« Ответ #86 : 17 Ноября 2022, 09:56:56 »
Сравнение 3x El Big-Star c доработкой и обычной.
« Ответ #87 : 17 Ноября 2022, 10:48:04 »
что за программа такая хитрая, при активном R равным 16,235 Ом и реактивном Jx=0,027
ксв=1,01
если частота в таблице указана, почему не указаны единицы измерения к чему приравнивается активное,реактивное сопротивления в чём измеряется коэфф.
усиления.
если это MMANA GAL, то шапка программы должна быть такой, как на прикреплённом  мной скрине. а у Вас пусто
« Ответ #88 : 17 Ноября 2022, 12:19:13 »
Откуда взялась добавка 3дбд? Это физически должно быть коллинеарных 6+ эл.
Может ошибка в модели (нарушены ограничения углов или Ф провода и т.д.), как в яги каких-то было 16дБд при длине  3 метра...
Онлайн ra6foo
« Ответ #89 : 17 Ноября 2022, 12:52:37 »
Говорить о цифирах усиления в расчете антенны над отражателем ... как бы это помягче ... бессмысленно. Рассчитывать УКВ антенны над землей в MMANA и прочих программах, NEC EZNEC и т. п. безграмотно и глупо. Никакого отношения к действительности (кроме вх. сопротивления) эти "расчеты" не имеют.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2022, 12:58:26 от ra6foo »
