Автор Тема: Обзорная антенна для FM и не только.  (Прочитано 40479 раз)
Оффлайн RN3RE Vladimir
Re: Обзорная антенна для FM и не только.
« Ответ #90 : 17 Ноябрь 2022, 13:32:05 »
В свободном пространстве.
« Ответ #91 : 17 Ноябрь 2022, 13:51:27 »
Ошибка есть в диаметре, но и при её исправлении 3 DB усиления стабильны.  Усиление доходило до 11 dBd? но полоса сужалась до 150 кГц. Самому многое не ясно и вообще сможет это при изготовлении работать так как посчитано??? Или это злая шутка Александра Гончаренко.
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2022, 13:53:41 от RN3RE Vladimir »
« Ответ #92 : 17 Ноябрь 2022, 13:56:20 »
RN3RE, здесь не то место, где можно вешать лапшу на уши.
Люди все владеют программой, выложите модель,
с которой сравниваете, они обьяснят вам, где вы лоханулись.
« Ответ #93 : 17 Ноябрь 2022, 14:23:42 »
С MMANA-GAL basic ANT- VHF антенна 3  элемента Big-Star c  -8 противовесами пересчитал размеры элементов под ксв 1.08. с трубками 20-18-16.
« Ответ #94 : 17 Ноябрь 2022, 14:32:07 »
... и фокус с 8 дБ усиления исчез.
Теперь, как и положно ей, 4.7 дБ
« Ответ #95 : 17 Ноябрь 2022, 14:41:40 »
А это ещё кто ?
« Ответ #96 : 17 Ноябрь 2022, 15:03:38 »
выложите модель,
Есть же в Ответ #85.
Там "8"дБд в свободном, не над землями.
« Ответ #97 : 18 Ноябрь 2022, 01:30:27 »
Сравнение 3x El Big-Star c доработкой и обычной.
выложите модель, с которой сравниваете
Модель 3x El Big-Star в #85 есть,
модель, с которой она сравнивается, нет
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #98 : 18 Ноябрь 2022, 15:44:39 »
 DR9A - супер станция. Практически во всех выездных соревнованиях имели связи с ними на 144 и 432 МГц. Расстояние за 1000 км!
« Ответ #99 : 18 Ноябрь 2022, 17:33:42 »
А с портативки не пробовали, 1000 км между двумя горами по 1 км должно получиться.
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2022, 18:24:25 от ra6foo »
swr0505
« Ответ #100 : 18 Ноябрь 2022, 18:27:24 »
Получится, пробовали, с мощностью до 5 Вт.
Но, вот один нолик, по расстоянию, лишний.
« Ответ #101 : 18 Ноябрь 2022, 18:57:19 »
Ну почему нолик лишний, можно и на 1000 км, на равнине без гор
с портативкой на ее родную антенну и 1 Вт поговорить о делах текущих
без освидетельствования в логи - моги
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2022, 19:01:20 от ra6foo »
swr0505
« Ответ #102 : 18 Ноябрь 2022, 19:05:58 »
Понятно.
Мы о разных связях.
Я об постоянной, а Вы о экстремальной.
Да, бывает. но очень редко, при особых условиях прохождения.
Но. это не наш случай.
« Ответ #103 : 18 Ноябрь 2022, 19:10:57 »
А я о том, что если с резинки перейти на стек ВК и пару сотен Ватт,
поднять и там и здесь стеки на 1 км, то связи станут обычными
и постить о них в теме  об антеннах как о связях с суперстанцией
оснований не будет.
swr0505
« Ответ #104 : 18 Ноябрь 2022, 19:19:06 »
Не смешивайте людей и лошадей.
Тема о обзорной антенне.
Но, даже при больших мощностях и стеках, 1000 км будут достижимы только - ИНОГДА.
При очень хороших условиях прохождения.
Вы с этим не сталкивались?
Ваши достижения в таких постоянных связях? Примеры? Или как всегда?
Опровергайте с практическими примерами.
