Автор Тема: Обзорная антенна для FM и не только.  (Прочитано 59078 раз)
Re: Обзорная антенна для FM и не только.
« Ответ #105 : 18 Ноября 2022, 19:30:07 »
DR9A - супер станция. Практически во всех выездных соревнованиях
имели связи с ними на 144 и 432 МГц. Расстояние за 1000 км!
Не смешивайте людей и лошадей.
Тема о обзорной антенне.
И я о том же, добавить нечего.
p.s.
надеюсь, супер - мусор в ней будет почищен.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2022, 19:33:27 от ra6foo »
Оффлайн RN3RE Vladimir
« Ответ #106 : 20 Января 2023, 15:07:58 »
... и фокус с 8 дБ усиления исчез.
Теперь, как и положно ей, 4.7 дБ
   Владимир Ильич, нет фокусов, при настройке входного сопротивления на  50 ом. Моя цель не поднять, а  понизить его и получить результат этого понижения.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #107 : 20 Января 2023, 15:44:52 »
Нарисовал Big-Star 3 элемента 16 0м 8 dBd, а с реализацией изготовления запитки трудности трубка Ф=32 мм L=10 мм. Трубка исключается, остаётся из цельного материала точить и приваривать по центру и краям. Кто изготавливал поделитесь своими решениями.
Когда то делал что то подобное.
Оказалось мало пригодное
С изготовлением проблем не было, рассчитал трубки какие были. Изоляторы из нескольких стеклопластиковых арматур.
П образки из мягкого алюминия
« Ответ #108 : 20 Января 2023, 17:08:26 »
Разве вам недостаточно было два месяца
чтобы понять, что в ноябре речь шла,
1 - только об усилении вашей антенны
2 - о том что у неё физически не может быть 8 дБ ?
« Последнее редактирование: 20 Января 2023, 17:13:27 от ra6foo »
« Ответ #109 : 20 Января 2023, 23:54:22 »
   Умом Россию не понять, аршином не измерить.
   Железо закуплено, бабки потрачены = осталось сделать, а потом сказать:" НЕ получилось". Но надежда уходит последней.
« Последнее редактирование: 21 Января 2023, 00:02:43 от RN3RE Vladimir »
« Ответ #110 : 21 Января 2023, 00:08:20 »
« Ответ #111 : 21 Января 2023, 00:48:29 »
    RA9DA Николай, а чего раньше не мог поделиться? Я нутром чую, что по изготовлению согласующего надо микроны ловить. А ты деда старого в восемь линз загнал и толку мало. Два месяца изучал каким образом запитку сделать и 16 Ом оставить. На трубках не получается в размер не вписывается, только точить из кругляка или трубку просверливать., в отверстие провод и по центру к противовесам. Только так можно в размер вписаться. Там сотые доли очень роль большую играют. 10 мм+ 10 мм вся согласующая. В ювелирном сказали:" Сделаем, только за Евро". Заготовку сделал из шины 2х15х490 как у поляков изолированный штырь от противовесов. В  ММANe рисую, согласуется нормально.
А петли согласования между штырями трубку приварил к концам штырей Ф=6 мм L=50 мм.. В них провод 4 мм с петлёй выдвигай, задвигай, как настроишь запаять. В трубке Ф=6 мм L=5 cm гвоздем  ф=4.3мм увеличил внутренний диаметр. Не выбрасывать же на свалку, по другому , но работать заставлю.
« Последнее редактирование: 21 Января 2023, 01:08:15 от RN3RE Vladimir »
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #112 : 21 Января 2023, 07:47:56 »
Не знаю, не помню. Может файл не мог найти.
А вчера прочитал, и файл быстро нашелся.
По дате файла - это 2005 год был
Что интересного - делал как бы три по 5/8. После уже дошло, что получилось три  по 3/4.
Никаких достоинств этой антенны не обнаружил. Разве что космонавтов (ISS)
принимал от 0 гр. до 0гр. 1500 км. по прямой видимости
Сейчас, на направленные антенны ЧМ спутники начинаю слышать только от 3-5 градусов. (Наверное фон, шум поднялся)
На расстоянии 50-150 км. в ЧМ эта антенна скорее проигрывала простой четвертушке.
Важен угол излучения, и прижатый к земле лепесток в очень редких случаях может выиграть.
В последние годы, летом слежу за спорадиком
И слушаю 50мгц. FM. Применяю простой изогнутый диполек, (зенитно-потолочного излучения)
То есть угол излучения очень важен
Оффлайн rx3qqp
« Ответ #113 : 23 Апреля 2023, 18:42:54 »
Сделал вот токой стек, ради эксперемента на 433МГц. До этого делал коллениары 2х5/8 и 3х5/8. Ну что сказать, уж очень точно на 70см надо все элементы коллениара делать, стек из диполей проще и материала меньше и полоса в разы шире. Да и работает в разы лучше. А 4-ре я думаю еще лучше будут.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2023, 18:47:25 от rx3qqp »
« Ответ #114 : 24 Апреля 2023, 09:39:16 »
Можно было еще проще и сразу на два диапазона.
http://rfanat.ru/s18/an-r606.html
Оффлайн rx3qqp
« Ответ #115 : 27 Апреля 2023, 19:29:54 »
Я не против двух диапазонных антенн. Может они и работают. Но делаю на УКВ только диапазонные антенны.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2023, 19:32:47 от rx3qqp »
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #116 : 27 Апреля 2023, 21:20:04 »
Может
Коллега, вы меня повеселили... Ладно бы кто другой написал, а тут совет даёт человек, кто на этом собаку съел...
Делайте не задумываясь, экономия материалов, мачт, коммутации, кабелей. В свое время такая антенна лет 5 простояла на крыше.
« Ответ #117 : 27 Апреля 2023, 21:32:16 »
Согласен, но если идёт речь о многоэлементных конструкциях, но в Вашем случае, ни чего не теряете, скорее наоборот.
Оффлайн rx3qqp
« Ответ #118 : 04 Мая 2023, 17:04:11 »
Ничего не понял. Ну да ладно.
 Но из этих строк ясно одно, что если нужна диапазонная антенна то лучше сделать сразу двухдиапазонную антенну, всеравно ничего не теряем.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2023, 17:19:54 от rx3qqp »
Оффлайн rx3qqp
« Ответ #119 : 30 Июня 2023, 15:09:34 »
Скажите, а стоит расстраиваться? Если КСВ антенны в стеке на 433мгц ниже 1.3-1.4 сделать не удается.
