Автор Тема: Обзорная антенна для FM и не только.  (Прочитано 50532 раз)
Re: Обзорная антенна для FM и не только.
« Ответ #120 : 30 Июня 2023, 16:59:27 »
а стоит расстраиваться?
Не стОит. А вот проявить любопытство и найти причину - это очень даже стоит! :)
Чем измеряете, какой кабель, какие разъемы, какое симметрирование ???
Это все очень даже влияет.
« Ответ #121 : 30 Июня 2023, 17:48:33 »
КСВ антенны в стеке
А какой КСВ был у каждой антенны до стекирования?
Оффлайн rx3qqp
« Ответ #122 : 30 Июня 2023, 18:14:57 »
КСВ каждой антенны 1.1.
Оффлайн rx3qqp
« Ответ #123 : 30 Июня 2023, 18:21:10 »
Когда настраивал все по отдельности (антенну, трансформатор и т.д) КСВ не превышал 1.05, но когда соеденил все в единое целое получил КСВ 1.3-1.4. Я думаю это всё от неоднородности мест паек, хотя делал все очень качественно.
« Ответ #124 : 30 Июня 2023, 19:52:07 »
Ну, ещё расстояние между центрами антенн влиять должно. Ведь они в "ближней зоне" друг к другу.
« Ответ #125 : 30 Июня 2023, 20:43:40 »
При правильной стыковке КСВ стека обычно ниже, чем КСВ отдельных антенн.
А сколько антенн, каких, какими кабелями, как соединили и на какой разьем работает стек?
Оффлайн rx3qqp
« Ответ #126 : 02 Июля 2023, 10:01:07 »
Кабель РК50-4.8-39, антенн 2шт по 4эл на 433мгц. Все элементы согласования цельно спаяны с минимально возможными выводами центральных жил. Разъем на конце n-типа
Оффлайн rx3qqp
« Ответ #127 : 02 Июля 2023, 10:07:08 »
Антенны по расчетам ra6foo. Стакан на кабеле тоже.
« Ответ #128 : 02 Июля 2023, 13:18:54 »
Стаканы на этом кабеле должны быть длиной 114 мм, а у вас под изоляцией около 170 мм, почему?
Самое интересное не показано, это сумматор. Есть ли он, из каких кабелей, какой длины, на азьемах или пайкой, какая арифметика суммирования, неизвестно.
Если мои подозрения в том, что ошиблись в длине стаканов, подтвердятся, то и в длине трансформаторов тоже будут сомнения.
По кусочкам информации делать какие то выводы невозможно, наткнуться на причину можно лишь случайно и нескоро.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #129 : 02 Июля 2023, 14:12:56 »
1. это можно увидеть в виде "скриншота"?
2."неизвестным прибором"(предварительно откалибровав с 50 омной коаксиальной нагрузкой?) смотрели кабель со стаканом?
можно тут показать?
« Последнее редактирование: 02 Июля 2023, 14:22:56 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн rx3qqp
« Ответ #130 : 02 Июля 2023, 14:28:39 »
К сожелению нет, антенны жестко спаяны, все что осталось скину сюда.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2023, 14:34:06 от rx3qqp »
Оффлайн rx3qqp
« Ответ #131 : 02 Июля 2023, 14:57:45 »
Я наверное нашел проблему. Я поставил кусок кабеля от разъема до трансформатора Rg-213 повторителем, расчитал его длину, отмерил, а на приборе не проверил. Он видимо все и подпортил. Надо было трансформатор сразу распаять на разъеме и поместить в защитный цилиндр, а я сделал отвод от трансформатора куском кабеля.
Делал ради экперемента на скорую руку, учту эту ошибку в других проэктах.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2023, 15:05:11 от rx3qqp »
« Ответ #132 : 02 Июля 2023, 17:38:08 »
Причем здесь повторитель 50и Ом с сумматора через 50и Омный кабель на 50и Омный трансивер, можно только гадать. Ну ладно, не хотите раскрывать полностью свою секретную схему, не буду настаивать.
Оффлайн rx3qqp
« Ответ #133 : 02 Июля 2023, 20:31:30 »
Да нету ни каких секретов. Все стандартно
« Ответ #134 : 02 Июля 2023, 20:45:06 »
Так она вам и дает то, что измерили и написали.
( 75 / 2 ) в квадрате, деленное на ( 50 / 2 ) = 56.25
или КСВ 56.5 / 50 = 1.25. Плюс минус исходные
ваших антенн КСВ 1.1 и прочее по мелочам,
будет то что есть, КСВ 1,3...1,4 как писали.
Здесь, чтобы получить 50 Ом, нужны трансформаторы 70,7 Омные
