Автор Тема: Обзорная антенна для FM и не только.  (Прочитано 42124 раз)
Оффлайн rx3qqp
Re: Обзорная антенна для FM и не только.
« Ответ #135 : 02 Июль 2023, 20:51:18 »
Спасибо,теперь все понятно. Причина найдена. Учту при строительстве новых антенн.
« Ответ #136 : 02 Июль 2023, 22:22:27 »
или КСВ 56.5 / 50 = 1.25.
единичку недобил, не 1.25, а 1.125 надо было.
И еще должен добавить, сведение в одну точку 4х кабелей, кабелей со вспененным диэлектриком,  да еще на 432 МГц, не лучший вариант. Надо было просто нарастить кабели от антенн 75 Омными кусками. Тогда была бы одна точка с тремя кабелями.
« Последнее редактирование: 02 Июль 2023, 22:55:44 от ra6foo »
Оффлайн rx3qqp
« Ответ #137 : 03 Июль 2023, 19:34:04 »
Я понял Вас. Антенны установил. КСВ от 1.1 до 1.3.
« Последнее редактирование: 03 Июль 2023, 19:37:34 от rx3qqp »
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #138 : 03 Июль 2023, 19:42:51 »
 Результат  на "приём-RX" Вас не порадует!
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн rx3qqp
« Ответ #139 : 03 Июль 2023, 20:19:33 »
Почему? Задача поставлена, задача выполнена! Сначала одиночной по сторонам отработали, потом двойной, разницы не заметили. На фото неочень видно, сектор кажется 90 градусов, но на самом деле 160градусов.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #140 : 03 Июль 2023, 22:14:06 »
Читал не внимательно, видимо суть задачи не учёл, извиняюсь:
Видимо стояла задача ... ни в коем  случае не улучшить :
...Сначала одиночной по сторонам отработали, потом двойной, разницы не заметили....
Тогда да, задача выполнена! Все мы разные.
« Ответ #141 : 03 Июль 2023, 22:37:57 »
Антенны установил.
Можете с полным основанием считать усиление такого ""стека""  на 3 дБ меньше чем у одиночной антенны. Вместо 9 дБ у нормального стека 4 эл х 2, усиление 3 дБ у вашего.
Стоило ли ?
И по вертикали разносить их необязательно было.
« Последнее редактирование: 03 Июль 2023, 22:47:29 от ra6foo »
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #142 : 04 Июль 2023, 06:19:28 »
Что ж так категорично. На каком-то фото антенн, на заднем плане, стояла "банка" от репитера...
Скорее всего, надо было перекрыть отперделенный сектор...
зы прошу прощения за оффтоп.
