Автор Тема: OPEK UVS-300  (Прочитано 41443 раз)
Оффлайн uy3ig
  • QRA: KN88WJ
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #15 : 17 Февраля 2014, 16:27:05 »
Спасибо за ответ. Сейчас посмотрел по Украине - нет ни у кого в продаже  opek du-500. Под заказ очень дорого. Буду искать.
Оффлайн RX4SX Ильдар
  • 144-11эл, 430-24эл.
  • QRA: LO46FS
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #16 : 06 Апреля 2014, 10:03:35 »
Имеется аналогичная антенна, только Diamond X50. Считаю - деньги выброшенные на ветер. Ожидал от нее большего. А что пишут о подобных антеннах связь до 200-300 км, это - фантастика. Антенна на удивление имеет явный резонанс (по крайне мере у меня) на 145500 мгц, КСВ=1,2.  Как то так......
Оффлайн R3UAA
  • http://radioivanovo.ru
    • radioivanovo.ru
  • QRA: LO07ma
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #17 : 06 Апреля 2014, 13:29:04 »
Имеется аналогичная антенна, только Diamond X50. Считаю - деньги выброшенные на ветер. Ожидал от нее большего. А что пишут о подобных антеннах связь до 200-300 км, это - фантастика. Антенна на удивление имеет явный резонанс (по крайне мере у меня) на 145500 МГц, КСВ=1,2.  Как то так......
X-50 и UVS-300 ниразу не аналогичные.
UVS-300 три по пять-восьмых, Х-50 половинка на двойке.
Трехсотка редкостное гуано, как по качеству изготовления, так и по настройке. Настроены они все как попало, только не туда куда заявлено. Сама палка жидкая, непропай везде, конденсаторы дохнут как мухи от дихлофоса.
Вобщем: не скупитесь, приобретите GP-9 или X-510.
Информационный портал радиолюбителей Ивановской области http://radioivanovo.ru
Оффлайн ua3ahm
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #18 : 06 Апреля 2014, 13:35:53 »
Если кто-нибудь мне сможет объяснить  принцип работы X-510 на каждом диапазоне,то постараюсь её повторить. Но пока я просто не понимаю какие элементы что выполняют.
Оффлайн RA3WNT (Николай)
  • Николай
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #19 : 06 Апреля 2014, 13:51:00 »
по opek-300  = при сборке на производстве  у  среднего  колена могут поменять  вложенный элемент в трубке   в направлении начало -конец   на обратное
тогда она работает на 145 хуже 5\8 (ДН косит ) и КСВ плох
поэтому надо вытягивать элемент из трубы и делать осмотр перед сборкой
что удивительно - на 70 см все хорошо с ДН и  КСВ
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2014, 13:56:11 от RA3WNT »
временно КО85
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #20 : 06 Апреля 2014, 17:19:28 »
Вот выпиши http://radiodv.net/antenna_dupl_kd702_0.php  Вообще цена на  DU-500 небольшая   А на наших рынках вообще 20$ http://www.yaesu.ru/tovar_opek_du-500.php  Не надо покупать uvs-300,деньги на ветер!Зачем покупать,потом настраивать и получить результат хуже,чем у простой GP-шки. Вот именно такой DU-500
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2014, 17:22:41 от UN9LCW »
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #21 : 06 Апреля 2014, 17:40:17 »
Эта тема постоянно возникает,но конкретных результатов практически нет,если повторять,то нужно очень точно,с тех же материалов и радиоэлементов с большой точностью повторить саму антенну,в домашних условиях это довольно проблематично,а привлекать токарей,фрезеровщиков,подбор материалов, выльются тоже в немаленькую сумму и головную боль.Тут, где то на форумах писали,что повторили,но один в один с применением тех же технологий,что и на заводе изготовителе.Если у вас эта возможность есть,то пожалуйста,да не забудьте прикупить прибор для настройки АА-500 или АА-600,проще и дешевле купить просто фирменную антенну GP9M http://yaesu.ru/price.php#2    Diamond X-510 http://mirradio.ru/product_info.php?cPath=34_91&products_id=901   или  X7000    http://radiodv.net/antenna_diamond_x7000.php    Кстати GP9M самая дешёвая из всех точно работающих антенн = 255$.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2014, 17:50:09 от UN9LCW »
Оффлайн ua3ahm
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #22 : 06 Апреля 2014, 21:03:30 »
В том то и дело,что мне нужна не антенна,а понимание функционального назначения каждого из её элементов. Мне ребята приносили такую антеннку,я её повторил,но вот параметры не повторились. А что касается приборов, то у меня  в ходу ZVB,ZVL,MS2354 и др.
Оффлайн rk9um
  • QRA: NO35ci
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #23 : 10 Апреля 2014, 14:10:04 »
        Имею антенну UVS-300, эксплуатирую третий год, правда уже второй экземпляр.
        Первый экземпляр этой антенны простоял героически 2 года. вышло из строя соединение между 3-м и 2-м коленом, если смотреть с верху в низ. Попадает вода внутрь.
     По затратам (цене), в пересчете на месяц эксплуатации, получилось 100 рублей. Почему героически, за это время были сильные ветра, загибало под 90 градусов антенны у соседей, даже кран строительный лег на бок, а она всетаки продержалась 2 года, вертикальное положение выдержала. Короче, спасибо ей за работу в этих условиях.
     Что получилось по дальности у меня:на  144 МГц в СW, SSB и ЧМ  реально 300 км.
     Однажды удалось провести Cамое дальнее QSO: почти 1500 км с Казахстаном, при проведении метеорной связи с использованием программы WSJT. Думаю для штыря это просто фантастика или мистика.
       Когда понял, что антенна вышла из строя решил время не тянуть и сразу заменить на исправную, а потом заняться ремонтом старой антенны. Пришол покупать новую и взял такуюже.
      За этот год антенна отработала хорошо, в моде JT65a увеличил дальность QSO до 450 км, работаю с Красноярском из Кемерово. Как дальше проработает  UVS-300 время покажет.
 cqkosmos
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #24 : 10 Апреля 2014, 17:46:16 »
Проработал год на этой антенне, до этого была самодельная с J согласованием.Самая дальняя связь при мощности 70 ватт и высоте 190 метров (по УКВ карте высот) была 180 км.  Демонтировал в связи со сменой QTH, планирую в этом месяце установить на новом QTH.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2014, 17:49:51 от ua3gbq »
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #25 : 07 Ноября 2014, 10:47:06 »
Использую OPEK UVS-300, скоро как год будет. Первая внешная УКВ антенна на 144 (Потом простенькую Ягу сделал). До сих пор стоит на крыше 9 эт дома, дом на возвышенности, продуваемый всеми ветрами. Антенна гнется, но держится. Ничего не проклеивал, стыки такие что вода физически не может затечь во внутрь, как я понял. Фото проклеек в сети видел, всё таки не могу понять как вода может вверх на 1см стыка подняться чтоб попасть во внутрь. По деньгам вышла 2900. На FM давал 50Вт, больше не было - уверенная связь в радиусе 100км точно. КСВ не более 1,2, даже ближе к 1. Мерял только на 144. Как на 430 поведёт себя, ещё не знаю, надеюсь скоро проверю. А вообще Яга на помощь скоро водрузится. Будет 3 антенны: Яги 2+0,70метра и этот OPEK UVS-300 и один кабель на крышу. Переключать думаю двумя реле РЭВ16.
По 70см на этой антенне - как проверю, напишу со временем.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #26 : 07 Ноября 2014, 20:14:20 »
Бич этих антенн не попадание воды извне, а скапливание конденсата и его стекание вниз к согласующей цепи. Если внизу нет щели для стока воды, то со временем антенна просто сгниёт...
Олег
Оффлайн r2dhb
  • Даже бочкотара, чья-то аватара
  • QRA: ko85xo
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #27 : 05 Февраля 2015, 12:04:38 »
Мой скромный опыт:
Антенна стоит на лифтовой будке 16-ти этажного дома 55-60м над землёй, 40-45 ватт на 2м, с начала декабря.
Минусы установки - длинный кабель 67м РК-50-7-311.
По согласованию проблем нет, весь диапазон на 2м и 70см (включая от 433 до 446Мгц) отлично согласованы.
Отлично стреляет через всю Москву.
Времени на радио не много получается, статистики мало, самое дальнее QSO, пока, Тула в ЧМ, на грани слышимости с моей стороны, 160 км.
Думаю, если бы с обоих сторон было ватт по 100, проблем бы не было.
У вас есть право хранить молчание.
Всё что вы скажете, может быть использовано против вас.
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #28 : 05 Февраля 2015, 15:44:56 »
Главная проблема этой антенны плохая конструкция (не надёжная) в округе у нескольких человек поломались. В своё время взял Comet GP9M до сих пор работает.
Оффлайн r2dhb
  • QRA: ko85xo
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #29 : 07 Февраля 2015, 12:46:15 »
Для устойчивости сделал оттяжки из хозяйственного шнура в один ярус, 3 шт.
Как растеплеется буду посмотреть как оттяжки, и нутро антенны.
Вопрос знатокам:
Как, какой сделать правильный трансформатор для гальванической развязки что бы не сильно уменьшал мощность на приём и передачу на 2м и 70см?
