Автор Тема: OPEK UVS-300  (Прочитано 59887 раз)
Оффлайн Александр Ник
  • QRA: lo66cj
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #60 : 15 Августа 2016, 19:45:33 »
Я  кусочек кабеля посоветовал именно из-за того,что несколько сантиметров?! засунете хоть куда,я же имею такую антенну!, будет запас по прочности и температуре
RU4WM           TS-2000х        Антенны постоянно в стадии экспериментов ,всем 73 !
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #61 : 16 Августа 2016, 00:39:03 »
В свое время заменил сгоревший конденсатор на F23  отрезком посеребренного фторопластового кабеля около 1 см, заменив центральную жилу кабеля куском провода электропроводки 2.5мм2. Получилась расчетная емкость 5,1 пф. (заводская 9,1 пф) Антенну пересчитал в ММАНЕ. Резонананс  КСВ  1:1,15 получил в диапазоне без подстроек. Держит мощность 200W.
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #62 : 25 Августа 2016, 10:33:20 »
Приобрел, по случаю, б/у увс-300. Все конденсаторы обломаны. Если здесь и на других сайтах указаны емкости 2 по 1пФ и на входе 1 - 6пФ, то значит ли это, что конденсаторы разрушились в процессе эксплуатации или китайские друзья, методом откусывания конденсатора, настраивают антенну?
DMR ID: 2504010
  • QRA: lo66cj
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #63 : 20 Марта 2023, 13:31:14 »
Вот еще 7 лет прошло. За это время появились анализаторы,даже два. Антенна так и стоит без всяких растяжек. Перемерил на обоих бендах. Даже не близко. Правда я ее года три и не включал. Есть крутящиеся. В этом году приобрел FT-8900, выход у нее один,вот и вспомнил про нее. Придется летом снимать,делать ревизию. А на счет механической прочности- в ветер гнется чуть не горизонтально ложится и ничего с ней не делается.
