Автор Тема: OPEK UVS-300  (Прочитано 39126 раз)
Оффлайн RV6AKB
  • QRA: KN96LC
OPEK UVS-300
« : 19 Марта 2012, 07:12:48 »
Всем доброго дня! Приобрёл  антенну OPEK UVS-300 , а у неё резонанс оказался 150/470мгц. Может кто сталкивался с данной проблемой и перестраивал.
Оффлайн UB4HIT
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #1 : 04 Июля 2013, 16:51:55 »
Они разные бывают,на это строго нужно обращать внимание при покупке.
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #2 : 04 Июля 2013, 17:22:37 »
На упаковке написано полоса частот.Но если покупаете в сервисном центре имеете право проверить . Самому попалась такая пришлось поморочить голову и самому  *yagi* и представителям сервис центра .Пошли на уступку заменили . Самому трудно изменить частоту резонанса.
Онлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #3 : 04 Июля 2013, 17:38:41 »
Надо поменять конденсаторы между каленами на 1пф.
Мне тоже такая попадалась но мне обменяли в магазине.
А знакомый купил чек выбросил.По длине и по виткам они совершенно одинаковы мы сравнивали с моей.
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #4 : 04 Июля 2013, 21:18:23 »
Не гонитесь за дешевизной,если есть возможность отдайте обратно,если нет,то поставьте в кладовку. Время потраченное на переделку обычно приводит к полному разочарованию - относится к этой антенне. Кто говорит,что переделал OPEK UVS-300 - это он думает так, для успокоения.На своей частоте параметры соответствуют.Кстати они все на промышленные частоты.Лучше купите GP9M  http://www.yaesu.ru/tovar_comet_gp9m.php и никаких проблем.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2013, 21:25:11 от UN9LCW »
Оффлайн UB4HIT
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #5 : 14 Июля 2013, 10:31:14 »
Чем она лучше вертикала UVS-300 ?
  • QRA: KN98gp
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #6 : 14 Июля 2013, 11:01:22 »
Вот какая полоса у UVS-300 http://www.yaesu.ru/instruction/accessories/opek_uvs300eng.pdf .А уCOMET GP-9M.  Проверено 144-146 Comet . А У JpeK 140- 150  и даже мне попалась 150-160мгц А на этикетке 140-150мгц. Просто к настройке и подписи относятся более чеснее. Это сугубо моё мнение. ???
Оффлайн UB4HIT
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #7 : 16 Июля 2013, 11:37:18 »
За 8466 руб. можно купить хорошую ягу на 2 метровый диапазон, и поворотку к ней. Лично я бы никогда в жизни не отвалил такую сумму за колениар.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2013, 11:44:36 от UB4HIT »
Оффлайн RU2MM Аркадий
  • QRA: KO98JB
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #8 : 09 Августа 2013, 09:11:32 »
Приветствую всех
Сгорел первый керамический высоковольтный конденсатор, который стоит у разъема антенны. Номинал записать не удалось.
Знаю точно, что конденсатор не менее чем на 1 кВ. Поставил самодельный из кабеля РК50-2-22 на 10 пФ. КСВ не улучшилось. Думаю промахнулся со значением емкости.
Может быть кто подскажет его номинал?
Заранее спасибо.
  • QRA: KO98JB
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #9 : 12 Августа 2013, 12:01:07 »
Проблема решена!
Нашел и поставил конденсатор на 6 пФ 1кВ, КСВ не более 1.3 на обоих диапазонах.
Оффлайн uy3ig
  • QRA: KN88WJ
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #10 : 16 Февраля 2014, 15:51:09 »
Нет стал открывать новую темы - антенны похожие. У меня Nagoya BA 6300. СЕгодня пробовал с установкой на временное место. Минимум КСВ на 145200кГц. Устраивает. Но величина КСВ - 1,6. Не устраивает. Трансивер сбрасывает мощность. Как согласовывать? Без согласующих устройств
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #11 : 16 Февраля 2014, 15:57:41 »
Хорошую ягу ,да ещё и с повороткой за такую цену не купишь. В том и прелесть,что ничего вертеть не надо. Относится к GP9M. Уже надоело всем говорить,не попадайтесь на удочку UVS-300,но опять думают,может повезёт, повезёт тому,кто вам продал этот кусок проволоки в корпусе,кстати и корпус,особенно в местах соединения,очень скоро начинает отставать,потом вода,морозы и всё,на выброс. Сравнение такое,один и тот же сигнал с расстояния 50 км на частоте 145.5 мгц: GP9M - 9 баллов, UVS-300 - 1 балл.При больших расстояниях эта разница становится вообще просто огромной в пользу GP9M.Про 430 мгц. вообще нельзя сравнивать,UVS-300 там будем говорить честно,не работает.То,что работает правильно,обычно стоит денег.Тут либо разочарование после покупки,либо радость от эфира,при правильной антенне и т.д.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2014, 16:32:53 от UN9LCW »
  • QRA: KN98gp
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #12 : 16 Февраля 2014, 16:02:14 »
Вот такую антенну купил а мой 910 сбрасывал пол мощи поставил СУ и всё стало на свои места . С УВ UR5MQD
Оффлайн uy3ig
  • QRA: KN88WJ
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #13 : 16 Февраля 2014, 16:39:58 »
Диапазонов-то - два! СОгласующее гораздо усложняет схему коммутации при переходе по диапазонам.  У TS-2000 на каждый из диапазонов (144-430) свой УМ и отдельные гнезда. Причем разные по типу. Если применить коммутатор антенны на два гнезда, то вот тут и можно применить "кусать кабель".
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2014, 16:43:03 от uy3ig »
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #14 : 17 Февраля 2014, 06:09:20 »
Зачем коммутатор к ic-910 или ts-2000,подключайте через дуплексер, ведь трансивер ic-910 полный дуплекс,можно одновременно слушать два диапазона. У меня так и сделано, применяю DU-500.Про кусать - это правильно,кусочки от дуплексера или коммутатора надо подгонять для каждого диапазона. Быстрее это делать если использовать анализатор. Проблем меньше , если основной кабель до антенны применить кратным полуволне или четвертушке,т.е. настраивать либо с замкнутым концом или с  открытым. Настроенный на тот участок ,где в основном собираетесь работать,или на середину диапазона.Очень быстро настраивать кабель с помощью анализатора mfj-259, причем настраивайте на диапазоне 144, на 430 практически совпадает.Всё это к GP9M, у этой антенне все заявленные параметры совпадают, если про ксв,то у меня на частоте 145.5 = 1(так показывает прибор mfj-259),реактивное сопротивление = 0.Кабель основной Ecoflex 10 plus, примерно 25 м, от дуплексера Anli DX-10A.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2014, 06:33:29 от UN9LCW »
