Автор Тема: OPEK UVS-300  (Прочитано 39576 раз)
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #30 : 07 Февраля 2015, 15:22:08 »
а зачем он Вам ?
Оффлайн r2dhb
  • Даже бочкотара, чья-то аватара
  • QRA: ko85xo
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #31 : 07 Февраля 2015, 18:05:59 »
Заземлил антенну за вентиляционную трубу, а по ней идёт ток, вольт 17, переменный, когда подключаешь антенну к трансиверу, который подключен к блоку питания, ощутимо бьёт по пальцам. Поэтому к компу пока не подключаю трансивер. Возможности изменить заземление до весны нету. ВЧ трансформатор, по идее должен хорошо и эффективно передавать ВЧ и гасить НЧ и постоянную составляющую.
У вас есть право хранить молчание.
Всё что вы скажете, может быть использовано против вас.
Онлайн RA3VGV
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #32 : 07 Февраля 2015, 18:26:18 »
Так отцепите заземление. А антенну когда не пользуетесь отключайте от трансивера.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #33 : 07 Февраля 2015, 18:34:44 »
Улыбнуло !
Вилку в розетке попробуйте перевернуть !
                              http://knr3t.ru
Оффлайн r2dhb
  • QRA: ko85xo
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #34 : 07 Февраля 2015, 18:46:57 »
Ну, да, вот так не хорошо получилось. Раньше тепла не полезу на крышу.
Антенну естественно отключаю в конце работы.
А причём перевернуть вилку? От корпуса компа, например, на оплётку антенны те же 17 вольт идут.
Грешил на два одинаковых блока питания на радио и в компе, но нигде никакого контакта от потрохов на корпус нету.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #35 : 07 Февраля 2015, 18:54:29 »
Хочу сказать свое мнение по поводу работы этой антенны , на первом фото антенна установлена на полевом дне  2014 высота горки 235м +мачта 14м кабель 8DFB   17m в FM станции слышали и работали на 350-400км при этом на другом конце были подобные антенны , в момент разборки позиции к антенне была подключена китайская переноска и антенна была приспущена до основания ,долго и упорно слышали вызовы станции с Татарии .
   На втором фото та же антенна в кубке Гагарина высота горки 190м  мачта 10м + надставка 4м кабель тот же постоянно наблюдали станции на расстоянии 300-350км . Хлипкой нам она не показалась ,вот тяжелой это да !
                          Считаю не правильным растягивать данные антенны !
                              http://knr3t.ru
Оффлайн r2dhb
  • QRA: ko85xo
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #36 : 07 Февраля 2015, 18:58:15 »
В смысле? Не использовать оттяжки? Или не пользоваться антенной?
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #37 : 07 Февраля 2015, 19:02:04 »
ДА
                              http://knr3t.ru
Оффлайн r2dhb
  • QRA: ko85xo
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #38 : 07 Февраля 2015, 19:06:31 »
Ну, тут промелькивало, что при сильном ветре гнётся и пр. У меня, например, нет постоянного выхода на крышу, на всякий случай подвязал. Бережёного, кто-то там, типа, бережёт.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #39 : 07 Февраля 2015, 19:15:26 »
В большинстве случаев эти палки и ломаются от нагрузки  оттяжек , как правило многие крепят оттяжки за последнее сочленение и под оттяжками остается 3.5м .При дожде ,снеге ,обледенение ,оттяжки становятся очень тяжелыми и начинают давить на антенну ,а верхушка  антенны сильно бьется от ветра и создает дополнительные колебания которые способствуют излому нижней части , У меня по работе стоят подобные антенны много лет на очень ветрянных местах БЕЗ ОТТЯЖЕК !
                              http://knr3t.ru
Оффлайн r2dhb
  • QRA: ko85xo
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #40 : 07 Февраля 2015, 19:20:35 »
Спасибо! Учту.
Оффлайн RA3TFG Андрей
  • Я всегда там где больше всего нужен
  • QRA: LO16XH
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #41 : 07 Февраля 2015, 19:20:51 »
оттяжки по вкусу, а вот антенной пользоваться.
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #42 : 07 Февраля 2015, 20:51:34 »
Оттяжка мало того что расстраивают антенну когда дождь, так ещё приводит к быстрому их износу, у меня стояла 7.2 метра(H700), не растягивал и всё отлично, а ветра у нас в степи дай боже..
Оффлайн r2dhb
  • QRA: ko85xo
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #43 : 07 Февраля 2015, 21:20:35 »
Не замечал. Хотя намокала уже несколько раз, никаких изменений не видел.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Re: OPEK UVS-300
« Ответ #44 : 07 Февраля 2015, 21:42:04 »
На сколько конкретно?! Каковы Ваши замеры?! На сколько Вы уверены, что именно оттяжки расстраивают антенну, а не мокрый радом?!
Если в правильном месте поставить оттяжки, так там и стальные не особо расстроят. Будет лишь мизерное искажение ДН после дождя, гораздо меньшее, чем от мокрой антенны! К тому же, оттяжки находятся под углом и вода просто стекает по ним. В итоге, через 5 мин. после дождя, сверху они будут сухие, снизу мокрые.
Олег
