Автор Тема: Опять коллинеар из кабеля. Новые решения  (Прочитано 61812 раз)
Re: Опять коллинеар из кабеля. Новые решения
« Ответ #240 : 09 Февраля 2020, 18:08:51 »
С учетом того, что напряженность поля в точке приема обратно пропорциональна квадрату расстояния между передатчиком и приемником, 5-элементный кабельный коллинеар эффективней четверть волнового штыря в 32 раза!
Пропорциональна расстоянию, а не его квадрату. Впрочем, вам уже несколько человек это говорили.
И видимо вы штырь халтурно сделали. Разница в напряженности поля между ними должна быть менее 2 раз
Подчеркиваю: не по усилению, а по напряженности поля  в точке приема.
Тут подчеркивать ничего не надо, в дБ будет в обоих случаях одна цифира, 5 дБ
Оффлайн R3GR
  • QRA: KO92to
« Ответ #241 : 09 Февраля 2020, 20:01:26 »
четвертьволновый штырь с коаксиальной четвертьволновой верхушкой
Что это?
Во именно: Что это? И главное зачем? Кабельный коллинеар превращается в фидер, а работает штырь. Не слишком ли сложная запитка штыря?
Виктор, ex RA3GG
Оффлайн R3GR
  • QRA: KO92to
« Ответ #242 : 09 Февраля 2020, 21:12:49 »
Еще одна вариация на тему кабельного коллинеара.
Это такая же антенна, как и в ответе #236. От первой отличается способом питания и связанной с ним узкой (плоской) диаграммой направленности. В сравнении с антенной запитываемой с конца имеет меньшее затухание в полотне, более широкополосна т. к. фактически состоит из двух коротких антенн по 3 элемента. Антенна тестировалась и использовалась с симметрирующим устройством изображенном на картинке. В диапазоне 70 см. имеет рабочую полосу в пределах 20 МГц при КСВ от 1,1 до 1,5.
Для антенны использовался телевизионный кабель SAT 703, 75 Ом, Кук = 0,85. В качестве фидера был применен 50-омный RG-58-LL.
Кстати, кабельному коллинеару дали название: "КоКо".
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2020, 21:26:15 от R3GR »
Виктор, ex RA3GG
Оффлайн er1ak
« Ответ #243 : 09 Февраля 2020, 22:59:04 »
Строил антенну, в офисе ,на подвесе полтора метра, и влияние пластиковых трубок тоже проверял, просто были расчеты в программе, они не много отличались, под нашу задачу все это подбивал. Была проблема от производителя основной антенны ммдс на 2.4гиг, антенну вижу, а сигнала нет, мне сказали что я плохой инженер мы кучу денег заплатили за антенну, но мои антенны работали уже потом когда выхода не было. Так что я в антеннах тупой.
Оффлайн R3GR
  • QRA: KO92to
« Ответ #244 : 09 Февраля 2020, 23:29:56 »
er1ak, Владимир.
Думаю, что это ошибочное мнение. Просто я антеннами занимаюсь с детства. Первые антенные программы осваивал как только появились компьютеры. Первым был IBM-286, первые программы были YA и YO. Многие антенные пенсионеры такие же. Так, что всё дело в опыте.  А вообще, всё, что касается электродинамики, сложно и трудно понимается даже при наличии базовых знаний, если мозги не заточены постоянной практикой.
Виктор, ex RA3GG
Оффлайн R3GR
  • QRA: KO92to
« Ответ #245 : 09 Февраля 2020, 23:39:45 »
Спасибо за компанию, сегодня выключаюсь. До встречи на форуме!
Виктор, ex RA3GG
Оффлайн er1ak
« Ответ #246 : 09 Февраля 2020, 23:44:43 »
Проще в личку,  спасибо всем тролям, просто тему загубили, удачи.
« Ответ #247 : 10 Февраля 2020, 00:16:47 »
Ребятки, да верим вам, что вы с детства знатоки в антеннах и т. д. и т. п.
Но всё остальное рассказывали бы вы где нибудь на тусовке СиБишников,
там бы поверили и в то, что ваш коллинеар 5 колен имеет усиление 30 дБ,
и в вашу альтернативную электродинамику ... и вообще на ура там были бы
А здесь "за державу обидно", всё же главный сайт Российских УКВистов.
Что люди о нём подумают.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2020, 00:18:55 от ra6foo »
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #248 : 10 Февраля 2020, 05:02:38 »
Тема перешла во флуд. Закрыто.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #249 : 10 Февраля 2020, 16:46:42 »
выписывать горчичники.
Любимчикам? Смотрю 168 часов стало.
Месяц на изучение правил.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2020, 17:03:44 от RQ3P »
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #250 : 10 Февраля 2020, 16:58:36 »
На правах глобального модератора тему закрываю. Создание аналогичной темы будет расценено как злостное нарушение правил. Желающие обсудить этот околонаучный бред-на соседний ресурс.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2020, 17:02:37 от RQ3P »
Петр RQ3P
ex:RW3PF
