Автор Тема: Опять коллинеар из кабеля. Новые решения  (Прочитано 79078 раз)
Оффлайн RA4R
  • ex: RU4PG
  • QRA: LO45OS
Re: Опять коллинеар из кабеля. Новые решения
« Ответ #150 : 22 Апреля 2017, 15:33:44 »
Разброс значений диэлектрической проницаемости оболочек кабеля не настолько велик, а толщина оболочки не настолько значительна, что бы нужно было как-то учитывать это при реализации практических задач.
Вот бы это втолковать КВ антеннам реализуемым из славной полевки (П273-П274). Почему они ВСЕГДА короче на 5-8%? А почему полотно из обмоточного провода всегда длиннее, чем из полевки? Лак НЕПРАВИЛЬНЫЙ? Или полиэтилен на полевке НЕПРАВИЛЬНЫЙ? Тоже самое при реализации полотен КВ антенн из кабеля, всегда есть зависимость длины полотна от наружной изоляции. Или на КВ влияние изодяции длиннее? (HI) На практике ВСЕГДА приходится учитывать покрытие элемента, лак, краска, неважно, КВ это или УКВ. Конечно если пользуешься приборами, а не показометрами.
первый позывной получен в октябре 1975 г.
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #151 : 22 Апреля 2017, 17:54:28 »
                       Здравствуйте!
   Дело не в каком-то особенном влиянии «изоляции» на КВ. Особенность УКВ антенн заключается в отношении λ/d. используемых элементов.
Чем выше частота и больше диаметр элемента, тем меньше влияние не только диэлектрика. Допускаются даже изменения диаметра элемента в небольших пределах без видимых изменений характеристик антенны.
Подробнее рассуждения об этом писал в статье:
http://www.vhfdx.ru/faylyi/start-download/shemyi-i-opisaniya/stek-uda-yagi-1296-ne-slozhno
Мозила, на ссылку ругается, но всё чисто вирусов нет.
С уважением, Владимир /R3GS/
« Ответ #152 : 23 Апреля 2017, 15:58:37 »
И не только модзилла , GOOGLE   тоже ругается..
Оффлайн RA4R
  • ex: RU4PG
  • QRA: LO45OS
« Ответ #153 : 29 Апреля 2017, 03:00:38 »
Да отношение λ/d работает, но также работает диэл.проницаемость и толщина слоя диэлектрика. Как то на штырь 3/4 λ на 145 налипло 3-5 мм льда и резонанс улетел на 95 МГц!!! Да Er льда 80 и прочее, но и сдвиг пропорционален. Лично мне не нравится любое укорочение элементов, ибо гробится КПД. А в целом вопрос весьма дискуссионный, проверка возможна только в безэховой камере.
p.s. В GB у антенн на 144 практикуют диаметр элементов 10-12 мм, что бы не оказываться без связи в дождь и гололед. 73!
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #154 : 29 Апреля 2017, 13:16:43 »
Каких?
ex UA9XRF
Оффлайн RA4R
  • ex: RU4PG
  • QRA: LO45OS
« Ответ #155 : 29 Апреля 2017, 18:25:22 »
Волновых каналов, естественно. Это из журналов 70-80х. Длина до 3 волн. Кол-во элементов не скажу, модель/изготовителя тем более. Давно было. Многие антенны тех лет были с "толстыми" элементами.  *yagi*
  • LP63TN
« Ответ #156 : 29 Апреля 2017, 22:39:58 »
А это как определили?
ex UA9XRF
Оффлайн RA4R
  • ex: RU4PG
  • QRA: LO45OS
« Ответ #157 : 30 Апреля 2017, 01:35:17 »
Х1-48 + резистивный мост а-ля РК2-47
  • LP63TN
« Ответ #158 : 30 Апреля 2017, 08:10:06 »
И конечно прибор показал Z вх равное сопротивлению кабеля.
ex UA9XRF
Оффлайн RA4R
  • ex: RU4PG
  • QRA: LO45OS
« Ответ #159 : 30 Апреля 2017, 15:53:17 »
Х1-48 на такое не способен, только индикация напряжения на выходе моста в полосе качания.
  • LP63TN
И это как то указывает на резонс антенны?
ex UA9XRF
Оффлайн HAZ
  • QRA: LO43rl
« Ответ #161 : 30 Января 2018, 13:21:13 »
...сделал вот такую коллинеарную антенну подобие F22 из подручных материалов, правда не из кабеля
Это полноразмерная классика 2х5/8L, с питанием через 1/4L шлейф. Иногда такую конструкцию называют "Супер-J". Кабельный коллинеар, который рассматривается в этой теме - как бы его укороченная копия; укороченная - потому что кабель имеет Кукор, и поэтому же имеющая меньший коэффициент усиления, даже при правильном изготовлении. А вот с правильностью как раз проблемы... Практически во всех рисунках кабельного коллинеара ошибки.
Фактически коллинеар - это несколько (минимум - два) полуволновых излучателей, расположенных соосно, на вполне определённом расстоянии друг от друга, при котором достигается максимум Кус антенны. В полноразмерном варианте (из трубок, или проволочный) оптимальное расстояние между диполями легко достигается конструктивно. А вот в кабельном - оно определяется Кукор кабеля, и всегда меньше оптимального - это принципиально неустранимый недостаток. Кроме того, Кукор по оплётке кабеля не совпадает с Кукор самого кабеля - это уже отмечалось; ну это-то как раз легко преодолимо - вот предложен вариант с пластинами. Можно ещё проще - удлинять оплётку с помощью пары кусочков проволоки (ну совершенно так же, как удлиняют вертикал с помощью "ёмкостных нагрузок" - нескольких проводов от вершины вертикала).
А теперь попробуйте мысленно "найти" эти полуволновые диполи в кабельном коллинеаре, может, тогда будет яснее, как правильно сочленять отрезки кабеля.
В принципе, мне тоже не совсем понятно - зачем огород городить, если антенна, согнутая из одного куска проволоки (супер-J) проще в изготовлении, дешевле, и имеет большее усиление...
Владимир, UA4HAZ
Оффлайн er1ak
« Ответ #162 : 01 Февраля 2018, 23:22:23 »
Что могу сказать, месяц бегал с бубном  боролся с антенной из кабеля 4 диполя, все катушки применял и рекомендуемы с инета  так и не получилось. У меня была задача сделать наклон на город и расчеты диполей в маме были, все идеально но при проверки приборами ксв было 2- 4 и выше и влияние прикосновение к антенне очень было сильное, все верно при разных измерений показало 200-300ом, простое согласование ставте U колено, делюсь просто.
Испытание 100вт на диполь прием с шумом, 30вт по всем комнатам без проблем,
Оффлайн er1ak
« Ответ #163 : 01 Февраля 2018, 23:45:39 »
Дальше позвал сантехника Сашу он запаял в пластиковою трубу всю антенну и вынос от мачты для круговой диограммы.
Оффлайн UR5FLN
  • Talk less, do more
  • QRA: KN56ik
« Ответ #164 : 26 Июня 2018, 09:22:29 »
Доброго времени суток, недавно решил поэкспериментировать и поставить транспозиционную антенну из коаксиального кабеля Diamond F-718, из интереса. особых надежд не питал так как лет 10 назад пытался сам соорудить такого типа антенну но без соответствующих приборов ничего не получилось. Но на удивление антенна заработала очень даже, правда ксв во всей зоне (430-440 МГц) ниже 1,3 нет. по краям ксв 2.
следующий этап проверить усиление по отношению к эталонной антенне.
IC-9100 Base. 2x10 144, 2x15 432
IC-7100 Remote/Digital X700/4x0.5 435
ID-5100 Mobile/Digital
