Автор Тема: Опять коллинеар из кабеля. Новые решения  (Прочитано 70071 раз)
Онлайн ra6foo
Re: Опять коллинеар из кабеля. Новые решения
« Ответ #195 : 12 Января 2020, 00:22:40 »
Одинаковая, все по 0,6 м, шлейфы по 0,3 м.
Коаксиальная без противовесов, питается в торец "ц. жила - оплетка"
Здесь можно питающий кабель не резать, а поставить хороший дроссель для отсечки тока
Входное какое получится. В данном случае около 330 Ом на частоте 238 МГц
Меня оно пока нигде не интересует, поскольку на то, что интересует, оно не влияет.
Или иначе, согласование ничего не меняет у антенны, ни ДН, ни усиление, и т. д..
У коаксиальной, что на скринах в зипе, я выбрал 211 МГц как частоту, на которой
входное. около 50 Ом с индуктивной сост, которая скомпенсирована емкостью 4.24 пф
и в то же время как частоту, на которой усиление близко к максимуму.
Но это всё игры, из реального кабеля надо делать и исходить из того, что получилось,
на какой частоте и т. д. и пересчитывать - перепиливать
« Последнее редактирование: 12 Января 2020, 00:40:27 от ra6foo »
Онлайн ra6foo
« Ответ #196 : 12 Января 2020, 00:58:06 »
Еще папка, графики в полосе сканирования.
Может пригодятся.
Оффлайн R3GR
  • QRA: KO92to
« Ответ #197 : 12 Января 2020, 01:24:44 »
Да, с точки зрения ДН антенна довольно широкополосная. Насколько помню у мня по уровню  -3дб получалось около 15%. А вот входное сопротивление изменялось более заметно. MMANA считает КСВ, значит по входному сопротивлению в котором присутствуют реактивности, и которые, кстати, должны быть видны.
А каждый повторитель добавляет фазовый сдвиг. Думаю, что ваша версия имеет право на жизнь. Завтра проверю 3 элемента на 430 мГц.
С согласующим устройством на практике полоса была в районе 1,0 - 1,5 %. на частоте 430 мГц. Обычно ориентируюсь на КСВ = 1,5.
Но ещё может быть ошибка в обычном варианте. У противовесов, тем более у четырех, сопротивление очень низкое, и если их подключить к концу данного коллинеара у которого на конце 300 - 400 ом, то они и будут шунтировать антенну.
Когда-то в юности для расширения полосы четвертьволнового штыря, что бы он перекрывал 28,0 - 29,7 мГц., на его верхушку цепляли крестовину. У диско-конусной антенны авиационного диапазона диск диаметром около 0,45 м. Антенна гарантированно перекрывает частоты от 118 до 137 мГц.
Графики посмотрел одним глазом. Рано вставать, завтра разберусь.
Виктор, ex RA3GG
Онлайн ra6foo
« Ответ #198 : 12 Января 2020, 01:50:36 »
На скринах ДН есть поле, на котором все параметры,
 в т. ч. и активная и реактивная части входного сопротивления Z
Это не поддается осмыслению.
Возможно весьма неудачное выражение мысли о чём-то.
Как-то иначе её изложите
« Последнее редактирование: 12 Января 2020, 01:55:25 от ra6foo »
Оффлайн R3GR
  • QRA: KO92to
« Ответ #199 : 12 Января 2020, 10:56:13 »
Я не вижу самого главного,  - размеров коаксиальной антенны.
Излагаю мысль по другому.
Если между четырьмя противовесами и концом антенны включить переменный резистор, то можно будет регулировать полосу пропускания антенны.
В данном случае входное сопротивление антенны (и сопротивление излучения) значительно выше чем 50 ом т.к. антенна питается в точке пучности напряжения и имеет три элемента. У противовесов 50 ом или даже ниже, т.к. их четыре. Их входное сопротивление и шунтирует антенну.
Можно попробовать замкнуть противовесы с полотном. Если радикальных изменений не произойдет, то это будет означать, что шунтирование происходит ещё и за счет асимметрии в результате изменения сопротивления излучения. Что конкретно происходит в этом случае, нужно разбираться.
« Последнее редактирование: 12 Января 2020, 11:00:38 от R3GR »
Виктор, ex RA3GG
Онлайн ra6foo
« Ответ #200 : 12 Января 2020, 12:14:03 »
Было уже сказано, что три секции по 60 см.
Всего 60 см х 3 = 180 см, плюс еще по 1 см на 2 стыка меж ними, итого 182 см
Коаксиал квадратный, по оси проводов сетки экрана 1 х 1 см  из проводов 2 мм
Диаметр центр. жилы тоже 2 мм.
Волновое его меня пока не интересует (около 100 Ом наверное)
« Последнее редактирование: 12 Января 2020, 12:54:47 от ra6foo »
Онлайн ra6foo
« Ответ #201 : 12 Января 2020, 12:26:24 »
Да можно и коллинеар убрать, и противовесы, оставить один резистор, полоса будет огого !!
Насчет Rвх и R излучения у вас та-же ерунда, но уходить от темы на 2...3 страницы не хочу.
У вас слишком оригинально - ортодоксальный взгляд на принципы работы антенн.
Оффлайн R3GR
  • QRA: KO92to
« Ответ #202 : 12 Января 2020, 12:53:47 »
Объяснение, которое мня удовлетворяет для моих 5 классов.
Но пусть будет по вашему.
Вкладываю график.
В районе верхушек полоса явно получается шире, чем на боковых скатах.
Виктор, ex RA3GG
Онлайн ra6foo
« Ответ #203 : 12 Января 2020, 13:05:49 »
Обычно говорят о полосе по КСВ, причем относительно какого то волнового сопротивления фидера
ограниченной какими-то максимумами КСВ. В данном случае при 50 Омном фидере что то вразумительное
по полосе по КСВ будет около и за границами частот графика
« Последнее редактирование: 12 Января 2020, 13:13:10 от ra6foo »
Оффлайн R3GR
  • QRA: KO92to
« Ответ #204 : 12 Января 2020, 13:32:29 »
Владимир, похоже, что Вы не понимаете предмет обсуждения.
У Вас антенна на 250 мГц, а Вы её смотрите на частоте 211 мГц. и утверждаете, что её полоса пропускания 2,2 мГц!
Виктор, ex RA3GG
Онлайн ra6foo
« Ответ #205 : 12 Января 2020, 13:50:46 »
Виктор, если вам нужна полоса пропускания по КСВ, воткните в разьем
трансивера резистор 50 Ом и не заморачивайтесь с антеннами вообще.
Мне нужна диаграмма и усиление.
На 211 МГц оно 3 дБ и это максимум от возможного при её размерах 1.5 лямбда.
На 240 МГц оно 0 дБ и диаграмма как у диполя из куска провода 0,5 лямбда длиной
На ваших, непонятно из каких соображений взятых, 250 МГц и того хуже.
p.s.
А с сопротивлением излучения разберитесь, что это такое,
и лучше пока не упоминайте его.
« Последнее редактирование: 12 Января 2020, 14:04:54 от ra6foo »
Оффлайн R3GR
  • QRA: KO92to
« Ответ #206 : 12 Января 2020, 14:45:49 »
Это специально для Вас, Владимир:
Сопротивление излучения — это показатель, имеющий размерность сопротивления и связывающий излучаемую мощность Pизл с током IA протекающим через какое-либо сечение антенны. При помощи сопротивления излучения определяют потребление мощности антенной.
Было бы неплохо, если бы Вы подсказали, где именно я допустил ошибку.
Вынужден констатировать факт, что у вас не получилось. Трехэлементная антенна имеет усиление уж никак не меньше чем диполь. Но не всё потеряно.
Попробуйте разобраться с MMANA.
И ещё. Полосу пропускания антенны я никогда не оценивал через КСВ. Это ваша идея.  Но я даже сейчас с Вами не спорю, - у каждого свои подходы.
Виктор, ex RA3GG
Онлайн ra6foo
« Ответ #207 : 12 Января 2020, 14:59:53 »
Здесь:
В данном случае входное сопротивление антенны (и сопротивление излучения)....
Например в диполе входное сопротивление может меняться в десятки раз
в зависимости от места "входа", а сопротивление излучения при этом не меняется.
Формулировку R излучения берите из учебников. В них по току в максимуме,
а не "в каком либо сечении" интернет - источников
Да уж 15 лет, как всё разбираюсь с ней.
Только с вашей стороны совет выглядит несколько хамовато, ведь вы её вообще не знаете.
Хуже того, ни её, ни другие программы.
Я вам это и не приписывал, сказал "обычно все по КСВ" (и ничего через эту полосу не пропускаю)
А вы так и не сказали "по ... "  Вы что "пропускаете" в полосе и по какому критерию?
« Последнее редактирование: 12 Января 2020, 15:21:49 от ra6foo »
Оффлайн R3GR
  • QRA: KO92to
« Ответ #208 : 12 Января 2020, 15:38:41 »
В какой точке нужно замерять сопротивление излучения трехэлементного кабельного коллинеара и того, который у вас на картинке?
« Последнее редактирование: 12 Января 2020, 15:41:01 от R3GR »
Виктор, ex RA3GG
Онлайн ra6foo
« Ответ #209 : 12 Января 2020, 15:47:29 »
Это отношение тока антенны в максимуме к излученной мощности в дальней зоне
Физически этого сопротивления нет, с вольтметром - оммером тут делать нечего.
p.s.
встречные вопросы говорят лишь о том, что пора закругляться.
Жаль, мне сначала показалось, что дискуссия с вами будет интересной.
« Последнее редактирование: 12 Января 2020, 16:09:02 от ra6foo »
