Автор Тема: Переделка АСК-5/160 на 145МГц  (Прочитано 4849 раз)
Оффлайн RA6FDE Илья
  • QRA: LN14OG
« : 28 Декабря 2015, 22:45:45 »
Здравствуйте. Попался мне такой вертикал АСК-5/160 http://www.rclab.ru/ru/antenna-stacionarnaya-kollinearnaya-ask-5-160
Ничего не трогав внутри, поставил его проверил. Минимальный КСВ получился на 153МГц(КСВ=1). По уровню КСВ 1.5 полоса получилась +/- 3МГц.
На 145МГц КСВ был близок к бесконечности, т.е абсолютный стояк.
Конструкция антенны замысловатая. Ничего не могу понять. Хочется её перестроить на 145МГц но не знаю с чего начать. Но если это требует значительных переделок, может есть какие-то идеи выкинуть всё нутро из этой стеклопластиковой трубы(внутренний диаметр 24мм ) и собрать другое. Вобщем жалко что антенна лежит без дела, хотя выполнена очень качественно и имеет приличную прочность. Выкладываю обмерянную антенну во вложении.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2015, 23:25:29 от RA6FDE Илья »
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
Re: Переделка АСК-5/160 на 145МГц
« Ответ #1 : 28 Декабря 2015, 23:26:11 »
Антенна построена с использованием коллинеарно расположенных и питаемых
последовательно двух полуволновых линейных излучателей. Изделие обеспечивает
круговую диаграмму направленности в горизонтальной плоскости. Использование
защитного корпуса из стеклопластика обеспечивает легкую и надежную конструкцию,
защищает антенну от воздействия агрессивных сред.
Установка антенны на мачту осуществляется с использованием элементов крепления.
Подключение антенны к кабелю снижения выполняется посредством коаксиального
разъёма типа N-вилка.
http://www.rclab.ru/sites/default/files/data/pdf/pasport_ask-5_160.pdf
Соответственно чуток надо удлинить элементы, полоса 26 MHz по паспорту. Где то должно быть элементы подстройки.
Производится в России, одним звонком думаю можно выяснить какой элемент отвечает за подгонку в диапазон.
Оффлайн RA6FDE Илья
  • QRA: LN14OG
« Ответ #2 : 28 Декабря 2015, 23:36:10 »
Дмитрий, я пробовал удлинить верхний  элемент. Ничего не получилось. Тем более почему-то стеклопластиковый кожух длиннее самого излучателя примерно на 15-20см. Такое ощущение что делали кожух универсальным, а само полотно видать изменяли для разных участков диапазона и разных служб. Никаких регулировочных элементов нет.
  • QRA: LN17CM
« Ответ #3 : 29 Декабря 2015, 10:09:55 »
Надо бы анализатор антенный, от геометрических изменений должно меняться частота резонанса. По 415 элементы тоже надо удлинять там должен быть заложен запас.
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
« Ответ #4 : 29 Декабря 2015, 13:38:50 »
Не морочьте голову себе и людям,всегда есть желание переделать что либо,но не всегда будет результат! Эта антенна от 148 до 174 по паспорту.А опустить на 4 МГц, это считай сделать новую антенну. А вниз,это не только элементы удлинять, но и катушки надо переделывать.Полоса Не 26 МГц, просто есть наверное карта обрезки для каждого более верхнего под диапазона. Полоса при ксв 2 я думаю не более 2МГц, да и то навряд ли.   Невнимательно посмотрел чертёж, ещё и трубки!
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2015, 13:47:35 от UN9LCW »
Оффлайн RA6FDE Илья
  • QRA: LN14OG
« Ответ #5 : 29 Декабря 2015, 21:32:13 »
UN9LCW
Никому голову не морочу. Внимательно читайте первый пост. Вопрос не только в перестройке, но и в использовании добротного основания из стеклопластика и медных трубок в качестве другой антенны.
На новогодних каникулах займусь экспериментами. Для начала отключу верхнюю часть с катушками и попробую настраивать. Главное разобраться как работает нижняя часть антенны.
пенсионер
« Ответ #6 : 29 Декабря 2015, 23:29:27 »
Если время девать некуда и больше нечем заняться,то самое дело.
Нужны хотя бы основы и мин изм приборов.
На Новгородском сайте есть размеры штыря ,который можно сделать за пару часов под пиво.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #7 : 30 Декабря 2015, 01:53:36 »
Нижняя часть - диполь, запитаныйчерез симетрирующее устройство в середину. Верхняя - диполь, запитанный с торца. Катушка - 1/4линия . Длина диполей - 1/2 с учетом укорочения на толщину трубок.
