Автор Тема: Проблема, Diamomd SG-7900  (Прочитано 10204 раз)
Оффлайн UH3AEL
« : 18 Мая 2011, 22:05:38 »
Обращаюсь за помощью к профессионалам.
Итак, суть проблемы. Приобрёл данную антенну, Diamomd SG-7900.
Предполагаемое место использования - автомобиль. Позарился на заявленные характеристики.
Первое измерение КСВ неприятно удивило. Минимум, 1.1 на 147000 и  1,5 на 445000.  Вооружившись прилагаемым ключиком разобрал антенну.
На всех элементах, кроме нижнего, обнаружил выборки для винта фиксации, откуда, сделал вывод, что настраивать можно только нижним элементом.
Без особого труда, удалось получить КСВ 1.1 на 145000 , на другом диапазоне, неприятность, минимум КСВ, 1,4 на 420000. Т.е. вне диапазона.
Измерения проводились с помощью КСВ-метра SX-400 и трансивера FT-7800.
А теперь о самом неприятном. Антенна "глуха и нема". НА приём, хуже Comet SB2 !!! Причем на два кубика, по шкале  FT-7800 на 144 и на 5 кубиков на 430.
Раборты о приёме моего сигнала, аналогично. Двухэлементная антенна SB2 намного лучше SUPER GANE.
И самое удивительное, Comet SB2 на 144 имеет КСВ = 3. И работает лучше  Diamomd SG-7900 КСВ 1.1.
Как такое возможно, да и потраченных денег жаль :(
Оффлайн UR5FKD Дмитрий
Re: Проблема, Diamomd SG-7900
« Ответ #1 : 22 Сентября 2011, 03:43:00 »
Я не профи,но из опыта могу ответить,что подобных поделок китайского подвального производства аля Diamomd SG-7900 очень много.Каким образом и где она приобреталась-вы не указали.Теперь по сути:то,что вы получили некое значение КСВ близкое к желаемому никак не говорит о способности антенны излучать под нужным углом.Оно означает только то,что вы согласовали выход трансивера с кабелем и антенной.Кстати,кабель может сильно трансформировать входное сопротивление антенны.А у вас,я так понимаю,он не лучшего качества.Изменив длину кабеля,можете сильно удивиться,увидев,как характеристики ант.поплыли далеко в сторону.."Глухость" же вашей антенны говорит о её неработоспособности,т.е. о плохой диаграмме направленности.Если есть возможность сравнить тот экземпляр,что у вас с оригиналом Diamomd SG-7900,найдите и исправте отличия,благо антенна полностью разбирается,т.к.самостоятельно настраивать двухдиапазонные антенны не имея навыков и приборов нереально.
73! Дмитрий.
Оффлайн US8CP
« Ответ #2 : 24 Октября 2014, 23:50:21 »
коллега!
имею и эксплуатирую DIAMOND SG-7900 =1шт
SG-7500  и SG-7700
куплены были а Москве в Бермосе
все сделано в Японии
эксплуатирую на крыше автомобиля
ксв  сильно зависит от этих факторов:
1)где расположена антенна на крыше
2)от применяемого кабеля
длина его 3.6м должна быть
так рекомендует DAIMOND
RG58A\U  или H -155 Belden
Только оригинал только не Китай!
если Китайский то на длине 3.6м  на 430МГц  потеряете-5-6вт сразу и ксв уйдет в небо!
найдите место  на крыше  по найменьшему квс
а потом подгоняйте саму антенну под  минимум ксв
изменяя  ее длину -10мин работы!
при закрытих дверях автомобиля!!!!!
если у  вас оригинальные антенны проблем не должно
быть
к меня квс у всех антенн на 145.5=1.15 на 434.5=  1.12
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #3 : 30 Июля 2015, 19:51:58 »
Тема старая, но все же... Принесли в ремонт SG-7900 - не звонится нижняя катушка на землю (на сколько помню должна звониться). Ну и не строит ни на двойке ни на 430. Как ее разобрать?
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн RA1ALG
« Ответ #4 : 11 Ноября 2021, 19:13:50 »
Долго искал информацию как разобрать, не нашел. Делюсь опытом. Нагревается феном и легко откручивается. Резьба покрыта составом напоминающим эпоксидку. Китайская работа  под оригинал, однако размеры не совпадают. Минимумы КСВ   на частотах 134 и 156 МГц, 432 МГц- около 1.2. Есть еще участки с КСВ менее 3 между 200 и 400 МГц. Самое неприятное оказалось на 143-148 МГц горб с максимумом КСВ 2.7. Решил его сдвинуть за счет изменения емкости конденсатора.
Оффлайн R3TO
« Ответ #5 : 12 Ноября 2021, 12:12:22 »
https://forum.qrz.ru/38-antenny-ukv/45981-antenna-diamond-sg-7900-a.html
