Автор Тема: Прошу поделиться опытом использования Anli A-1000  (Прочитано 24488 раз)
Оффлайн RA3MBL
  • QRA: KO98JB
На 433 строится но не работает толком  на расстоянии 5 км уже не слышно. При чем кабель использовал самый дешевый RG58
Виталий, какова длина кабеля? Даже 10 метров хорошего RG58 даст затухание 3дБ на 433 МГц. А уж если RG58 китайский, то про сигнал вообще можно забыть. Попробуйте другой кабель. 5D-FB, 8D-FB, RG-213 от радиолаба - прекрасные варианты.
Оффлайн ra3fv
  • QRA: ko95kt
окей попробую в выходной! Но все равно такая шпала без растяжек , как бы не сломало ее..
Ставил их больше десятка. Стоят некоторые уже лет по пятнадцать без регламента. Ветра им не страшны. Боятся они попадания молнии... :-( и как показала практика ещё и обледенения. Если на ней толстый слой льда то сломает как сосульку. Но боже упаси ее растягивать всякими шнурами  и лесками за пластиковый чехол. При обледенении именно эти шнуры становятся канатами и гнут ее
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
RG58 -это такое дерьмо,что рассматривать
 его в качестве фидера не стоит даже на КВ.
Если конечно хочешь получить  более-менее
приличные результаты.
Оффлайн rw9a
RG58 использую в качестве плеч диполя на КВ -нормально. Но в качестве фидера -неееее...
Оффлайн R9LAQ
  • QRA: MO46RA
Все верно насчет кабеля но более в нашем городе не купить лучше. Думал на 75ом привернуть потом решил пусть пока так а будут деньжата закажу фидер хороший.
R9LAQ ex UB8LAA
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
Есть задумка приобрести двухдиапазонный  обзорный коллинеар на 144 и 430
Берите только GP9M и будет вам счастье на двух диапазонах, проверена годами и не одним десятком радиолюбителей. Очень стабильна по параметрам и то, что заявлено производителем, то и есть на самом деле.Практически в 100% при сравнением с 9 элементной ягой на 144 и до 15 элементов на 430, превосходит эти антенны.  http://www.yaesu.ru/tovar_comet_gp9m.php  Так же не поддайтесь на дешёвку типа uvs-300, зря потраченные деньги. Все только думают, что она работает,но если тут же переключиться на GP9M, то эфир просто взрывается.Уже испытано не раз.   А кабель используйте не менее 8d-fb http://antenna-su.ru/index.php/home/coax.html  Да и то, на начальном уровне. Лучше сразу поискать и поставить и использовать в укв кабели http://www.krsystems.ru/catalog/products/cable/fider/fra12/   http://www.krsystems.ru/catalog/products/cable/fider/lf78/  а остальное всё, что ниже это так, для баловства. Не мучайтесь с самодельным коллинеаром, это довольно сложный процесс.Зря потраченное время, есть очень ограниченный круг р/л, кто действительно правильно делает коллинеры от 3х5/8.
« Последнее редактирование: 30 Август 2015, 16:50:47 от UN9LCW »
:) может 9эл ф9фт с длиной траверсы всего в 2 метра (была и такая, кроме более длинной) будет на равне, но не с нормальной 4-5метровой антенной.
« Последнее редактирование: 30 Август 2015, 17:47:22 от Sergi »
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
Кстати,тут вроде присутствует RA9QAW, пусть подтвердит, как он меня принимает каждый день, даже при отсутствии прохождения. И даже с теми из нашей области, кто имеет яги или даже стеки. Расстояние между нами 260 км.
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
9FT не 2 метра, а 3.3 метра, я не буду вступать в прения, всё из своего личного опыта и наблюдением за мучениями р/л. Поделился опытом. Да совсем забыл Anli A-1000 не берите, не зря столько противоречий! cqkosmos
« Последнее редактирование: 30 Август 2015, 17:18:29 от UN9LCW »
Оффлайн RM8A
  • QRA: MO04CU
Валера, если бы ты поставил хотя бы 4хметровую стрелу ты бы точно взорвал эфир.
Много раз слышал, когда я с большой высоты сижу с коллинеаркой diamond x510n  и не слышу тех, с кеми соседи с поля уверенно  работают на стек из двух 2-х метровых антенн.
Коллинеарка нужна только как обзорная антенна, а если основная -  для тех, кто ленив и   нет поворотки.
А в FM на одной частоте всех слышать наоборот не нужно, знаешь, какой кайф, повернул 20 градусов и другому городу уже не мешаешь
Оффлайн RM8A
  • QRA: MO04CU
За счет антенн Александра и слышно)
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
Тему смотрите внимательно. А яги вожу на соревнования.
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
  На одну 9 ку.
Оффлайн R9FAO
    • www.park59.ru
  • QRA: LO88DA
Все Anli A-1000 завезённые около 10 лет назад были под американский стандарт частот 144-146/440-450, не ошибитесь покупая б\у или с хранения. Сам влетел по неопытности 2 года назад. Добрый Володя сказал что и не знал!!! Антенна за 3500 р.  валяется, ждёт рук, стоит и работает Опек 300 за 2980 р.
В эфире R9FAO, ,бывший UH9FAR, UB8FAE, на СВ Ёжик
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
  Вот блин , а мужики то не знают , строят-строят какие то Яги, когда есть чудо палка .
 Тут два варианта либо яги в другой поляризации ,либо эти яги ,совсем не яги ,а набор труб.
    Что касается А-1000 данные антенны использую на работе и довольно таки давно около 10 лет и стоят они на самых высоких точках города ни чем не растянуты , обслуживания не требуют  , при регулярной проверки параметров сильного отличия не замечено.  Использовать RG-58 на УКВ это смерть УКВ ! Интернет переполнен продажей хороших кабелей , чего далеко ходить на этом сайте все есть .
                              http://knr3t.ru
