Автор Тема: размер противовесов  (Прочитано 3027 раз)
Оффлайн UR4ISP
размер противовесов
« : 10 Ноября 2012, 10:20:43 »
Посчитав GP144\430 в программе,начал воплощать в железе.Размер противовеса на 433мГц- 180мм.Собираться будет на ВЧ разъёме.Фактическую длинну нужно считать:1-от мнимого центра вибратора?,2-от разъёмного цилиндра с резьбой?,3-от места припаивания(крепёжные отверстия)?По описанию размер в дюймах начинается с варианта№ 3,но что-то подсказывает,что верный вариант №1.Приборов нет.Как правильно?
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
Re: размер противовесов
« Ответ #1 : 10 Ноября 2012, 11:59:40 »
  Здравствуйте, на каком  разъёме вы собираетесь делать? Какой диаметр элементов?
Вообще считается от места пайки, но точно просчитать не получиться, потому что на 145МГц разъём практически ничего не вносит а на 430 уже влияние конструктивной емкости уже заметно, лично я делал от места пайки, а при необходимости подстраивал. Как то так.
Оффлайн UR4ISP
« Ответ #2 : 10 Ноября 2012, 12:52:02 »
Разъём-СР-75-166Ф.Хотелось бы узнать именно-как ПОЛОЖЕНО.Мерять нечем-подгонять не получится.И 10мм. разницы  для 180мм(430МГц)-вроде как много.
