Автор Тема: Самодельная коллениарная четыре по 5/8 144 МГц  (Прочитано 22312 раз)
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Вот две схемы коллениарных антенн реально опробованных мной. Вторая простояла 18 лет. Первая стоит сейчас . Настраиваются превосходно В/Ч мостом потом проверялась КСВ-метром . КСВ-  1.0
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Кому интересно могу сделать фото но попозже.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Первый элемент -30 мм. Второй -25 мм . Третий-20мм .(15мм) .Четвертый-10 мм. У кого есть возможность то можно просчитать усиление .
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Монтаж элементов на стеклотекстолитовых пластинах размером 100х200х8 мм. крепление хомутами. Прекрасно держится. За 18 лет ни одного облома. Ни мороз ни бураны  не страшны.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Для информации .Антенны монтировались на 15 метровой стойке на крыше 9-этажного дома .
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2015, 01:37:25 от RN4HD »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Если  сделать J-согласование то усиление получит + 0.25 дв . Но первый элемент будет 175 см.
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2015, 01:40:18 от RN4HD »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Антенны полностью заземленные .Наводки и статика не страшны. Конечно кроме прямого попадания молнии.
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2015, 01:39:39 от RN4HD »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Да и подводимая мощность в 1 квт не предел. В отличии от фирменных в 50-200 вт.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
А платить 7 тысяч за четыре дюралевые трубки и четыре 5 мм провода по 50 см я считаю для радиолюбителя накладно да и стыдно.
Многа текста... НИАСИЛИЛ :)
Вопрос топикстартеру: А нельзя-ли все одним сообщением?
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
А нельзя-ли по теме. Или тему НИАСИЛИЛ.
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2015, 13:42:50 от RN4HD »
Оффлайн EU2TT
  • въедливый старикашка
  • QRA: KO44fe
Поток чистого сознания не каждому дано впитать весь, без остатка... :-)
Александр, а какова высота каждого колена? Я имею в виду расстояние между 25 и 25. Такое же, как в J-согласовании, т.е. 5 см?
...nafig compares to you... 73! Руслан.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Делал от 3см до 6 см особой разницы не почувствовал. Главное попасть в резонанс. А если места маловато то раздвиньте концы стакана.
Александр, таки в чем тема? В конструктиве? Таки он описан еще в далеких лохматых...
В согласовании? Без *.maa файла как-то уж обсуждать такие темы является признаком дурного тона.
Куча сообщений по одному предложению, еле связанным по смыслу? Тоже как-то не прельстит респондентов...
По теме - антенна даже без Мманы видно, что неоптимальна. Начиная от согласования, кончая геометрией элементов.
Просмотрите на токи в J-согласовании, в частности, их асимметрию и как следствие - излучение. Тоже касается фазосдвигающих элементов.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Привет есть такая.
73! Денис ex RK9JR
