Автор Тема: Самодельная коллениарная четыре по 5/8 144 мгц  (Прочитано 27482 раз)
Онлайн ua4fkd Сергей
Делал от 3см до 6 см особой разницы не почувствовал. Главное попасть в резонанс. А если места маловато то раздвиньте концы стакана.
от 3см до 6 см особой разницы не почувствовал.  +- трамвайная  остановка ,
Главное попасть в резонанс. а по мне попадать не надо , повторили значит должно само-сабой попасть
А если места маловато,то раздвиньте  ... и буду я раздвигать на высоте 20м, нет
Первый элемент -30 мм. Второй -25 мм . Третий-20мм .(15мм) .Четвертый-10 мм.
надо было отметить, что это толщина трубок
опубликовывать надо такие антенны, которые слесарь и ли водопроводчик  сделают на коленке и должны работать..
никаких регулировок на высоте ,ОПАСНО.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2015, 16:18:00 от ua4fkd Сергей »
простояла 18 лет. Первая стоит сейчас
попытался "начертать" модель, с трудом догадываясь к чему относятся указанные вами размеры...
... как по мне, в таком виде, пусть она ещё 18 лет стоит... :)
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Набил в манну тоже чет не то. Может кто подправит!
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
Провода не должны пересекаться - ошибка, и пересечение не есть контакт.
Алексей
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
Если правильно согласовать - будет неплохо работать для своих размеров.
тел. +79493346029
За 18 лет ни одного облома
добавление противовесов ни чего хорошего не дало
... но ведь без симуляции в ммане, подобные антенны "проверены временем"  :)
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
антенна даже без Мманы видно, что неоптимальна[
Виталий. В который раз убеждаюсь в Вашей невнимательности. Ваш ответ не по теме. Я не собираюсь изобрести велосипед. Я просто делюсь опытом  как можно сделать такие антенны с минимальными затратами. Достоинства и недостатки этих 3-х вариантов я не собираюсь здесь обсуждать. Одно могу сказать .антенны рабочие .прекрасно согласуются по КСВ-1.0. Проведены связи до 600км в чм конечно при прохождении. А если сможете то прогоните их Мманой выложите результаты здесь а то я Вашему зрению не доверяю. Словоблудие да не по теме.
  • QRA: KO81BQ
Картинку ДН предложенного варианта уже выложили. А приблизительно так может выглядеть ДН нормально рассчитаной 4 по 5/8.
Алексей
Александр, ну при прохождении и гораздо большие расстояния возможно перекрыть с 1/4 или обычной J-pole, которая то же иногда "творит чудеса". А модели ммана с вашими, с первого поста размерами, я выложил, смотрите выше.
p.s. на фото непонятно, а на схемах, вы не указали, как и где запитана антенна
« Последнее редактирование: 15 Июня 2015, 22:43:57 от Михалыч »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Грубая регулировка происходит в горизонтальном состоянии антенны на высоте 1.5м. Строится прекрасно. В вертикальном состоянии резонанс немного убегает. Нужно немного сыграть на опережение. Имеются четыре противовеса Длиной 45 см(50см от центра) на фото отверстия для их крепления.
Не толщина трубок а наружний диаметр.
Синим цветом-положительная полуволна (это не элемент а распределение полуволн в антенне)
Красным-отрицательная.
Противовес 50см 4шт-на схеме указан один.
20150615_1533
"С минимальными затратами" - это актуализировать наличие материала и доступных инструментов.
Далее ВНИМАТЕЛЬНО смоделировать в ММАНА.
Графики и диаграммы направленности - вкладки, обязательные для углубленного изучения. И не менее важно распределение токов при моделировании. Не рисунки в первом посте данной темы, а именно смоделированные и расчитанные чертежи.
Предварительно изучив основы теории антенн: Ротхаммель, Гончаренко, Харченко, Беньковский с Липинским... Не читайте на ночь Григорова.:)
После чего изготавливаете и на антенный анализатор... Ну или хороший КСВ-метр, для настройке предпочтительно мостик, подключенный НЕПОСРЕДСТВЕННО (или гарантированно полуволновый повторитель) к антенне. Если все совпало, то ОК! Если нет, то вертаетесь к началу - изучению теории.
А файлик ММАНА выложу, как только найду свой. А вот откуда брал исходные данные для оптимизации:
http://ut5uka.ham.net.ua/new/?module=articles&c=articles&b=2&a=2
И еще по теме, навскидку:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?19933-%D0%E0%F1%F7%E5%F2-J-%E0%ED%F2%E5%ED%ED%FB
Алексей, 9,2 dBi ? Класс!!! У меня выше 7 не удавалось... Но и то, теоретически.
На практике - больше двух элементов делать конструктивно и экономически нецелесообразно, мне кажется... 1...2Wl Яги уделает ее на раз. :)
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
  • QRA: KO81BQ
Да, конечно, Виталий. Это только поболтать без напряга. А трубки такой длины предпочитаю использовать для нормальных антенн. ))
Файл не выкладываю, это недопересчитанная переделка. По-быстрому.
Алексей
файл с таим подключением, хорошего мало....
