Самодельная коллениарная Диамонд Х-200.
от R0SBD 04 Июл, 2012 09:42
Делал по ссылке : http://www.antentop.bel.ru/003/files/x200.003.pdf Щас почему то не открывается сайт. Но есть еще вариант здесь: http://rv9cx.jimdo.com/железо/антенны/укв-колинеарная-антенна-x-200-легко-и-своими-руками/
Вопрос в следующем. Кто делал вертикальные атненны, в какую трубу их помещали? В основном в китайские стеклопластиковые удочки помещают. У меня так получилось, что я поместил свою антенну в полипропиленовую трубу. Знаете, такого молочно-белого цвета, изначально они применяются в сантехнике. Проверял в микроволновке, не греется. Кто нибудь делал еще в таких трубах? Что интересно. емкость в 1 пф паралелльно нижней катушке L4 требуется устанавливать не только в самодельном варианте антенны, но и в фирменном: http://on3jt.byze.be/repair-a-diamond-x200-vhfuhf-antenna#more-3
Ответ #1
от ua3ahm 04 Июл, 2012 15:35
Какая толщина стенки у трубки ?
Ответ #2
от R0SBD 05 Июл, 2012 01:55
4 мм.
Ответ #3
от ua3ahm 05 Июл, 2012 09:42
Толстая,может повлиять. Не сильно,потерь может и не будет,но сдвинет резонанс вниз. Взяли бы ПВХ хотя бы. Но лучше стеклопластик тонкостенный.
Ответ #4
от R0SBD 06 Июл, 2012 01:54
Да, у меня такое ощущение что резонанс сместился вниз от заявленного резонанса, вы наверное правы. Перемерял, даже 4,5 мм толщина. Остался кусок от трубы 13 см длиной, еще раз в свч-печке проверил (включал ее на 1 минуту на полной мощности 750 ватт), не греется. Получается за счет собственного коэф-та проницаемости сдвигает резонанс вниз, хотя поглощения и нет... Я и искал в свое время , когда ее делал пластиковую трубку, как более прочную. но не нашел, а тут эта труба подвернулась, ..., придется наверное китайскую удочку покупать...
Ответ #5
от ua3ahm 06 Июл, 2012 09:07
Только не углепластиковую!)))
Вы не путайте две разные физические величины-диэлектрическую проницаемость ,влияющий на резонанс и тангенс угла потерь влияющий на потери..
Ответ #6
от R0SBD 06 Июл, 2012 10:26
Углепластик китайцы продают в несколько раз дороже стеклопластика, поэтому даже с закрытыми глазами можно брать, ориентируясь только на цену...
Ответ #7
от R0SBD 11 Июл, 2012 06:51
Верная ссылка: http://www.antentop.org/003/files/x200.003.pdf У меня вариант по превой схеме.
Ответ #8
от UR3CBC 01 Авг, 2013 10:59
Изготовили пару лет назад около 6 шт таких антен. но с некоторыми отличиями нежели сказано выше. Вопервых делали щепетильно как фирменные с проточкой каркасов под катушки из фторопласта. На торцах каркасов латунные колпачки в которые впаивались элементы из медносталевого биметала 2.5мм. Длинну элементов отмеряли с учетом длинны латунных колпачков, а не только отрезок биметала. Разделительный конденсатор использовари подходящий по номиналу от старых ламповых телевизионных ПТК. Там они весьма хорошего качества и не плывут при перепадах сезонной температуры. Стакан точили под разьем отечественная кабельная "мама" СР50 под кабель 10...11мм, в этом случае хорошо фиксируется в нем каркас проточеный из фторопласта под согласующую катушку.
Кожух делали двух видов, либо стеклопластиковая удочка желтая, еще советских запасов (у одного деда сломаную еле выпросили. пришлось покупать в замен новую), либо современную пластиковую трубу для прокладки электрических кабелей между перекрытиями во многоэтажках. Продается такая в магазиназ электроматериалов. Ее диаметр 25мм и толщина стенки 1...1,5мм, при длинне до 2,5м прекрасно стоит и выдерживает все атмосферные влияния обледенение и ураганы. Настраивали с помощью АА MFJ-269, результат просто поразительный по сравнению с настройкой обычным КСВ метром. Эксплуатируем такие антены с товарищами UR3CFT UR3CBX UR7HCH уже несколько лет, впечатления только положительные. Желающие получить чертежи и консультацию пишите на UR3CBC@Rambler.ru информация обще доступна и бесплатная.
Ответ #9
от ra6foo 01 Авг, 2013 11:38
Впечатления впечатляют.
Ответ #10
от ua4fkd Сергей 01 Авг, 2013 12:58
а почему бы здесь не опубликовать ? религия не позволяет?
Ответ #11
от ur5mqd Leonid. 01 Авг, 2013 21:55
Вот повторяимость 100% http://www.433175.ru/index.php?newsid=100
Ответ #12
от UR3CBC 01 Авг, 2013 23:15
Ответ #13
от UR3CBC 01 Авг, 2013 23:18
А вот метод изготовления каркасов и катушек позаимствовали из этих чертежей.
Ответ #14
от uve 02 Авг, 2013 10:12
Если её настроить правильно, то ДН получатся такими:
p.s. Шпилька в верхней катушке должна быть из металла с мю=1. Если сделать её из железа, то ЭМСимулятор показывает падение усиления на 1 дБ.
Collinear144 435o
