Автор Тема: Самодельная коллениарная Диамонд Х-200.  (Прочитано 39457 раз)
Re: Самодельная коллениарная Диамонд Х-200.
« Ответ #15 : 02 Августа 2013, 11:15:17 »
спасибо за публикации .
Оффлайн UR3CBC
  • QRA: KN69HB
« Ответ #16 : 03 Августа 2013, 00:03:45 »
Ув. uve. Дтугими словами вы рекомендуете верхний элемент изготавливать не из биметала а из меди???? Я правильно вас понимаю?
Оффлайн uve
« Ответ #17 : 03 Августа 2013, 01:08:53 »
  Нет, я говорил о шпильке, которая проходит внутри верхней катушки индуктивности( для жёсткости конструкции, она изолирована от излучателей и самой индуктивности).
Оффлайн UR3CBC
  • QRA: KN69HB
« Ответ #18 : 06 Августа 2013, 21:27:32 »
Странно... по тем чертежам Diamond X-200 которыми я располагаю, шпильки внутри катушки небыло. Может я что то упустил при анализе и обработке исходного материала. Надеюсь на скорый приезд уже личного антенного анализатора и вот тогда проверим еще и идею со шпилькой на новой конструкции.
А вот исходный материал который попал мне в руки в первые и с него начали конструировать даную антенну.
Оффлайн uy5on
  • CHRT
« Ответ #19 : 06 Августа 2013, 22:00:22 »
ни кому  не попадалась конструкция  144-70 МГц  вертикала ?
CHRT
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
« Последнее редактирование: 07 Августа 2013, 09:39:19 от UN9LCW »
Оффлайн uve
« Ответ #21 : 07 Августа 2013, 14:21:11 »
  Неплохо работает в двухчастотном режиме такая антенна: ( см. скрин, антенна в разрезе) По Ксв 1.5 у неё полосы рабочих частот примерно по 2.5 МГц на 70 МГц и 145 МГц.
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #22 : 04 Марта 2014, 10:16:16 »
Уважаемые специалисты, прошу отнестись с пониманием... Имеет ли смысл изготовление Х-200 антенны по данной методике: http://cqnovgorod.ru/smf/index.php?topic=774.0 или на 70-ке, подобное крепление катушек к элементам, не допустимо?
DMR ID: 2504010
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
« Ответ #23 : 04 Марта 2014, 13:41:05 »
Не связывайтесь  не в коем случае, не советую строить коллинеарки на два диапазона своими руками, правильно настроить очень сложно. Геморрой невероятный!  Купите готовую, это будет самое правильное ваше решение. А ещё лучше если купите Х-500 (510).
73 UA3IKC Станислав
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #24 : 04 Марта 2014, 14:36:15 »
Т.е., как вариант, сообразить две коллинеарки на 2 и 70 и подключить через дуплексер типа Diamond MX72A? А на сэкономленные деньги, купить антенный анализатор... )))
DMR ID: 2504010
« Ответ #25 : 04 Марта 2014, 14:53:28 »
Максим, самым правильным будет сделать по нескольку элементов яги а на секономленные средства купить поворотку
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #26 : 04 Марта 2014, 15:13:47 »
Я прошу прощения у ТС за флуд.
У меня проблема с ТСЖ и яги с повороткой - просто мечта. Пока не смениться председатель...
DMR ID: 2504010
« Ответ #27 : 04 Марта 2014, 15:17:10 »
Мудрую мысль как-то сказал вроде RA3EME:
-чтобы небыло проблем с председателем ТСЖ, нужно самим стоть председателем ТСЖ!
Сори за офтоп.
Оффлайн RW4WP Виктор
  • QRA: LO66CX
« Ответ #28 : 04 Марта 2014, 16:45:21 »
Сори за офтоп.
Что я и сделал!
Все на УКВ
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #29 : 04 Марта 2014, 22:34:51 »
Сложного там ничего нет , но нужен измеритель КСВН или измеритель комплексных коэфициентов передачи и отражения , два излучателя по 5/8 лямбда на каждый диапазон  , соединение последовательное через согласующие цепи  -  нижний излучатель (на фото где дюралевая основа с креплением для отвесов ) настраивается подбором индуктивности , далее верхний , там цепь (другое фото )  последовательная  - конденсатор и ёмкость . Можно настраивать и тем и тем . Антенну  при измерениях и настройке  располагать где-то в 2-3 метрах от земли .Данная антенна не на РЛ диапазон , но конструкция аналогичная - немного другие длины излучателей . Да и ещё хотел заметить - здесь основное не в расчётах и моделировании , а в работе с реальной конструкцией. Правильно змечено - что резонанс сдвигается , поэтому надо с поправкой настраивать .
« Последнее редактирование: 04 Марта 2014, 22:56:41 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
