Автор Тема: Самодельная коллениарная Диамонд Х-200.  (Прочитано 48156 раз)
Оффлайн R0SBD
Делал по ссылке : http://www.antentop.bel.ru/003/files/x200.003.pdf Щас почему то не открывается сайт. Но есть еще вариант здесь: http://rv9cx.jimdo.com/железо/антенны/укв-колинеарная-антенна-x-200-легко-и-своими-руками/
Вопрос в следующем. Кто делал вертикальные атненны, в какую трубу их помещали? В основном в китайские стеклопластиковые удочки помещают. У меня так получилось, что я поместил свою антенну в полипропиленовую трубу. Знаете, такого молочно-белого цвета, изначально они применяются в сантехнике. Проверял в микроволновке, не греется. Кто нибудь делал еще в таких трубах? Что интересно. емкость в 1 пф паралелльно нижней катушке L4 требуется устанавливать не только в самодельном варианте антенны, но и в фирменном: http://on3jt.byze.be/repair-a-diamond-x200-vhfuhf-antenna#more-3
Оффлайн ua3ahm
Re: Самодельная коллениарная Диамонд Х-200.
« Ответ #1 : 04 Июля 2012, 15:35:34 »
Какая толщина стенки у трубки ?
Оффлайн R0SBD
« Ответ #2 : 05 Июля 2012, 01:55:51 »
4 мм.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #3 : 05 Июля 2012, 09:42:39 »
Толстая,может повлиять. Не сильно,потерь может и не будет,но сдвинет резонанс вниз. Взяли бы ПВХ хотя бы. Но лучше стеклопластик тонкостенный.
Оффлайн R0SBD
« Ответ #4 : 06 Июля 2012, 01:54:25 »
Да, у меня такое ощущение что резонанс сместился вниз от заявленного резонанса, вы наверное правы. Перемерял, даже 4,5 мм толщина. Остался кусок от трубы 13 см длиной, еще раз в свч-печке проверил (включал ее на 1 минуту на полной мощности 750 ватт), не греется. Получается за счет собственного коэф-та проницаемости сдвигает резонанс вниз, хотя поглощения и нет... Я и искал в свое время , когда ее делал пластиковую трубку, как более прочную. но не нашел, а тут эта труба подвернулась, ..., придется наверное китайскую удочку покупать...
« Последнее редактирование: 06 Июля 2012, 01:56:26 от ra0spp »
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #5 : 06 Июля 2012, 09:07:39 »
Только не углепластиковую!)))
Вы не путайте две разные физические величины-диэлектрическую проницаемость   ,влияющий на  резонанс и тангенс угла потерь влияющий на потери..
Оффлайн R0SBD
« Ответ #6 : 06 Июля 2012, 10:26:20 »
Углепластик китайцы продают в несколько раз дороже стеклопластика, поэтому даже с закрытыми глазами можно брать, ориентируясь только на цену...
Оффлайн R0SBD
« Ответ #7 : 11 Июля 2012, 06:51:00 »
Верная ссылка: http://www.antentop.org/003/files/x200.003.pdf  У меня вариант по превой схеме.
Оффлайн UR3CBC
  • QRA: KN69HB
« Ответ #8 : 01 Августа 2013, 10:59:24 »
Изготовили пару лет назад около 6 шт таких антен. но с некоторыми отличиями нежели сказано выше. Вопервых делали щепетильно как фирменные с проточкой каркасов под катушки из фторопласта. На торцах каркасов латунные колпачки в которые впаивались элементы из медносталевого биметала 2.5мм. Длинну элементов отмеряли с учетом длинны латунных колпачков, а не только отрезок биметала. Разделительный конденсатор использовари подходящий по номиналу от старых ламповых телевизионных ПТК. Там они весьма хорошего качества и не плывут при перепадах сезонной температуры. Стакан точили под разьем отечественная кабельная "мама" СР50 под кабель 10...11мм, в этом случае хорошо фиксируется в нем каркас проточеный из фторопласта под согласующую катушку.
Кожух делали двух видов, либо стеклопластиковая удочка желтая, еще советских запасов (у одного деда сломаную еле выпросили. пришлось покупать в замен новую), либо современную пластиковую трубу для прокладки электрических кабелей между перекрытиями во многоэтажках. Продается такая в магазиназ электроматериалов. Ее диаметр 25мм и толщина стенки 1...1,5мм, при длинне до 2,5м прекрасно стоит и выдерживает все атмосферные влияния обледенение и ураганы. Настраивали с помощью АА MFJ-269, результат просто поразительный по сравнению с настройкой обычным КСВ метром. Эксплуатируем такие антены с товарищами UR3CFT  UR3CBX UR7HCH уже несколько лет, впечатления только положительные. Желающие получить чертежи и консультацию пишите на UR3CBC@Rambler.ru информация обще доступна и бесплатная.
ra6foo
« Ответ #9 : 01 Августа 2013, 11:38:03 »
Впечатления впечатляют.
« Ответ #10 : 01 Августа 2013, 12:58:14 »
а почему бы здесь не опубликовать ? религия не позволяет?
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
« Ответ #11 : 01 Августа 2013, 21:55:54 »
Вот повторяимость 100% http://www.433175.ru/index.php?newsid=100
« Последнее редактирование: 01 Августа 2013, 21:59:52 от ur5mqd Leonid. »
Оффлайн UR3CBC
  • QRA: KN69HB
« Ответ #12 : 01 Августа 2013, 23:15:22 »
С религией все впорядке, пожалуйста вот публикация тут.
Оффлайн UR3CBC
  • QRA: KN69HB
« Ответ #13 : 01 Августа 2013, 23:18:29 »
А вот метод изготовления каркасов и катушек позаимствовали из этих чертежей.
Оффлайн uve
« Ответ #14 : 02 Августа 2013, 10:12:26 »
 Если её настроить правильно, то ДН получатся такими:
 p.s. Шпилька в верхней катушке должна быть из металла с мю=1. Если сделать её из железа, то ЭМСимулятор показывает падение усиления на 1 дБ.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2013, 10:23:05 от uve »
