Автор Тема: Самодельная коллениарная Диамонд Х-200.  (Прочитано 40217 раз)
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
Re: Самодельная коллениарная Диамонд Х-200.
« Ответ #45 : 05 Марта 2014, 12:32:37 »
Что то подобное Снизу стакан 250мм, закрывает разъем и для крепления к мачте, излучатель - 470 мм, противовесы - 510 мм. Короче, стандартный ГП на 1/4. Как основа для творчества самое оно...
« Последнее редактирование: 05 Марта 2014, 12:39:14 от UB4WAK »
DMR ID: 2504010
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #46 : 05 Марта 2014, 12:45:00 »
неплохая так сказать заготовка HB2U ...... а как обстоят дела с измерительными приборами ?? Что есть в наличии или доступ к пользованию ??
N.Novgorod
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #47 : 05 Марта 2014, 12:55:57 »
Все свои приборы пораспродал, но доступ имеется практически к любым. На данный момент на руках MFJ-269.
DMR ID: 2504010
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #48 : 05 Марта 2014, 13:14:03 »
Это хорошо) РК2-47 (если есть) вполне вам хватит .  А тот который вы написали - это не прибор - это индикатор . Как тут выше написали - что я пишу немного не о той антенне . Я имел ввиду две антенны в одной , выше там фото выложил примерно такая конструкция , только там ещё кожух у меня из стеклопластиковой трубы был.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2014, 13:16:33 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
« Ответ #49 : 05 Марта 2014, 14:55:55 »
РК2-47
- В СССР изобрели новую микросхему. 8 ножек и 4 ручки...
- А ручки зачем?
- Как зачем? Для переноски! :)
45 кГ  подымаем на мачту и измеряем КСВН штыря! Пусть и коллинеарного...
пенсионер
« Ответ #50 : 05 Марта 2014, 15:08:59 »
Купить фигню за 100р и убухать кучу времени,купить приборов по стоимости в несколько раз больше чем эта железка....
Единственный плюс вижу в том что можно научиться пользоваться изм приборами.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #51 : 05 Марта 2014, 15:12:57 »
Причём тут деньги ?? Речь о  антенне идёт, человек хочет сделать её ... *yagi*
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #52 : 05 Марта 2014, 15:16:11 »
РК2-47
- А ручки зачем?
не утрируйте )) ничего на мачту поднимать не надо
Вот есть - самое то что надо
http://www.pribor-service.ru/c.php?id=13141
N.Novgorod
пенсионер
« Ответ #53 : 05 Марта 2014, 15:23:51 »
Просто мне достались в сое время различные типы антенн.Плюс -все сделано из добротных материалов.И когда поигрался с перестойкой то понял.Игра не стоит свеч. Новгородская 2м ант где и из полтарашки вроде закрывалась катушкаПовторена была за40мин под шашлыки как у автора. Деревяшка трубка и катушка поразмерам автора.
Сравнивали на расстоянии4 км и 25км пока ехал на авто с 1.4 штырем в магазин.
Если есть хотя бы ИЧХ и элементарные приборы  то можно ПОСМОТРЕТЬ что получилось.Но тут нюанс в точности и знаниях пользования.
Живой пример-хочет сделать но нужно купить игрушку за .....очти даром
За эти деньги ему стек сделают готовый с повороткой.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2014, 15:31:08 от UA3IDQ Виктор »
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #54 : 05 Марта 2014, 15:29:34 »
в чём то согласен , тут уже дело каждого в отдельности - что ему надо
1 Просто работающая антенна, неважно из чего и как сдланная.
2 Работающая и сделананная из правильных материалов.
3 Работающая и сделананная из правильных материалов и своими силами и руками .
N.Novgorod
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #55 : 05 Марта 2014, 16:34:39 »
Вот это понаписали!  :laugh: Про делать самому или купить вопрос риторический
Максим , ЗДР . Я понял .что у вас большое желание выхода в эфир ! ТОГДА , Послушайте совета Радиолюбителей подчеркиваю Радиолюбителей ! Купите и наслаждайтесь антенной . А после того как у вас появится возможность выхода в эфир , можно и взяться за изготовления антенны самому , за одно и проверите ( сравните ) эти антенны  и нам расскажите будет интересно .
                              http://knr3t.ru
ra6foo
« Ответ #56 : 05 Марта 2014, 16:53:15 »
Прикольно!!!
Звание "Радиолюбитель" нынче почем?
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #57 : 05 Марта 2014, 17:03:39 »
Владимир , оно БЕЗ ЦЕННО !
                              http://knr3t.ru
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #58 : 05 Марта 2014, 17:45:15 »
Прикольно!!!
Радиолюбитель не ЗВАНИЕ ,а состояние души
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
« Ответ #59 : 05 Марта 2014, 21:30:24 »
Цена на антенну с параметрами Diamond-200,вот пример. Антенна базовая COMET GP6M 144/430 МГц, 6,5/9 дБ, 200 Вт, 3,07 м    = 125$, 100% рабочая.Но чтобы изготовить такую же антенну,нужен материал + прибор(анализатор АА-500 цена более 24000 руб.) + свободное пространство(не в квартире) для настройки + много времени и знания.Да и в итоге то,что делал выбросишь в мусорку и пойдёшь в магазин,а время уже утеряно. Стоит ли овчинка выделки,дешевле заводская. Даже такие http://radiodv.net/antenna_diamond_x7000.php
« Последнее редактирование: 05 Марта 2014, 21:33:56 от UN9LCW »
