Автор Тема: Самодельная коллениарная Диамонд Х-200.  (Прочитано 40571 раз)
Оффлайн UR3CBC
  • QRA: KN69HB
Re: Самодельная коллениарная Диамонд Х-200.
« Ответ #60 : 16 Мая 2015, 01:09:44 »
Ну если с такой позиции подходить то зачем заниматься радиолюбительством? Давайте будем операторами и сведем все до подбора микрофонов на частоте 3.650. Не спорю, приборы это дорого, но веть покупаем АА не сугубо для постройки одной антенны, а получаем возможность привести в порядок весь парк существующих антенн. Кроме того, появляется инструмент для творчества ради которого мы тут и общаемся.
Оффлайн UR3CBC
  • QRA: KN69HB
« Ответ #61 : 16 Мая 2015, 01:34:14 »
Вот к слову одна из недавних сборка и установка х-200
Оффлайн rk6fe
  • QRA: LN14nj
« Ответ #62 : 26 Марта 2019, 20:03:26 »
Был впечатлен антенной RV9CX простотой изготовления и работой в эфире, никаких токарных работ, провод навивается по размерам, свои 6 дб отрабатывала честно, живу в районе Минеральных Вод имею связи на ней  до Мангышлака, Астрахани, Волгограда. Причем местные связи удавались гораздо лучше. Настраивал по генератору и лучшему приему, антенна была подвешена на высоту примерно 3 метра антенный кабель шел петлей на лестницу и был подключен к Алан 140, генератор сигнала находился примерно на расстоянии до 20 метров от антенны. На 430 МГц я не настраивал, так как не было нужды в этом диапазоне. Не смог загерметизировать узел подключения и настройки. Во время туманов подстроечный конденсатор окислился, потом и удочка на солнце выгорела и стала хрупкой и переломилась. Взял UVC-300 да работал чуть лучше, но появились мертвые зоны, да и ветра в нашем районе частые и сильные особенно зимой с гололедом, продал я "Ужас - 300". Потом пробовал повторить Х-2000. но настроить как раньше не смог. Сделал J антенну 2по 5/8 работала не хуже Х-2000, сейчас снял ее изготовил того же автора, но 3 по 5/8 пока не поставил.
