Автор Тема: Самодельные коллинеарные антенны 145.5МГц  (Прочитано 16707 раз)
Оффлайн RA3POY
Re: Самодельные коллинеарные антенны 145.5МГц
« Ответ #15 : 06 Июль 2015, 04:26:44 »
Если Вас не затруднит,разложите по полочкам, что и как настраивать в коллениаре.А лучше: шаг-фотография... , и тд и тп.Подробно и без общих непонятных выводов.Если предоставили свой конструктив ,то пожалуйста огласите всё подробно и понятно.Покажите реальные приборные замеры ,а не теорию мани.Понятие работы антенны это понятие абстрактное.Часто получается ,что настроеный диполь работает  не хуже набора трубок и катушек.
« Последнее редактирование: 06 Июль 2015, 04:40:34 от RA3POY »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #16 : 06 Июль 2015, 17:40:21 »
http://forum.vhfdx.ru/vertikalnye-antenny/amoea-koeaa-ete-o-58-144-m/
Часть ответов находится здесь.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #17 : 06 Июль 2015, 22:26:16 »
Роман это типа такого.?
Да, только на фото петля от антенны на 430, а на 145 она длинней в 3 раза.
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #18 : 06 Июль 2015, 23:26:20 »
Хочу начать с того что коллинеарная антенна не ..палка ..не штырь.. не гвоздь..  а сложная резонансная система которую просто так наскоком не взять. Нужно немного подготовится. По каким бы золотым размерам Вы не изготавливали антенну все равно ее придется подстраивать. Тот кто занимался коллинеарами меня поймет. Кому не удалось настроить(сочувствую)  начинают ее хаять или предлагать альтернативные варианты легко настраиваемых антенн.
Пожалуйста не надо других антенн в данной теме. Интересно наблюдать за танцами  радиолюбителя вокруг антенны во время настройки когда он не знает что же дальше делать. И в конце -концов произносит стандартную фразу ..а нука ее на........ Прежде всего нужно успокоится. еще раз промерить все размеры антенны .длину кабеля (обязательно 0.5 волны). проверить прибор на нагрузку (вдруг диод вылетел). проанализировать свои действия прошедшие и на будущее и после отдыха с новыми силами в бой .Начинать надо с первой петли связи (длина и точка подключения к кабелю.)
Таким вч-мостом я согласовывал антенну. Сопротивления 250вт 50ом.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #19 : 06 Июль 2015, 23:36:43 »
Александр, а вот с J-согласованием, на 6 метровой удочке, с алюминиевой жилы 6 мм
Иван. очень большой спрос на твою антенну. Если сохранилась документация .фото . рекомендации по настройке добро пожаловать в тему .будем рады.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #20 : 06 Июль 2015, 23:48:13 »
Какие диоды применили в мосте? Как резисторы крепятся к корпусу? У этих резисторов один вывод заземлен, насколько знаю...
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #21 : 07 Июль 2015, 00:52:34 »
Вот еще по настройке. Диод гд503а.Подключение резисторов сейчас нарисую.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #22 : 07 Июль 2015, 01:27:39 »
Примерно так. Схему вч-моста лучше эту брать. она без переключения.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #23 : 07 Июль 2015, 02:54:36 »
Еще по настройке;Простейшими индикаторами напряжения и тока на фидере или антенне являются две лампы - накаливания и неоновая. Так лампочка от карманного фонаря на 3,5 B и неоновая МН-3 дают свечение при подводимой к ним мощности 3-6 вт. Для повышения чувствительности лампочки индикатора напряжения к ее цоколю иногда подпаивают небольшой проводник.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #24 : 08 Июль 2015, 01:39:55 »
Иван. Просматривая геометрию Вашей антенны обратил внимание на элементы 17-18-19 почему они оказались ниже осей координат на 0.36 метра. Это получилось в результате полгонки ксв ? Или это заранее продумано. Тогда что это дает?
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #25 : 08 Июль 2015, 02:59:35 »
Александр, вот пример, когда антенна хороша без мачты и кабеля. Поставьте её в модели на мачту...
RA3WT Алексей  по Вашей просьбе водрузил 4 элемента на пятиметровую мачту. Да ксв и диаграмма  убежала. Вывод: Антенну нужно рассчитывать под рабочую   высоту. Тогда напрашивается вопрос .под какой размер 1/4 .1/2.  лямбды  или другая высота мачты должна быть? Или просто взять черенок от лопаты и разорвать связь мачты с антенной?
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #26 : 08 Июль 2015, 16:30:34 »
Фото согласующих элементов.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #28 : 08 Июль 2015, 16:36:02 »
еще
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #29 : 08 Июль 2015, 16:38:47 »
еще
