Автор Тема: Симметрирующее устройство для вертикальных антенн-надо ли?  (Прочитано 13967 раз)
Оффлайн ua9aet
  • Петр
  • QRA: MO03hb
У меня установлена антенна GP9M - вертикал длиной 5,15 м, два диапазона. К антенне была приложена инструкция по сборке и установке (листок на английском языке с картинками от руки). В этой инструкции нарисовано кольцо из кабеля, привязанное к мачте виниловым шнурком, без указания размеров. При установке антенны я сделал такое кольцо диаметром 25-30 см для исключения натяжения кабеля в разъеме. как это повлияло на параметры сказать не могу, но антенна прекрасно работает, КСВ на 144 и 432 Мгц не более 1,2 (FT-897D в режиме индикации SWR не показывает ничего). Последние дни стояли морозы около -30 появлялась тонкая полоска. Это видимо от инея, так как антенна стала одинаковой толщины с мачтой (57 труба). Я думаю, что это кольцо для исключения натяжения кабеля и все.
73! Петр (UA9AET)
Из двух ругающихся виноват тот, кто умнее!
ra6foo
антенна прекрасно работает, КСВ на 144 и 432 МГц не более 1,2 (FT-897D в режиме индикации SWR не показывает ничего). Последние дни стояли морозы около -30 появлялась тонкая полоска. Это видимо от инея, так как антенна стала одинаковой толщины с мачтой (57 труба).
Не только от инея.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2012, 23:50:10 от RA6FOO »
Оффлайн ua9aet
  • Петр
  • QRA: MO03hb
Не только от инея.
Согласен. В такой мороз линейные размеры антенны уменьшаются, резонанс уходит вверх, КСВ увеличивается.
73! Петр (UA9AET)
