Стоит у меня коллениар opek ups-200, теперь вот задумался. если на 27 МГц ставят, может есть смысл также хотя бы виток из питающего каоксиала делать и для вертикальных антенн 144/430 МГц?
Ещё слышал, что телевизионщики делают такой виток
Ну, не виток, а 4-5 и в бублик диаметром 50-60мм,К Вашей антенне добавится отличная рамочная антенна на 430 МГц.
В описании антенны не было указаний на такой виток в фидере
Делают четвертьволновый стакан (или называется еще "чулок"), но это однодиапазонный вариант, у меня же двухдиапазонка.Действительно, всё что угодно понаписали ...
Вижу по городу , у кого стоят вертиклаы на 27 МГц, у всех практически делают из каоксиала один виток , диаметром примерно 15-20 см. Думаю типа простейшего дросселя в точке запитки антенны, в качестве простейшего симметрирующего устройства , для отсекания тока вч по оплетка от антенны. Стоит у меня коллениар opek ups-200, теперь вот задумался. если на 27 МГц ставят, может есть смысл также хотя бы виток из питающего коаксиала делать и для вертикальных антенн 144/430 МГц? Или феритовых трубок понадевать на коаксиал вблизи подключения вертикала? Или для укв вертикалов эффекта не будет? Кто что скажет по этому поводу?Самое главное Вы и не написали,в чем причина ? Что вас не устраивает в работе вашей антенны. Если все в порядке ,зачем себе и другим мучить голову.
Ещё слышал, что телевизионщики делают такой виток вблизи антенны как одно из звеньев грозозащиты. Якобы если молния угодит в антенну то в месте этого витка по их замыслу должен в первую очередь сгореть кабель что повышает эффективность грозозащиты.
На самом деле всё гораздо проще! Этот один виток ничего не симметрирует и не спасает от воды, он нужен чисто из механических соображений. В процессе эксплуатации, через какое то время, кабель потихоньку сползает по мачте вниз... Так вот чтоб не вырвало разъём, или не передавило кабель об какой нибудь острый выступ и нужен этот самый виток...это точно! А еще виток нужен для поджимания разъема в гнезде и для замены разъема после нескольких лет работы следует отрезать подгнившую часть кабеля.
