Автор Тема: Slim Jim или J-поль?  (Прочитано 32373 раз)
Оффлайн RA9FFR
Re: Slim Jim или J-поль?
« Ответ #60 : 02 Сентября 2012, 17:30:51 »
Чтоб простая J-антенна нормально строилась и работала, надо помнить, что запитка у неё симметричная, поэтому необходимо ставить симметрирующее устройство, да не какое- нибудь ферритовое колечко, а нормальное, полноценное. Также крепить на мачту её надо через изолятор, прямого контакта ётка не потерпит, хоть и говорят, что снизу нулевой потенциал. После принятия таких несложных мер, ёт- антенна и настраивается в удовольствие, и работает отлично, и никаких помех не даёт, в противном случае будет только головная боль.
Оффлайн RA3POY
« Ответ #61 : 02 Сентября 2012, 20:05:40 »
а нужно ли это для кочерги?чудес и что-то выдающегося от неё не стоит  ожидать,палка она и в африке палка,плюс ётки-можно согнуть из подножного проводящего материала за 5мин и выйти в эфир,у меня например сделана из куска повода с распорками из пластиковых карточек,удобно смотал в кулёк и в кармане не тянет,если надо закрепил за высокую ветку в любом месте и сразу можно выходить в эфир,по поводу расчётов это бред-всё равно нужно настраивать её,особенно если из трубок или провода в изоляции,дело муторное и долгое ,анализатором удобнее,один ксв метр здесь не прокатит,по анализатору можно реактивку сделать минимальную и ксв вогнать под 1,основная ошибка с ксвметрами что используют кабели непонятной длины и подгоняют размеры ётки,и оказывается что ксв=1 , но резонанс  далеко в стороне,и излучает вместе с антенной и кабель и потом вешают на него ферриты и тд и тп.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2012, 20:15:21 от RA3POY »
Оффлайн RA3POY
« Ответ #62 : 02 Сентября 2012, 20:21:47 »
вот делал ётку на 10ку,но настройка антенны оказалась очень пропотливая,расчёты сразу в топку паровоза,к сожалению большинство привыкло сделать по размерам соседа и проверив ксв=1 успокаиваются что вроде слышно и другие слышат
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2012, 20:25:54 от RA3POY »
Оффлайн RA3POY
« Ответ #63 : 02 Сентября 2012, 20:37:51 »
можно доверять программным расчётам,но просто ссылаясь на них для примерной оценки диаграммы и вообще возможности работы,но манна не знает где я живу и не видит  мою крышу с проводами и постройками,поэтому  всё нуждается в подстройке,только в этом случае можно практически вытянуть необходимые до долей параметры,а всё остальное самоуспокоение,
alexis
« Ответ #64 : 02 Сентября 2012, 20:38:49 »
все понятно но опять же не по теме моего вопроса :(
а неонка и действительно шпарила по фидеру на расстоянии как минимум 1 метра от запитки....
Оффлайн RA3POY
« Ответ #65 : 02 Сентября 2012, 20:43:32 »
проверяется просто-нагружается кабель на резистор вместо антенны и опять глядите всплохи неонки,мож кабель не того сопротивления,особенно когда собран из кусков или есть загибы под острым углом
Оффлайн RA3POY
« Ответ #66 : 02 Сентября 2012, 20:47:46 »
попадался кабель размера rg11  62омный в полиэтилене
ra6foo
« Ответ #67 : 02 Сентября 2012, 21:05:37 »
Вы бы прежде, чем давать советы, сами проверили, будет гореть неонка или нет,
и попытались понять, почему она не горит  в таком случае.
Оффлайн RA3POY
« Ответ #68 : 02 Сентября 2012, 21:40:21 »
я неонкой не пользуюсь,во первых нет у меня сотни ватт и нужно исключить влияние других предметов типа рука человека с лампочкой,нужно делать длинную  диэлектрическую руку из деревянной швабры или пластиковых трубок,но зачем такие извращения,для настройки есть анализатор и есть кратный  кабель ,я честно сказать удивляюсь-делают антены по размерам из манни ,но проверяют неонкой
