Автор Тема: Slim Jim или J-поль?  (Прочитано 29138 раз)
alexis
Re: Slim Jim или J-поль?
« Ответ #15 : 21 Август 2012, 17:11:27 »
Не знаю зачем и для каких целей  Вам j поли, только догадываюсь, но  антенна Харченко из всего этого хлама реально выигрывает.
простая антенна. позволяет быстро собрать её из дюралевых трубок и оценить разницу между антеннами на практике.
ra6foo
« Ответ #16 : 21 Август 2012, 19:06:43 »
У нее диаграмма всего лишь 50 гр. и усиление чуть больше 3 дб.
Если уж рамочную, то есть с диаграммой вдвое шире при том же усилении
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #17 : 21 Август 2012, 19:19:31 »
Может стоит такую попробовать? Автор стеснительный... (шутка)
http://ra6foo.narod.ru/82j.html
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
« Ответ #18 : 21 Август 2012, 20:29:42 »
http://cqham.ru/2_delta.htm  пересчитайте на ваш диапазон.Оригинал был изготовлен неоднократно и показал отличные результаты для этой конструкции в вертикальной поляризации.Т.е. как на рисунке надо располагать, для вертикальной поляризации.
« Последнее редактирование: 21 Август 2012, 20:32:17 от UN9LCW »
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
« Ответ #19 : 21 Август 2012, 20:46:24 »
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #20 : 21 Август 2012, 20:53:41 »
... Я имел ввиду будет ли разница и стоит ли заморачиваться J-полем в сравнении с двумя коллинеарными диполями.
Разница будет. Два диполя (если правильно сделаны) работают лучше.
J-антенна - это, по сути, диполь с согласующим параллельным контуром. Узкополосная, метеочувствительная и т.п.
А насчет напряженности создаваемого поля - это вообще от лукавого...
Можно еще попробовать ЕН-антенну, продольные волны и прочую антинаучную ересь из серии вечных двигателей.
« Последнее редактирование: 21 Август 2012, 20:57:22 от RK3QYA Team »
Alexander, RU5KO
alexis
« Ответ #21 : 22 Август 2012, 05:51:37 »
да уж, чую по размером она встанет около 3-метров в ширину и в высоту около 1,5 метров (частота почти в 2 раза ниже).
...И куда её впихнуть на площадке если сама площадка длиной около 3-х метров? Громоздкость конструкции обеспечена :(
alexis
« Ответ #22 : 22 Август 2012, 05:53:35 »
вот в этом то и сомнения, хоть диполи и промышленные, кто его знает... да и согласование не покупное а кустарное. Вот и хотелось сравнить и понять разницу в реальных условиях.
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
« Ответ #23 : 22 Август 2012, 07:03:00 »
Эта тема в никуда,опять одни рассуждения,за это время можно было попробовать несколько разных антенных систем и провести сравнительный анализ.А скоро зима... и опять всё на уровне болтологии.Можно было уже давно съездить и посмотреть на оборудование уже закрепившихся и успешных вещателей. Потом государственных вещателей,там,то уж 100% стоят просчитанные антенны для данной местности.В общем то большие антенны - а как вы хотели получить большое усиление,то ещё какая нибудь заноза.Деньги тратить не хотите, а зарабатывать побольше хотите. В кладите в антенны нормальные, а не во всякую ..... и будет вам праздник.Даже самодельные надо делать из нормального материала. Делайте, хоть что нибудь, что болтать зря. Вот посмотрите размеры и вес нормальной антенны для ваших целей.
Широкополосные антенны "ЗП" предназначены для работы с аналоговыми и цифровыми передатчиками ЧМ, FM и III ТВ диапазона средней и большей мощности.
Основные технические характеристики:
Частотный диапазон
66-74, 87,5 -108 МГц,
174-230 МГц
Входное сопротивление
50/75 Ом
Поляризация
горизонтальная
Максимальная мощность на входе
5 кВт
Усиление
11 дБд
Входной разъем
по согласованию с Заказчиком
Высота
7100; 6100/2400 мм
Масса
95; 70; 30 кг
КСВ
≤ 1,15
« Последнее редактирование: 22 Август 2012, 07:12:46 от UN9LCW »
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
« Ответ #24 : 22 Август 2012, 07:26:29 »
Или купите вот http://radial.ru/catalog/antennas/vertical/a6_fm/ стоит 9153 рублей и успокойтесь, до того момента,пока не заработаете первый миллион  :) Фирма проверенная.Или могу дать адрес в Челябинске,сделают хоть какую антенну из нормального материала и с хорошим усилением,круговой диаграммы.
« Последнее редактирование: 22 Август 2012, 07:30:29 от UN9LCW »
alexis
« Ответ #25 : 22 Август 2012, 07:44:18 »
насчёт этой антенны думаю... вопрос один - она без декларации о соответствии. без него сооружение связи не примет Роскомнадзор.
Про "успешных" конкурентов не надо... Легко идти по "чужим стопам" они меня считают самоделкиным, а не продажником. Никто ничего в этом зашоренном городишке показывать не будет, так же как и я.
Тут междусобойчик сложился, хотя все идут по моим следам и наработкам... за те 20 лет в телерадиовещании.
« Последнее редактирование: 22 Август 2012, 07:56:23 от Алексей exRV9CAG »
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
« Ответ #26 : 22 Август 2012, 07:55:13 »
Ну,блин всё у вас в проблемах,фирма давно работает на рынке и предлагает оборудование,для более сложных промышленных дел,спишитесь,позвоните.Все там я думаю лицензировано. Вы даже на сайт не удосуживаетесь  зайти  http://radial.ru/company/certificates/
« Последнее редактирование: 22 Август 2012, 07:58:35 от UN9LCW »
alexis
« Ответ #27 : 22 Август 2012, 07:57:43 »
Да нет у меня проблем, обычная рабочая обстановка, мне менеджер из "Радиала" отписывалсь что пока нет декларации на эту антенну, но собираются получать. Когда неизвестно...
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
« Ответ #28 : 22 Август 2012, 07:59:09 »
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
« Ответ #29 : 22 Август 2012, 08:05:25 »
  А самодельные соответствуют
