Сегодня наконец поставил J-поль на эфир. Размеры при настройке получились оптимальны по калькулятору. Полная высота изл. штыря 244 см от верхушки до перемычки. Длина четвертьволнового шлейфа 81 см. Расстояние между трубками около 8 см.
КСВ через измерительный мост получился минимальным около 1,15 ниже не стал вгонять, смысла нет просто. Получается на КСВ влияет все, свое близкое нахождение, положение кабеля и т.д.
...Установил антеннко на 30 метровую опору, подключил к передатчику. По косвеным признакам КСВ с этой антенной стал лучше, так как раскачка с возбудителя уменьшилась 7 ватт (вместо 8 ватт с предыдущей) при том же вых. токе УМ.
По приему в черте города на сотовый тел. на слух разницы между J-полем и двумя коллинеарными диполями особой нет. Шумки как проскакивали в некторых местах, так и проскакивают, возможно субективно стало поменьше шумов но это все приблизительно.
Как понять абсолютную разницу без измерителя уровня напряженности поля пока не знаю...
Кстати когда поставил два диполя в прошлом году они работали лучше чем щас и КСВ был такой же, как с этим J-полем.
Потом за зиму почему-то всё куда-то съехало...
