У петли такая полоса, что там, наверное, и считать особо нечего. В любом случае попадете в нужный участок.
В моем случае к-т укорочения для вибратора был равен 0.9. Что касается параметров, то я опирался на методичку Радиала, в которой указано, что расстояние от петли до мачты варьируется от 1/4 до 1/2 лямбда. Понятно, что с приближением петли к мачте антенна приобретает более направленные свойства. Второй параметр, расстояние между серединами вибраторов по вертикали, рекомендуется делать от 0.7 до 0.85 лямбда, иначе, по словам представителя завода, рассыпается диаграмма в вертикальной плоскости. По моим наблюдениям, изменение этого расстояния лишь слегка влияет на сопротивление системы в целом и на равномерность частотной характеристики в полосе пропускания. Это хорошо видно на широкополосном графическом антенном анализаторе, но вряд ли будет регистрироваться КСВ-метром. В любом случае, установить систему из 4-6 петель, подключить фидер, а потом "ловить блох", ползая по мачте и двигая эти вибраторы туда-сюда, вряд ли разумно, все и так должно заработать. Самой сложной вещью в этом деле оказались ВЧ трансформаторы.
Я позволю себе дать ссылку, и прошу гуру не судить строго, коли что не так
http://www.qth.spb.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2505&postdays=0&postorder=asc&start=0
