Автор Тема: Стек из 6 петлевых вибраторов  (Прочитано 28656 раз)
Оффлайн UR5FLN
  • Talk less, do more
  • QRA: KN56ik
« : 30 Января 2010, 21:14:28 »
Задался целью сделать HI Gain антенну на диапазон 430 МГц после того как Diamond Antenna Corp. заявила о прекращении выпуска F-718. После долгих раздумий и анализа предложений от различных производителей антенн (либо нет в предложении однодиапазонных антенн, либо есть, но цены заоблачные) остановился на антенной решетке из 6 петлевых вибраторов. Расчетное усиление получил в моделировщике около 17 dBi, угол возвышения диаграммы 1 градус над реальной землей. Т.к. входное сопротивление одного вибратора Пистолькорса abt 300 ом планирую запитать это все хозяйство кабелем КАТВ и запараллелить. 6 по 300 ом получается как раз 50 ) Кто-нибудь делал, что-то подобное? и какие будут комменты от опытных УКВистов. Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 31 Января 2010, 19:20:27 от UR5FLN »
IC-9100 Base. 2x10 144, 2x15 432
IC-7100 Remote/Digital X700/4x0.5 435
ID-5100 Mobile/Digital
Оффлайн UY2UB.
Re: Антенная решетка из 6 петлевых вибраторов
« Ответ #1 : 30 Января 2010, 21:26:57 »
на  радиосканере о 4 петлях  было обсуждение
Владимир RA6FOO
« Ответ #2 : 30 Января 2010, 23:57:55 »
Смею Вас заверить, что антенную решетку из 6 петлевых
вибраторов с усилением 17 dbiлов никто никогда не делал.
1 градус к горизонту- не страшно, чуть наклоните ее вперед.
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
« Ответ #3 : 31 Января 2010, 04:02:35 »
Да Владимир!.
Чистая реклама, Вы знаете как есть...Можно и дат 22dbi pro 17dbi :)))2-3m над уровнем земли :))))))
« Последнее редактирование: 31 Января 2010, 04:09:32 от SP8RHP »
VY 73 Robert SP8RHP KO10FF; PA/SP8RHP JO22IC-> PA0R JO22IC
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #4 : 31 Января 2010, 08:11:23 »
Доброго здоровья Всем!
Мой товарищ собрал вот такую антенну: http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/ua9ogp.shtml
Мне довелось её настраивать и промерять на "полигоне". Равномерной круговой диаграммы не получается, мачта всё равно служит рефлектором. Усиление "вперёд" 8,1дБд, "назад" 5,6дБд.
Измерения проводили на школьном футбольном поле, окружённом пятиэтажками. Когда антенну поставили на крышу, субъективно, отношение зад-перед увеличилось, сектор градусов 20-30 вынадает. И ещё, верхний вибратор не получалось настроить, когда мачта заканчивалась посредине вибратора, пришлось добавить кусок трубы, чтоб мачта стала выше вибратора. Т.е. влияние мачты существенное.
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн UR5FLN
  • QRA: KN56ik
« Ответ #5 : 31 Января 2010, 15:18:08 »
Пардон оговорился, при поднятии антенны на высоту 9ти этажки усиление составляет 14,29 dBi прижатость диаграммы 3,3 градуса к горизонту. Для космического пространства 9,78 dBd. Мачта естественно влияет на диаграмму - необходимо как можно дальше отнести вибраторы от мачты. Не думаю, что целесообразно делать мачту из диэлектрического материала, так как кабеля запитки все равно будут делать свое дело (та же мачта). Вопрос в том как это все будет выглядеть при запитке кабелем КАТВ. 6 фидеров в параллель.
Оффлайн UR5FLN
  • QRA: KN56ik
« Ответ #6 : 31 Января 2010, 15:25:00 »
Собираюсь сейчас тоже делать антенну на 4 или 6 петлях (еще нерешил)-подскажите пожалуйста размеры петель на 435000
усиление с шестью петлями думаю примерно будет-12.5дби
Размеры подбирал экспирементально из расчета медной трубки 6 мм диаметром и так, чтобы входное сопротивление было приблиз. 300 Омей.
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
« Ответ #7 : 31 Января 2010, 18:39:24 »
 Петлевой вибратор можно выполнить из трубок, а из разного диаметра, возможно подобрать нужное сопротивление. Все кабеля пропустить внутри трубок. Для примера прикрепляю файл на 145 МГц. В ММАНА не трудно пересчитать на 430. Эту антенну можно поместить в канализационную 50мм трубу, на 145 немного  уходит резонанс   (на 430 не пробовали).
« Антенная решетка из 6 петлевых вибраторов»  Антенные решётки – это антенны расположенные прямоугольником или треугольником, в данном случае антенны расположены в одну линию .
« Последнее редактирование: 31 Января 2010, 18:45:21 от UA3RUF »
Валерий
Оффлайн UR5FLN
  • QRA: KN56ik
Re: Стек из 6 петлевых вибраторов
« Ответ #8 : 31 Января 2010, 19:22:05 »
Вот то, что получилось у меня ..
« Ответ #9 : 31 Января 2010, 19:38:13 »
Все что более 1 вибратора - уже антенная решетка.
Даже забытый термин - "антенная решетка продольного излучения" видел к старых книгах по АФУ в отношении волновых каналов.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2010, 18:09:39 от RA3WDK »
Оффлайн ew1hf
  • QRA: KO33RU
« Ответ #10 : 31 Января 2010, 23:30:38 »
На работе готовимся устанавливать мотороловский ретранслятор- антенна стек 4 петлевых вибратора. В книжке написано, что мачта не должна быть толще, кажется, 50 мм иначе не будет круговой диаграммы. Хотя, по моему, идеально круговой не будет никогда, надо искать компромисс.
Оффлайн ur7icj
« Ответ #11 : 01 Февраля 2010, 00:06:44 »
Добрый вечер всем! Эксплуатировал 4-ре вертикальных петлевых вибратора подвешенных на металлической мачте на расстоянии пол волны, направление юг, 9 элементов вертикал направление север. 9-ти элементная слышала на расстоянии 300км без проблем, на вертикалы тишина, влияние мачты косит диаграмму конкретно.
Оффлайн UR5FLN
  • QRA: KN56ik
« Ответ #12 : 01 Февраля 2010, 00:32:42 »
А есть ли мануал на эту антенну - очень бы хотелось взглянуть на описание, порядок установки и требование к мачте. Спасибо.
Оффлайн ua1afm
« Ответ #13 : 01 Февраля 2010, 11:38:27 »
Петлевой вибратор фирмы Telewave при размерах 300х110 мм (не по осям, по внешним габаритам),выполненный из трубки d=20 мм. имеет относительно линейную полосу пропускания в диапазоне частот 300-500 МГц. При соединениии 2-х вибраторов в стек полоса несколько сужается, видимо это обусловлено характеристикой ВЧ трансформатора.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2010, 13:15:52 от ua1afm »
Оффлайн ua1afm
« Ответ #14 : 01 Февраля 2010, 15:43:51 »
У петли такая полоса, что там, наверное, и считать особо нечего. В любом случае попадете в нужный участок.
В моем случае к-т укорочения для вибратора был равен 0.9. Что касается параметров, то я опирался на методичку Радиала, в которой указано, что расстояние от петли до мачты варьируется от 1/4 до 1/2 лямбда. Понятно, что с приближением петли к мачте антенна приобретает более направленные свойства. Второй параметр, расстояние между серединами вибраторов по вертикали, рекомендуется делать от 0.7 до 0.85 лямбда, иначе, по словам представителя завода, рассыпается диаграмма в вертикальной плоскости. По моим наблюдениям, изменение этого расстояния лишь слегка влияет на сопротивление системы в целом и на равномерность частотной характеристики в полосе пропускания. Это хорошо видно на широкополосном графическом антенном анализаторе, но вряд ли будет регистрироваться КСВ-метром. В любом случае, установить систему из 4-6 петель, подключить фидер, а потом "ловить блох", ползая по мачте и двигая эти вибраторы туда-сюда, вряд ли разумно, все и так должно заработать. Самой сложной вещью в этом деле оказались ВЧ трансформаторы.
Я позволю себе дать ссылку, и прошу гуру не судить строго, коли что не так  :)
http://www.qth.spb.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2505&postdays=0&postorder=asc&start=0
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2010, 15:49:29 от ua1afm »
